Referenzfahrt der Quer-Achse
Wehrte Forumsnutzer,
seit kurzer Zeit bin ich stolzer Eigner einer Stepcraft 2/600 :cheer: - als Bausatz gekauft und nun endlich zusammengesetzt. Software ist UCCNC. Grundsätzlich funktioniert das auch - soweit meine rudimentären Kenntnisse das beurteilen können.
Bei der Referenzfahrt tritt aber folgendes Problem an der Quer-Achse auf:
Der Kopf fährt artig nach oben, hinten, links. Während aber bei der Vor-/Zurück- und Hoch/Runter-Achse am Ende der Spindel auch "Schluss" ist und "0" bzw "597" steht, zählt die Quer-Achse nach erreichen der "0" munter in den Minus-Bereich weiter, OHNE dass sich die Schneckenstange oder der Motor weiter drehen. Der Motor steht also (in der linken Endlage angekommen), während das Programm aber munter weiter zählt. Somit wird natürlich auch keine System-Endlage erreicht. Das ganze mit deutlich mehr Lärm verbunden als die normale "Fahrt".
Kann jemand mit dieser Beschreibung etwas anfangen und mir ggf. auf die Sprünge helfen? :blink:
Gruß Hajo
![Thomas Hohm Thomas Hohm](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mirabilis_25939.png)
Hallo Hajo,
klingt für mich, als wenn der Endschalter für die X-Achse so montiert wurde, dass der Schlitten diesen am Ende der Achse nicht erreichen bzw. betätigen kann. Probiere mal, bei einer Referenzfahrt den Endschalter der X-Achse mit Hand zu betätigen, nachdem Z und Y schon erreicht wurden. Wenn dann die Referenzfahrt beendet wird, solltest Du die genaue Einbaulage des Endschalters kontrollieren und ggf. korrigieren.
Eine andere Ursache könnte aber auch ein defekter Endschalter oder ein Problem mit der Verkabelung desselben sein. Du kannst aber schon vor der o.g. Vorgehensweise über den Signaltest von WinPC überprüfen, ob der Endschalter prinzipiell in Ordnung ist.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Die korrekte Reihenfolge für die Referenzfahrt ist Z-Achse hoch, X-Achse nach links und dann Y-Achse nach hinten.
Kann man so in UCCNC einstellen. Ob das das Problem löst, weiss ich nicht, aber einen Versuch ist es wert...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Kontrollire mal das kleine Schaltblech das im X-Z Verbinder sitzt und den Referenzschalter auslost. (Bauanleitung Punkt 1.3) Wenn es etwas verbogen ist fährt die X Achse gegen das Portal und es entsteht dieser Effekt den du beschreibst. Die X Achse muss mit dem Schaltblech gegen das Portal laufen und den Referenzschalter auslösen bevor der X-Z Verbinder das Portal erreicht.
@ all . . .
danke für Eure Antworten. Werde das mal nachschauen und ausprobieren. Melde mich dann mit Ergebnis.
Gruß Hajo
- 25 Online
