Step600 / Arduino und Estlcam - Eingänge Problem
danke für den Hinweis mit der Spindel und dem Fehlereingang.
Ich habe es mir gerade angesehen - momentan wird er erst nach der 1. Bewegung "scharfgeschaltet" was natürlich nicht so sein soll.
Ich versuche das mit dem nächsten Update zu beheben.
Allerdings sollte man sich grundsätzlich nie auf den Fehlereingang des Arduino verlassen. Das ist eine Softwarefunktion die versagen könnte falls z.B. der Controller abstürzt.
Hallo Christian,
ja, das sehe ich auch so ... werde, sobald die Platine zurück ist, prüfen ob ich den Notaus nicht direkt auf die Stromversorgung der Spindel schalten kann.
btw: Es wäre sehr praktisch wenn man von den aktivierten Eingänge den aktuellen Status sehen könnte 🙂
Hab es grad bei meiner Maschiene probiert.... mit Estcam 8.507
- NOTAUS gedrückt die linke LED geht aus.
... Programmausgabe bei Estlkam läuft weiter alle Schrittmotoren stehen still
... Proxxon bleibt stehen ( hab das Disable mit den Relaisausgängen verknüpft)
- einschalten der Steppi Proxxon läuft für 2 sek
- Initialisieren des Arduino, USB anstecken, Proxxon läuft für ca 5 sek
- Estlcam Starten Proxxon läuft 1-2 sek
- In Estlcam Arduino wiederherstellen, Proxxon läuft während des Programmiervorgangs
@Christian: Es wäre schön, wenn Du das im Programm so ändern könntest, daß auch die Datenausgabe stoppt. Mir ist es nämlich schon mal passiert, daß ich den NotAus versehentlich ausgelöst habe. Und dann stimmten natürlich Daten und reale Position des Fräsers nicht mehr überein...
das Problem sollte jetzt mit Version 9.009 behoben sein.
- Der Fehlereingang muss in den Einstellungen aktiviert werden (standardmäßig ist er aus).
- Anschließend Neustart des Programms oder zumindest eine Bewegung ausführen (erst dann wird die Änderung übernommen).
- Und die Maschine muss über diesen Eingang natürlich auch das entsprechende Signal geben.
Kleiner Bonus: Ausgang 1 und Ausgang 2 lassen sich jetzt auch über das Steuerungsfenster direkt schalten.
(Wer vor 09.08.2016 / 21:45 aktualisiert hat bitte nochmal herunterladen - da war noch ein fehlerhafter Zwischenstand)
Perfekt gelöst!
Die Spindel stoppt nun, wenn NOT-AUS gedrückt wird.
Die Endschalter stoppen die Motoren, wenn diese ausgelöst werden
Das Schalten der Ausgänge 1 & 2 über die Check-Boxen ist noch besser gelöst, als über die EIngabe der M Kommandos!
Besten Dank!
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ist eigentlich das Anlaufen der Spindel beim starten des Arduino und während des Programmieren gewollt oder eine Eigenheit des Arduino selbst?
während des programmierens sind die Pins in undefiniertem Zustand - das hängt mit dem Controller selbst und dem Bootloader zusammen und kann von Estlcam nicht beeinflusst werden.
