Wie funktioniert ein Schleppmesser?
es wäre praktisch wenn ich aus einem DinA3 Blatt ziemlich genau die Ausdrucke ausschneiden könnte.
Aber so ganz habe ich die Schleppmesser Funktion noch nicht verstanden. Ein Messer hat ja eine schneidende Seite ... das Messer dreht aber ja nicht in die passende Fahrtrichtung.
Kann ich damit wirklich sauber aus einer selbstklebende Folie alles ausschneiden?
Und wie haltet das Blatt? Vakuumtisch ist nicht vorhanden und möchte ich auch nicht anschaffen.
Danke!
Kann man überhaupt mit Estlcam und Arduino ein Schleppmesser nutzen?
Ich habe gelesen das die Software den Versatz des Messers kompensieren muss.
@Hannes
Also wenn ich mich nicht verlesen habe, hat Christian in Estlcam Ver.9 die Schleppmesser-Korrektur eingebaut. Steht zumindest so auf seiner Website unter "Was ist neu in Estlcam 9"
LG Stefan
Hallo Stefan,
oh, stimmt ... in den CNC Steuerung ist der Menüpunkt zu finden. Suchte beim erstellen der Fräsbahnen.
Und ich würde gerne normales Papier sowie selbstklebende Etiketten beschneiden ... hat das schon mal jemand gemacht?
Ich denk das geht besser als mit Lineal und Messer ... außerdem könnte ich wohl auch etwas rundes ausschneiden.
Aber soviel positives findet man hier nicht und nur mal zum testen so um die 150 Euro investieren ... naja
![Dietmar Roth Dietmar Roth](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rothstift_26648.jpg)
das Schneiden von bedruckten Klebefolien ist überhaupt kein Problem.
Beim Drucken setzt ich mir mindestens eine Schneidmarke, an der ich dann die Position des Messers einstellen kann und damit ist eigentlich alles wichtige getan. Als Schnittgeschwindigkeit verwende ich meistens die Maximalgeschwindigkeit meiner SC600/1.
https://youtu.be/Ua4UUOJ7z_k
Stepcraft - Messer
Allerdings muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, das ich einen Vakuumtisch benutze (selbst gebaut), ohne ist das festhalten von Papier/Folien sicher nicht so einfach.
Dietmar
@Hannes H
ich glaube du machst dir die ganze Sache viel zu Kompliziert. Mit jeder Steuerung mit der du Fräsen kannst, kannst du such mit einem Schleppmesser schneiden. 😉
Auch die Schleppmesser-Korrektur wird zum teil überbewertet. Die Pfeile in dem Video sind komplett ohne Korrektur entstanden, wie fast alle Folien die ich geschnitten habe. Solange es auf einen kleinen Radius (in Zehntelbereich) in den Ecken nicht ankommt.
Als Unterlage verwende ich eine Multiplexplatte auf der die Folien mit zwei Aluwinkeln gespannt oder auch einfach nur mit Kreppband fixiert werden.
Hallo
Also ich würde an deiner Stelle einen Cameo von Silhouette kaufen. Dort ist es mit sehr wenig Aufwand möglich Papiere, Folien usw. zu schneiden. Das Papier wird auf eine Folie "geklebt" und wandert dann unter dem Schleppmesser hin und her. Es ist auch möglich Klebefolie bis 3000mm zu bearbeiten. Also ich habe so ein Teil und würde es nicht mehr hergehen. Sogar meine Frau kann diesen bedienen und auch benutzen, was sie von meiner Fräse nicht behaupten kann 😉 :whistle:
Gruss Rolschi
Meine Einstellung bei Estlcam Ø 0,5mm, Z+0,1mm, a(z+) 90° F(xy)100mm/min, F(z)100 mm/min, S100upm, Räumzustellung 95%
Fräse: SC 2/600 mit Performance Kit, WINPC-NC USB, STEPCRAFT HF-500, T-Nutentisch, 3D-Druckkopf mit Heizplatte
CAD: Target, CoralDRAW X8, Fusion360
CAM: Estlcam V11
- 7,516 Themen
- 9 Online
