Gefrässte Maße stimmen so gar nicht
Zum Zeichnen bezutzr ich FreeCAD dort arbeite ich mit mm.
Meine Estlcam Einstellungen sind die gleichen die JohnnyNo5 in seinem Bild verwendet.
Ich sehe kein Bild von dir ???
Häng doch mal eine Zeichnung (von FreeCad) und die Datei von Estlcam hier an.
Der Kreis ist OK.
R=20mm
Okay ich werde morgen abend mal weiter forschen. Bis hier hin erstmal Danke für eure Vorschläge.
UPS!
Da war ich zu schnell mit der Antwort, hatte deine G-Code Datei nicht gesehen.
Aber auch diese schein OK, wenn ich mal davon ausgehe das du einen 2mm Fräser verwenden willst.
Hier fährt der Fräser auf Position Y=-21mm (R20 + R-Fräser)
Dann 4x ein viertelkreis - immer mit +-21mm
(Nr. 1: Teil 1) G00 X-0.0002 Y-20.9998 ... G02 X-21.0001 Y0.0000 I0.0000 J20.9999 F500 G02 X-0.0002 Y20.9999 I20.9999 J0.0000 G02 X20.9996 Y0.0000 I0.0000 J-20.9999 G02 X-0.0002 Y-20.9998 I-20.9999 J0.0000 ...
Okay also kann es ja nur noch an der Steuerung selbst liegen oder ?
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Hallo Corv,
wenn Du mit der Steuerung die Platine meinst, fehlt mir die Erfahrung, ob so etwas sein kann. Ich mag erst einmal nicht dran glauben.
Jedenfalls hat Gunther den G-Code ausgeschlossen. Ubo's Ansatz geht Richtung Mechanik, ich habe auf die Konfiguration getippt.
Evtl. hilft Dir folgender Versuch weiter, denn der Fehler ist ja enorm und kann mit einem Lineal vermessen werden.
Leg doch bitte mal ein Lineal auf den Tisch und verfahr die Spindel mit der CNC-Steuerung um z.B. 100mm in der X-Achse, und zwar links, mittig und rechts. Das gleiche noch einmal in der Y-Achse und zwar vorn, mittig und hinten.
Falls nun die Spindel in X und Y-Achse den gleichen Fehler macht, würde ich auf dIe Konfiguration tippen. Falls der Fehler je nach Position variiert, dann wird es wohl eher mechanisch sein.
Bitte auch mal alle elektrischem Verbindungen überprüfen, speziell vom Arduino zur Steppi Steuerplatine.
Das wären mal meine Ideen, wie man weiter vorgehen könnte.
Bis dann und viel Erfolg
Matthias
Also ich hab deinen Test mal so ausprobiert wie du ihn beschreiben hast JohnnyNo5.
Und siehe da 100 mm in Estlcam verfahren und auf dem Tisch waren es gut 65mm. in jeder Lage und Achse.
Was kann ich den jetzt tun um das Problem zu beheben ?
Meine Estlcam Kofiguration.
Hab mal die Spindelsteigung in Estlcam geändert..... :pinch:
Und oh Wunder oh Wunder jetzt stimmt alles .....
Zur info Maschine gebraucht gekauft diese wurde als 420/2 deklariert... :pinch:
Ich danke euch Leute für die Hilfe und denkanstöße !!! :woohoo:
Hallo Corv,
na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spass.
Bis dann
Matthias
Da hat der Verkäufer wohl auch nicht gewusst was er hat, oder ....
Aber schön das die Lösung so "einfach" war.
Schön zu hören das jetzt alles funktioniert.
Du kannst sehr einfach feststellen ob du eine Version 1 oder 2 hast.
Bei der Version 1 ist der Spindeldurchmesser kleiner und am Loslager gibt es keine Kugellager, die Achsen laufen nur auf 3 Rollen.
Wenn dir jemand eine Version 1 als Version 2 verkauft würde man hier sagen "Der hat dich über den Tisch gezogen"
Das stimmt zwar, nur ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß ein potentieller Käufer die verschiedenen Maße kennt und die Spindeln auch mit dem richtigen Werkzeug exakt messen kann ...
Ebenso sind Kugellager der Loslager auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres zu erkennen. Ebenso wenig der Unterschied in der Rollenanzahl der Achsen - vor allem dann, wenn man die Maschine sozusagen "blind" kauft, also alles nur übers Netz abwickelt.
Aber @Ubo hat schon recht: es gibt diverse Unterscheidungsmerkmale, vor allem auch solche, die man anhand eines Fotos festmachen kann.
Vielleicht wäre es ganz hilfreich, in einem eigenen thread eine diesbezügliche Gegenüberstellung von "v1" mit "v2" zu machen, etwa in der Art:
- Kabelführungen auf einer Portal-Seitenwange von "v2" mit weissen Plastkstreifen abgedeckt;
- Achsen bei "v2" auf vier statt 3 Rollen abgestützt;
- Ausgangsspannung Netzteil bei "v2" 30V anstatt 19V bei "v1"
- bei Besichtigung der Maschine: Parameter anschauen z. Bsp wegen Spindeldurchmesser
- und und und ...
(habe leider keine Stepcraft mehr und aus dem Gedächtnis fällt mir gerade nichts weiteres ein).
WENN es sich so verhält: dafür gibt´s sogar gesetzliche Tatbestände und mögliche Abwehransprüche des "getäuschten" Käufers wie: Rückabwicklung, Schadensersatz, Minderung, wie gesagt: WENN
Man kann sich die Unterschiede auch direkt auf der Stepcraftseite ansehen, die Bilder der 1/210 entsprechen der Bauart der Version 1, die ab der 2/300 der Version 2.
Sehr deutlich zu sehen bei der Z Achse Version 1 , Version 2
@alpenkreuzer
Du hast recht, es ist für einen "Steppi Neuling" manchmal nicht so einfach die Unterschide der Version 1/2 auseinander zu halten.
So eine Sache mit der Gegenüberstellung könnte ich mir auch gut im WIKI vorstellen, Vielleicht liest Speedo ja mit und kann es aufgreifen.
- 16 Online
