CUT 2 D
mach halt mal was einfaches ... einfach zwei ausschnitte inneinander und dann drehst du die zwei in der reihenfolge mal und speicherst es jeweils ab .. was oben steht muss auch als erstes gefräst werden...
Manuel
Genau das mit der Reihenfolge funktioniert nicht oder ich bin zu doof. In der Simulation klSpots und in Win Pc nicht. :silly:
Ich vermute mal: Du hast Dich nicht ausreichend mit den Handbüchern beschäftigt ... zu trocken, zu langweilig?
Die Reihenfolge der Fräsjobs kannst Du in Win PC-NC (im Prinzip) nicht beeinflussen, Dafür ist das CAM zuständig.
In EstlCam ist das problemlos möglich.
Was haltet ihr von der Lösung:
In CUT 2D Zeichnen, mit Estlcam nachbearbeiten und mit WIN PC Fräsen?
Vor allem weil, wie ich gelesen habe, Cut 2D auf 1 Werkzeug limitiert ist. Ansonsten könnte man bei der richtigen Vorbereitung einzelne Werkzeuge (Fräsjobs) abwählen. Der Nachteil ist natürlich das man das Programm mehrfach starten musst.
Jungs....macht es nicht so kompliziert....
In Cut2d zuerst einmal die Werkzeuge definieren.
Danach müsst ihr den Postprozessor bearbeiten, damit ein Werkzeugwechsel unterstützt wird.
Ist nicht gerade einfach aber dank guter Anleitung machbar.
Danach kannst du einer einzigen Konturlinie ein Werkzeug definieren.
Zum Schluss kann man entweder für jede Kontur eine Nc Datei erstellen, oder eben durch passenden Werkzeugwechsel das ganze als Combined Toolpath als Nc datei speichern.
Dann klappt es auch mit dem Wechsel.
Zu den Zahnrädern....
Entweder Ihr definiert Haltestege oder ihr wählt eben zuerst die inneren Kreise als Kontur und als zweite Kontur den äußeren Kreis des Zahnrades.
Gruß Christian
Eigentlich machen wir es uns recht einfach und nutzen für so etwas Estlcam. 🙂
Uwe ich glaube nicht, dass in Estlcam alle Fräserarten ab Installation schon definiert sind...
