Y-Achse fährt nicht zu Referenzschalter
ich bin neu hier und habe eine 420 V1 Second Hand erstanden.
Nach dem Aufbau lassen sich alle Achsen anfahren.
Bei der Referenzfahrt bleibt das Portal (Y-Achse) nach Z und X-Achse ca. 1,5 cm vor dem Referenzschalter stehen
und der Motor brummt fürchterlich.
Hab den Zahnriemen noch einmal abgenommen, die Abstände von linkem und rechtem Träger gemessen, gleich.
Der rechte läßt sich (von Hand) ein wenig schwerer drehen. Verbogen sieht nichts aus, ich habe auch die Achse "gemittelt",
wie in dem einen Video zu sehen.
Was tun?
Vielen Dank für Tipps
Uwe
Hallo Mecki,
das hatte ich bei meiner SC420/2 auch. Lös mal die Schrauben in den orangen Front- und Rückplatte leicht dann kannst Du das Portal bis einige Millimeter vor die jeweilige Platte fahren um die Schrauben dort wieder anzuziehen. Anschließend sollte es mit der Referenzfahrt funktionieren.
Stepcraft 420/2 - WinNC Starter
- 7,673 Themen
