Y-Achse verklemmt
![Dietmar Tillmann Dietmar Tillmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/diddytil_27366.jpg)
Meine Steppi 300 hat sich im Beeich der Y-Achse verklemmt. Bewegt sich nicht mehr vorwärts und rückwärts.
Weiß jemand einen Rat?
Danke
Diddy
Ich brauche keine Signatur, ich habe ein Bastelmesser
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
ich glaub dein riemen ist übersprungen....riemen runter ......portal ausrichten...riemen drauf....geht wieder
gruß
E
Nee, am Riemen liegt es nicht, der sitzt pefekt.
Trotzdem Danke.
Möglicherweise ist die Spannung der Rollen zu hoch. Würe sie auseinandernehmen und neu einstellen. Fetten ist auch wichtig.
Hat 1 Jahr vorzüglich funktioniet.
Wie wäre es den wenn Du mal sagst was Du alles überprüft hast und was ausgeschlossen werden kann. Wenn die Jungs und Mädels hier alle Möglichkeiten aufzählen und Du nur antwortest mit "neee, ist es nicht" dann wird das Problem in 20 Jahren noch nicht gelöst sein!
´Der motoiosche Antrieb der Y-Ache funktioniert, nur sie bewegt sich nicht.
Mal die Abstände des Portals links und rechts zur Abdeckplatte messen ob die gleich sind. Wenn nein das Portal laut Anleitung neu Einstellen.
mit freundlichem Gruß
Roland
Dass sich eventuell eine Madenschraube gelockert hat? :dry: :dry: :dry:
Rüdiger
Versuch es man so:
Zahnriemen runter und kontrollieren
Maden-schrauben und Zahnriemenräder kontrollieren
die jeweils 6 Schrauben vorn und hinten lösen
Spindel und -muttern kontrollieren
Portal und Spindeln ausrichten
Zahnriemen auflegen und leicht spannen
Wenn du bei den Kontrollen keine defekte gefunden hast, dann sollte jetzt eigentlich alles wieder laufen.
Diddy, Du weisst doch, wie Du Deine Maschine einstellst, geh einfach mal die Möglichkeiten systematisch durch!
Wenn Du schreibst "Der motorische Antrieb funktioniert ...", heißt das: der Motor dreht sich, aber die Spindel nicht?
Dann könnte sich die Verbindung zwischen Motor und Spindel gelockert haben. Leider weiss ich nicht (mehr), wie das bei der Steppi gelöst ist, da ich inzwischen eine andere Fräse habe mit "normalen" Kupplungen.
hi,
ist das klemmen stellenweise oder auf der kompletten länge?
wenn die komplette länge betroffen ist, hilft vielieicht ne reinigung. kann ja sein, dass dreck oder späne in der spindelmutter sitzen.
wenn vor allem die endlagen betroffen sind kann folgendes helfen: nach dem wechsel der spindelmuttern hat meine y-achse auch rumgezickt wie die sau. die endbleche sind nicht mit den führungsprofilen verstiftet und die befestigungsschrauben haben ordentlich spiel in den bohrungen.
somit werden die messingbuchsen in den endblechen durch die schwerkraft nach unten gezogen und verursachen klemmer beim verfahren. da ich keinn passenden bohrer habe, um die bohrungen der buchsen von 8,8 auf etwa 9 aufzubohren. hab ich die buchsen auf der drehmaschine einfach um 0,15 mm abgedreht. nu haben die spinden etwas mehr bewegungsfreiheit und alles ist in butter.
Funktioeniert wiede alles. Dank an alle!!!
Und woran lag es jetzt, dass y geklemmt hat?
LG Stefan
- 7,673 Themen
