Maschine verliert unter dem Programmlauf den Nullp
irgendwie mag die Stepi mich nicht.
Ich habe ein paar programme laufen lassen ohne Probleme.
Ein Programm das den Rand befräst ist zu 85% gelaufen und auf einmal fährt die Maschine wirres Zeug.
Sie versetzt einfach den Nullpunkt in X und fährt dann dort lustig weiter 🙁
So nochmal Ref. Fahrt gemacht und ein schon gelaufenes Programm nochmal laufen lassen.
Genau das gleiche sie fährt einfach irgendwo hin und hat den X Nullpunkt verloren.
Das Programm ist in Ordnung ist schon ein paar mal gelaufen.
Rechner runter und raufgefahren und Maschine neu gestartet bringt auch nix.
Software ist UCCNC.
Hat jemand nen Tip
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Tip ist zuviel gesagt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, allerdings unter verschiedenen thread-Namen. Da wären als allererstes "die üblichen" Verdächtigen zu nennen:
- fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung der Maschine
- fehlerhafter oder nicht vorhandener Potentialausgleich
- lockere Zahnriemen (Madenschrauben in/an den Zahnrädern)
- schwergängige/verspannte X-Achse
Unter allen diesen Stichworten lässt sich hier etwas finden; auch das CNC-WiKi nicht vergessen.
hast du deine Maschine geerdet, bzw. für einen Potentialausgleich gesorgt. Falls nein, kann es durch statische Aufladungen zu einem solchen Fehlverhalten der Stepi kommen. Sowas hatte ich auch schon. Seitdem meine Maschine richtig geerdet ist, ist alles ok.
Wenn das Problem beim Fräsen des Randbereichs erstmals aufgetreten ist und die Maschine vorher problemlos funktioniert hat, würde ich eher auf ein mechanisches Problem tippen. Denn im Randbereich ist es recht wahrscheinlich, dass die X-Achse dort zu schwergängig war und es so entweder zu Schrittverlusten kam, oder sich die Spindel in Bezug auf die Motorachse verdreht hat. Wenn das Problem auch nach der Referenzfahrt mit einem Programm auftritt, das vorher funktioniert hat, wird sich vermutlich eher was im Antriebsstrang der Spindel gelockert haben.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
Verfahr nach der Ref.-Fahrt und dem festlegen eines Nullpunktes die X Achse von Hand, mehrfach über den kompletten Bereich. Anschließend lass die Steppi auf den Nullpunkt fahren. Sollte jetzt der Nullpunkt nicht mehr stimmen wird es wohl an der Mechanik liegen. Stimmt er immer noch, mach dir mal Gedanken über eine bessere Erdung/ Potentialausgleich.
- 15 Online
