Frage zu SC600/2 Einfahren
ich habe die SC600/2 fertig aufgebaut ud natürlich geschmiert.
UCCNC ist installiert und möchte die Steppi nun Einfahren und habe mir dazu das Video von Stepcraft angeschaut.
KEINE meiner Achsen ließ sich durch UCCNC nahe an die jeweiligen Endpositionen bewegen.
Ich habe, wie in dem Video beschrieben, sämtliche Schrauben gelöst und dann versucht die jeweiligen Endpunkte an den Achsen anzufahren.
UCCNC brachte aber immer so eine Meldung, die besagt, dass ein Software-Limit erreicht wurde. Es lag daran, dass die Schrittmotoren nicht über bestimmte Bereiche an den Achsen hinaus kamen. Bei der X-Achse stand der Träger mit der Werkzeugaufnahme etwa in der Mitte und ich versuchte nach rechts zu fahren, das ging noch. Aber als ich dann nach links wollte, blieb der Träger in der Mitte stehen und ging nicht weiter. Auch ein Anheben der X-Achse an der linken Seite half nicht. Ich komme nicht weiter nach links :-(.
Mit den Händen kann ich aber die Spindel der X-Achse noch drehen.
Ähnliches gilt für die Z-Achse und die Y-Achse.
Bei der Y-Achse klemmt das Portal immer so alle 5cm etwa. Die Z-Achse geht nicht höher als die Mitte.
Was habe ich da falsch gemacht? Ich habe in einem englischen Aufbau-Video gesehen, dass man den Zahnriemen per Hand bewegen soll ohne dass sich die Steppi auf dem Tisch bewegt und dass sich dann das Portal bewegen soll.
Ich muss die Steppi aber immer festhalten, sonst ziehe ich die mit. Ich habe nochmal den Sitz der Y-Spindeln kontrolliert und der ist OK (Wenn ich ein Ende der Spindel auf und ab bewege so befindet sich das Loch des Kugellagers mittig zum maximalen Auschschlag der Spindel).
Die Laufrollen habe ich etwa so angezogen (mit den schwarzen Inbus-Schräubchen) wie in der Anleitung beschrieben.
Ohne Spindeln konnte ich das Portal recht leichtgängig auf der Y-Achse bewegen.
Irgendwie scheinen meine Schrittmotoren zu viel Mühe mit dem Antrieb zu haben und deshalb schaltet UCCNC ab.
Was mache ich nun? Muss ich das ganze leichtgängiger aufbauen? Wie?
Danke für jede Art von Idee...
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
[ ... ] UCCNC brachte aber immer so eine Meldung, die besagt, dass ein Software-Limit erreicht wurde. Es lag daran, dass die Schrittmotoren nicht über bestimmte Bereiche an den Achsen hinaus kamen.
Banale Frage: wenn Dir UCCNC die Meldung ausgibt, daß ein Software-Limit erreicht sei - hast Du in den Parametern schon mal geschaut, ob ein falsches Software-Limit eingestellt ist? Nur so ´ne Idee.
Hallo Michael,
das liegt nicht an Software-Einstellungen da ich, wenn es mal stoppt, dann oft noch mit geringerer Geschwindigkeit und erneutem drücken auf die Richtungstaster fahren kann. Manchmal komme ich auch ein bischen weiter, wenn ich erst in die Gegenrichtung fahre und dann wieder in die andere.
Also ein Software-Limit schließe ich aus. Außerdem habe ich nirgendwo ein Software-Limit eingestellt.
Wo stellt man das denn ein bzw. kontrolliert das?
Ok - war ein Schuß ins Blaue.
Von den UCCNC-Parametern habe ich null Ahnung, benutze Win-PCNC.
Du hast doch bestimmt einen Standartkonfiguration für deine Maschine eingespielt, wenn ja dann hast du auch Softwareendlagen damit eingespielt.
Doch mir geht es so wie Michael, mit den UCCNC-Parametern kenne ich mich nicht aus.
Die Software-Limits solltest Du erst mal abschalten unter Configuration / General Setting (Englische Version). Dort den Haken wegmachen und speichern nicht vergessen. Sonst sind die Limits beim nächsten Start wieder an.
Unter Configuration / X/Y/Z-Axis kannst Du die Limits selbst in Units einstellen. Diese dienen dazu, den Verfahrbereich der Achsen zu begrenzen. Du kannst sie so einstellen, dass sie den maximalen Fahrweg begrenzen oder aber z.B. den maximalen Weg um das Werkstück. Ist also letztendlich ein zuschaltbares Sicherheits-Feature. Handbuch und neueste Versionen gibts immer hier: UCCNC da Stepcraft leider keinen solchen Support anbietet.
