Gefrässte Maße stimmen so gar nicht
Halli Hallo ,
Ich hab ne ganz große sorge mit meiner Steppi.
Die Maschine fräst mir meine Teile allesamt zu klein in allen drei achsen 🙁
Was ich schon probiert habe :
-Spiel beseitigt bzw. geprüft
-Estlcam neu installiert
-Arduino neu Aufgesetzt
-Mit der Skalierung herumgespielt /Die Teile werden aber nicht in einem verhältnis kleiner sondern willkürlich
-Hab immer mal wieder neue Teile konstruiert mit verschieden Programmen
Wenn jemand ne Lösung parat hat wäre ich sehr dankbar 🙂
Um wie viel werden die Teile denn kleiner?
Leider gottes willkürlich sprich mehrere Millimeter!
Mechanisch hat du alles kontrolliert, da ist also alles O.K.
Ja genau hab mal kreise gefräst die werden rund bzw schließt die Kontur sauber ab.
Tritt der Fehler immer mit dem gleichen Fräser oder mit verschiedenen auf?
Mit allen Fräsern auf die ich hab. Zum probieren verwende ich übrigends ganz weich pressholz platten. Ne Zeitlang frässte die maschine auch gut maßhaltig aber seit einpaar tagen verkleiner mir irgendwas die Maße. Ein durchmesser 40 kreis den ich gerade gefrässt hab ist 25.7 mm "klein" geworden.
:woohoo: Das sind 14,3 mm das ist sehr viel. :woohoo:
Hat du schon mal auf Schrittverluste "durch Verspannungen" kontrolliert? Das solltest du mal als erstes mal machen.
Was kann ich mir unter schrittverluste durch verspannungen vorstellen ??
Wenn z.B. deine X Achse verspannt Montiert ist und die Spindel dadurch schwergängig wird kannst du Schritte verlieren. Die Software gibt z.B. Impulse für eine Wegstrecke von 100mm durch die schwergängige Spindel werden aber nur 90mm zurückgelegt. Die Software merkt das nicht für sie ist alle in Ordnung. Schmutz zwischen Spindel und Mutter oder oder zu stramm eingestellte Lager können auch zu Schrittverlusten führen.
Darum ja auch meine Frage am Anfang, ob mit der Mechanik alles O.K.ist.
Kontrollire noch einmal die Mechanik auf Spiel und leichtgängigkeit.
Okay das probiere ich mal aus.
Nochmal alles gecheckt greinigt nach gezogen usw. aber immer noch selbes Ergebnis.
Der Kreis bleibt leider so klein 😆
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Hallo Corv,
Deiner Beschreibung entnehme ich, dass es schon mal gut funktipniert hat.
Meine erste Frage wäre dann, was ist zwischen den beiden Zeitpunkten passiert? Neue Software, Softwareupdate, Computer ersetzt . . . .
Wenn ich Deine beiden Ergebnisse (40 zu 25,7) ins Verhältnis setze, dann komme ich auf den Faktor 0,64 und das ist dicht an 2/3.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Version 1 Maschinen eine Spindelsteigung von 2mm gehabt haben ind die Version 2 Maschinen eine Steigung von 3mm mal so als Idee in den Raum gestellt.
Könnten ggf. die Maschinenparameter falsch sein? Anbei ein Screwnshot einer Version 2.
Ansonsten, komme ich wieder auf meine erste Frage zurück . . . Evtl. würden auch Details zu Deiner Maschine/Software helfen das Problem einzugrenzen.
Bis dann
Matthias
Also zwischen den Zeitpunkten hab ich mir weder einen neuen PC noch sonstige Elektronik Hardware geändert.
Da ich eine 420 V2 verwende ist die Spindelsteigung ja 3mm. Das denke ich kanns nich sein da ich ja schon erfolgreich Teile gefräst habe.
Ich benutze Estlcam V8,507. Ich vermute auch das es eine Software Sache sein könnte aber was da genau da hab ich keine Ahnung.
Welche Software benutzt du zur Erstellung der Zeichnungen?
Hast du wirklich überall die gleichen Masseinheiten (z.B. mm) eingestellt?
Ist wirklich die richtige Spindelsteigung (3mm) in Estlcam eingestellt?
So viele Fragen ...
- 7,515 Themen
- 6 Online
