Referenzfahrt
Hallo!
Ich habe beim Saubermachen ein Kabel von dem Referenzschalter an der Y Achse abgerissen und dann wieder angelötet. Jetzt will die Maschine aber keine Referenzfaht mehr machen.
Im Signaltestfenster sind aller Referenzschalter Rot. Wenn ich den Referenzschalter an der Y Achse drücke, werden alle schwarz.
Wenn ich den Schalter an der X oder Z achse drücke bleiben alle rot.
Den Y Schalter per Software zu invertieren habe ich schon probiert.
Was kann das sein?
Nochwas: Wenn ich während der Referenzfahrt den Y Schalter gedrückt halte, fährt die Maschine zum X und Z Refernzpunkt.
Den Y Schalter will sie dann anfahren aber da ist dann ja mein Finger dazwischen 🙂
Hallo Twoa,
Du hast das abgerissene Kabel am falschen Anschluss des Microschalters angelötet. Der Schalter muss als Öffner arbeiten. So wie Du den Fehler und die momentane Funktionsweise beschreibst , hast Du beim anlöten den Schliesser-Kontakt erwischt.
Deshalb werden alle Signalllampen schwarz, wenn Du den Y-Schalter drückst und bei den anderen passiert gar nichts.
Also einfach das Kabel, das Du angelötet hast, an den anderen, jetzt freien Anschluss am Schalter anschliessen.
Es kann aber auch sein, dass Du zum anlöten des Kabels, den anderen stecker abgezogen und dann auf den Falschen Anschluss aufgesteckt hast.
Soviel ich mich erinnern kann, sind es die beiden äusseren Anschlüsse die Du nehmen must und der Mitlere bleibt frei.
LG Stefan
Hallo Stefan!
Vielen Dank! Genau das war es! Falsch angelötet :S
Danke nochmal!
twoa
- 22 Online