Ach ja, UCCNC schaltet die Motoren nicht aufgrund von Überlastung ab. Da gibts keine Rückmeldung.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
@DocBrown:
Habe jetzt mal bei Configuration-->GeneralSettings-->Enable softlimits den Haken weggemacht und gespeichert.
Was macht denn bitte diese Einstellung genau?
Unter den jeweiligen Axen stehen dann folgende Soft-Limits:
X-Achse:
Softlimit - (Units) : 0
Softlimit + (Units) : 417
Y-Achse:
Softlimit + (Units) : 597
Z-Achse:
Softlimit - (Units) : -137
Softlimit + (Units) : 0
So wie ich das sehe sind alle Achsen den Maßen der SC 600 entsprechend - also dürfte keine Achse irgendwo in der Mitte stoppen - oder?
Das siehst du vollkommen richtig, dass sind die Maße für eine 600/2.
Das Klemmen liegt meistens an verspannten Achsen, also alles noch mal lösen und neu versuchen. Auch auf die Spindel achten sie muss parallel zu den Führungen laufen.
@DocBrown:
Was macht denn bitte diese Einstellung genau?Unter den jeweiligen Axen stehen dann folgende Soft-Limits:
X-Achse:
Softlimit + (Units) : 417Y-Achse:
Softlimit + (Units) : 597Z-Achse:
Softlimit + (Units) : 0So wie ich das sehe sind alle Achsen den Maßen der SC 600 entsprechend - also dürfte keine Achse irgendwo in der Mitte stoppen - oder?
Die aktuelle Maschinenposition wird bei aktivierten Softlimits permanent mit den Softlimit-Werten verglichen. Sobald ein Softlimit-Wert überschritten wird, stoppt die Maschine. Ist also gewissermassen vergleichbar mit Hardwareendschaltern. Bei abgeschalteten Softlimits darf die Maschine nur stoppen, wenn sie mechanisch an den Enden aufläuft...was man vermeiden sollte oder wenn sie beim Homing durch die Endschalter gestoppt wird.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
@DocBrown: OK - aber warum sollte ich die Softlimits denn dann abschalten?
Wenn ich sie abschalte, dann laufen die Achsen doch gegen den Rahmen!?!
Oder meintest Du ich sollte die jetzt nur mal für das Einfahren abschalten und für den regulären Betrieb dann wieder einschalten?
Die Achsen fahren nur gegen den Rahmen, wenn Du beim manuellen Verfahren nicht aufpasst oder aber z.B. den Werkstücknullpunkt falsch einrichtest und die Fräse beim abarbeiten des G-Codes ausserhalb des verfügbaren Bereichs fahren will. Du kannst Dir natürlich die SW Limits passend einrichten 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
IMHO funktionieren die Softlimits nur, wenn vorher ein Homing gemacht wird. Zum Einfahren kann man die Softlimits erst mal abschalten, da ein Homing ja noch nicht problemlos funktioniert.
Ich hatte mit UCCNC noch ein anderes Softlimitproblem: Selbst nach dem Homing wurden die Softlimits an falschen Stellen ausgelöst, mit der aktuellen Version (1.2026) ist das Problem gelöst). Die neue Version einfach über die alte installieren.
Erstens solltest Du sie nur vorübergehend abschalten, zur Überprüfung, ob Dein Fehler damit zu tun hat.
Zweitens sollten die Achsen auch ohne Softlimit VOR den Anschlägen stoppen, wenn Du den Arbeitsbereich der der Maschine (Maschinenkoordinaten) korrekt eingestellt hast.
Ist bei Win-PCNC möglich und sollte ebenfalls bei UCCNC möglich sein.
Ja!
Grundsätzlich solltest Du nach dem Einschalten erst einmal eine Referenzfahrt machen. Nur so ist gewährleistet, daß die eingestellten Limits korrekt übernommen werden und die Maschinenkoordinaten stimmen.
Leider kann man in den meisten Fräsprogrammen für Hobby-Anwender auch ohne vorherige Referenzfahrt loslegen, nur mußt Du dann sehr aufpassen, daß die Maschine nicht gegen die Anschläge rennt, weil sie dann manchmal mit unrealistischen Maschinenkoordinaten arbeitet ...
Nicht vergessen: die Referenzschalter der Steppi sind KEINE Endschalter, sind also nur bei angestoßener Referenzfahrt aktiv.
habe heute die SC600/2 nochmal halb auseinandergebaut und alle Achsen, Spindeln usw. neu justiert.
Dann habe ich die Steppi eingefahren un - voila - alles hat geklappt - :woohoo:
Jetzt gehts daran mich in UCCNC, G-Code usw. einzuarbeiten und mal mein erstes Teil zu fräsen...
Danke an alle die mir bis hierher geholfen haben - tolles Forum!
- 14 Online
