Parallel Schnittstelle
Guten Morgen SC Gemeinde,
nach längerer Abstinenz von SC und mein Zeitvertreib mit anderen Fräsen, habe ich mir nun eine SC420V2 Parallel gegönnt 🙂 Bei meinen USB Versionen 600V1 oder auch 840V2 kam es ja zu Versätzen beim Fräsen oder Sie machten was Sie wollten. Zumindenst solange bis die Maschinen geerdet wurden...
Dem neuen 420er Bausatz liegt nun direkt ein solches Erdungskabel bei :woohoo: Nur, die Parallel Version muss doch nicht geerdet werden? Oder doch? An meiner anderen Fräse (nicht SC) traten zumindest bis Dato keine Probleme wie mit USB auf...
LG Marcus
Viele Grüße,
Marcus
Du solltest die Steppi auf jeden Fall erden auch wenn du sie mit einer Parallel Version betreibst.
Servus Uwe,
also treten bei der Parallel Version sowie bei der USB Version diese Fehler auf?
LG Marcus
Viele Grüße,
Marcus
Üblicherweise ist bei parallel-Kabeln die Schirmung des Kabels mit Masse verbunden. Da die parallel-Karte keine galvanische Trennung hat, ist die Elektronik der Fräse direkt mit der Elektronik des PCs verbunden.
Es war ja letztlich nicht exakt geklärt, warum USB ohne Erdung solche Probleme hat. Mögliche Verursacher könnten Störungen direkt auf der USB-Verbindung sein, aber auch z.B. Störungen, die den Mikrocontroller aus dem Tritt bringen.
Solche sporadischen Fehler aufzuspüren ist recht aufwändig.
Liegt es daran, dass sich durch das fräsen eine Hochspannung aufbaut, dann ist es sicher eine gute Idee auch bei einem parallel-Anschluss die Maschine zu erden. (Zum Schutz von Steuerung UND PC)
Solange der PC läuft sind allerdings nicht die Probleme, wie bei der USB-Version zu erwarten. Durch die Schirmung muss schon ne massive Störung vorliegen, damit was schief läuft. Und auch dann macht der PC einfach weiter. Es wären also Schrittfehler oder falsche Endschalter-Auslösungen zu beobachten.
Guten Abend Andi,
die Fräse ist seit einigen Tagen im Dauereinsatz 🙂 Das mitgelieferte Erdungskabel habe ich nicht, oder besser noch nicht verbaut. Störungen konnte ich bis Dato nicht festellen...
Viele Grüße,
Marcus
- 17 Online
