Danke für die Info.
Laut Beschreibung sollte meine HF Spindel mit dem Notaus stoppen.
Aber auch die LED sollte ausgehen ... Tut es aber nicht
So, hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
- NOT-AUS geht (Fehlereingang) in Estlcam 🙂
- Endschalter gehen doch in Estlcam; die Maschine muss dabei jedoch in Bewegung sein, damit Estlcam auf einen Endschalter reagiert 🙂
- Spindel bleibt unter Estlcam bei NOT-AUS nicht stehen :ohmy:
- Spindel bleibt unter UCCNC bei NOT-AUS stehen! 🙂
- das sollte so auch in ESTLCAM aus Sicherheitsgründen implementiert werden...d.h., wenn Fehlereingang aktiv, dann Spindelausgang AUS :whistle:
Falls Christian das hier nicht mitliest, mache ich mal einen Threat auf oder schicke eine Mail :whistle: 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Geht bei dir die LED 2 aus, wenn der Not Aus aktiv ist?
Laut Beschreibung sollte das sein, macht er bei mir aber nicht.
Die Achsen werden aber Stromlos geschaltet. Das klappt.
Danke
Led 2 ...? Ist das eine Led an der Stepcraft Spindelsteuerumg? Hab ich nicht...nutze eine China Spindel mit entsprechendem Steuergerät. Externes Controlling der Geschwindigkeit und Ein/Aus gehen aber über Estlcam.
Aber wie gesagt, Estlcam schaltet nicht die Spindel ab, wenn Not-Aus gedrückt wird. Das muss Christian erst dort implementieren, wenn er das will... :dry:
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Nein, ich meinte die 2 LED an der Rückseite wo die Anschlüsse sind.
Eine soll 5V Ok sein, die andere für die Freigabe.
Laut Beschreibung sollte die zweite LED ausgehen, wenn der Not Aus gedrückt wurde.
Bei mir leichten immer beide, auch wenn ich den Not Aud drücke.
Danke
Und noch eine kurze Frage wenn du erlaubst:
Wenn die Step eingeschaltet ist und ich den Arduino an den PC anstecke ... dann läuft die Spindel für etwa 2 Sekunden an.
Nicht ganz ohne ... wenn bei einem Werzeugwechsel das passiert.
Ist das bei dir auch so?
So, zur LED an der Rückseite kann ich derzeit nichts sagen, bin gerade 30km entfernt davon...
Ich habe den Arduino immer am PC angesteckt, gebe dann der Steppi Betriebsspannung und starte dann ESTLCAM.
Danach gebe ich manuell Spannung auf mein Spindel-Steuergerät und das braucht ca. 5-8 Sekunden, bis es bereit ist. Ausserdem habe ich noch eine Vorschaltbox mit Relaiskarte gebaut. Estlcam steuert erst ein Relais an, welches dann über eine Steuerleitung dem Steuergerät die Schaltspannung für die Spindel gibt. Von daher ist mein Startvorgang ein ganz anderer.
Wenn ich erst der Speppi Spannung gebe und dann dem Arduino, gibts aus der Steppi fürchterliche geräusche, d.h. alle Motoren bekommen irgendwelche Impulse vom Arduino...
Von daher..,, erst dem Arduino seine Spannung, dann der Steppi...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ach ja, zum Werkzeugwechsel. Es könnte im Worst Case passieren, dass beim Berühren der Spannzange mit dem Schraubenschlüssel ein elektrischer Impuls erzeugt wird, der die Steuerung schlimmstenfalls veranlasst, die Spindel zu starten. Ich habe das noch nicht gehabt, aber zur Sicherheit würde ich die Spindel immer manuell abschalten beim Werkzeugwechsel.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ok, muss wohl den Support kontaktieren:
Der Eingang am Arduino funktioniert ... die 5V vom Arduino auf den Eingang 6 gelegt: Werkzeuglänge ausgelöst.
Der Arduino ist also ok.
Am 5V messe ich direkt 4.96V ... am Pin der Step 4.93V
Notaus schaltet gar nicht den Pin oder Spindel oder LED.
Ich denk das die Platine etwas hat.
...und dein NOT-AUS ist auch korrekt an der Steuerplatine in der Steppi angeschlossen...nicht die Isolierung untergeklemmt, Drahtbruch, falsche Klemme, richtige Kontakte am not-Aus selbst genutzt...?
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ja, das muss passen, da er die Motoren Stromlos schaltet ... das funktioniert ... aber auch das einzige was vom Not-aus funktioniert.
Messe ich den Pin, habe ich 0.64V ... wenn ich ihn schalte, habe ich 0.56V
Hmmm...hab jetzt irgendwie den Faden verloren.
Dein NOT-AUS schaltet die Motoren ab: GUT 🙂
Er schaltet nicht die Spindel ab...aber Du nutzt den Estlcam Arduino...
Wen dem so ist, dann ist das genauso wie bei mir.
Diese Abschaltung der Spindel ist nicht in Estlcam implementiert.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut,
da ich die originale Spindel HF500 habe, soll laut Beschreibung die Spindel auch abgeschaltet werden.
Bezugnehmen auf die Sicherheit ist eine Sicherheitsabschaltung über einen PC nicht gut ... wenn der hängt kannst den Knopf drücken wie man möchte 🙁
Der Notaus muss auf den Strom für die Spindel abschalten ... sonst wäre es kein Notaus.
Ich bekomme aber auch das Signal nicht auf den Pin ... was aber sein sollte ... mal sehen was der Support dazu meint.
Jep,
aber diese Funktion scheint immer von der eingesetzten Steuersoftware abhängig zu sein. Stepcraft bietet UCCNC und WINPCCN an und darauf werden sie sich beziehen....keine Garantie bei Einsatz einer Fremd-SW.
Wie gesagt, bei gehts mit UCCNC...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ok, muss die PLatine retour senden.
Vermutlich hat ein IC etwas, da der Notaus nicht auf die LED und den Pin wirkt.
Danke für die Hilfe hier
