HF Spindel vs USB Verbindung
Ich hab da mal eine Frage:
Wenn ich meine Fräse anschalte und den Laptop starte kommt es häufiger vor, dass die Spindel einfach losrast. Ich kann sie dann nur stoppen, indem ich den USB Stecker aus dem Laptop ziehe oder den Not-Aus drücke.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist oder wie man das abstellen kann.
Sven
Bei mir hängen alle Teile wie :
CNC , HF350 , PC , Pumpe an eine 5fach Steckdose mit Hauptschalter
1. Hauptschalter ein
2. PC fährt hoch
3. WinPc NC-USB wird gestartet
4. HF350 wird eingeschaltet
Da läuft die Spindeln noch nicht an.
Ich würde mal die Reihenfolge ändern wenn du Deine CNC startest
Dieses Problem hatte ich bis jetzt noch nie, meine Einschaltreihenfolge ist ähnlich wie beim Detlef.
Es ist immer sinnvoller zuerst den Rechner und erst dann die zu steuernden Geräte einzuschalten. Denn es besteht immer die Möglichkeit das ein Ausgang im Moment des einschaltens nicht richtig Definiert ist.
Bei mir wird z.B. die Maschine und die Spindelsteuerung gleichzeitig eingeschaltet, auch wenn der Rechner noch nicht komplett mit booten fertig ist.
Vielleicht solltest du deine Einschaltreihenfolge mal ändern.
moin,
bei mir hängt auch alles an einer mehrfachsteckdose mit schalter. bei mir läuft die fräse/spindel nicht unmotiviert los. das sieht sehr nach nem defekt aus.
ich habe mal ein Video aufgenommen. Meine Video quallitäten sind nun nicht die besten, aber man sieht, dass da irgend etwas nicht ganz passt.
http://www.sven-weinmann.de/CNC/stepcraft/Spindelproblem.MOV
Sven
- 33 Online
