CUT 2 D
Hallo Zusammen,
folgendes Problem bei CUT 2D + Win PC NC
Es wird z.b bei 5 Zahnräder nicht im inneren begonnen, sondern immer von Außen nach innen.
Das heißt wenn das äußere fertig ist, liegen die anderen ohne festspannen rum.
Ebenso wird nicht in einer Bahn gefräst sondern ruckartig.
HILFE?
Vielen Dank
Stepcraft 840, Win PC NC, CUT 2D,
Nutzt du das interne CAM von WinPc oder ein anderes?
@ubo:
Er nützt als Cam cut2d 🙂
@stefan
Ich glaube man kann in cut2d auch die Fräsreihenfolge angeben oder auf automatisch stellen.
Ich würde dir ja eher estlcam empfehlen...
Ups mein Fehler, hatte CUT 2D als reines CAD Prog auf dem Schirm. 🙁
In Bezug zu ESTCAM kann ich mich bvs nur anschließen.
d.h.in Cut 2D Zeichnen mit Estlcam nachbearbeiten und mit WIN PC Fräsen.
Richtig?
Bin absoluter Neuling. Daher muss ich so ausführlich fragen.
Hi Stefan,
lies mal ein bisschen im cnc-wiki. Da sind die Grundlagen ganz gut erklärt:
http://cnc-wiki.de/Software
Cut2D ist ebenso wie EstlCam eine CAM-Software. Zeichnen kann man möglicherweise mit Cut2D auch, sinnvoller wäre aber ein 'richtiges' CAD-Programm.
Hallo Speedo,
Jetzt habe ich schon Cut 2D und möchte auch damit arbeiten.
Gib es den keinen Weg das es damit funktioniert?
Hallo Speedo,
Könnte mir schon vorstellen, daß es geht. Vor längerer Zeit hat sich hier im Forum jemand recht aktiv beteiligt, der mit "Cut 2D" arbeitete (und zufrieden war). Weiß aber nicht mehr, wer es war/ist. Die Suche nach "Cut 2D" spuckt auch etliche Fundstellen aus ...
Nicht zuletzt ist auch Herr Lewetz ein potentieller Ansprechpartner, denn er verkauft (und bewirbt) das Produkt recht intensiv. Versuch macht kluch!
hi kenne Cut2d überhaupt nicht, aber habe gerade ein Video angesehen da ich mir das tool mal ansehen wollte...
Ich würde raten, dass man rechts oben in dem Fenster die Reihenfolge ändern kann.
Auswählen und mit dem Pfeilbutton nach oben bzw Unten verschieben...
Was mich aber stören würde, dass das programm nur ein Werkzeug unterstüzt und kein Wechsel ..
Ich sehe Estl auch eindeutig im Vorteil
Manuel
Na, ganz bestimmt gibt es den. Du liest dir die Bedienungsanleitung von Cut2D durch. Ganz sicher gibt es einen Abschnitt in dem die Fräsreihenfolge erklärt wird. Falls die Anleitung zu englisch ist, kann man auch Google verwenden:
http://www.cnc-area.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=6040
Hallo Zusammen,
das mit der Werkzeugweg "Kontur" funktioniert leider nicht. :blink:
In der Simulation schaut der Fräsvorgang ganz anders aus als wenn ich es mit WIN PC NC Fräse.
Setze z.B. den Nullpunkt bei Cut 2D in der Mitte und bei WIN PC ist er auf einmal unten in der Ecke :angry:
Bitte um HILFE.
Du mußt Win PC-NC anweisen, den Nullpunkt aus der Datei (das ist die vom CAM erzeugte) zu übernehmen. Kann in den Parametern von Win PC-NC eingestellt werden:
Parameter --> Sonstige --> Nullpunkt in Datei --> Koordinatenursprung
wie wärs mit den tutorials vom software-hersteller ? da wird eigentlich alles was nötig ist gezeigt!
nach nem 5 min blick in eins dierser videos würd ich folgendes vorschlagen:
es gibt ne "toolpath" liste, also liste aller bearbeitungsschritte. ancklicken und mit pfeil rauf/runter umsortieren.
genau dieses steht schon weiter oben nur mit Bild ...
Manuel
Genau das mit der Reihenfolge funktioniert nicht oder ich bin zu doof. In der Simulation klSpots und in Win Pc nicht. :silly:
- 7,517 Themen
- 10 Online
