Estlcam/ Arduino Achsenansteuerung
Moin Moin ,
Ich hab folgendes Problem ich verwende die Estlcam Arduino Lösung und ansich verfährt die Maschine auch ohne ruckeln oder Brummen. Allerdings fahren die X und die Z Achse nur in die minus Richtung die Y Achse tut dies nicht. Ich hab grad keine Ahnung woran das liegen könnte.
Vielleicht hat jemand von euch ne Lösung parat. 🙂
Ich hab mal meine Verkabelung angehangen.
ich kann auf dem Bild leider nicht viel erkennen. Jedoch sehe ich, dass an der (auf dem Foto) linken Seite nur eine Signalleitung angeschlossen ist.
Wenn ich bei Estlcam (V 8) mir das Anschluß-Pin-Out ansehe, so müssen für die Stepper-Treiber das Enable-Signal von Pin 08, die Direction-Pins (05, 06, 07) und die Step-Pins (02, 03, 04) angeschlossen sein. Mag da der Fehler liegen?
AnyOtherName
Habs mal so probiert und sieh an es funktioniert jetzt 🙂
Danke dir 😉
Da kann ich jetzt nicht mehr folgen. Laut Estlcam sollte es so aussehen:
Somit sind die im ersten Foto dargestellten Anschlüsse eigentlich korrekt!
Die von AnyOtherName genannten Anschlüsse sind eigentlich die für Shapeoko 3/GRBL. Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Stimmt, das hatte ich übersehen. Da ich Estlcam nicht als Steuerung benutze, hatte ich bei mir den Defaultwert drin und das wäre für eine Shapeoko. Vielleicht hat der Threadersteller bei Estlcam auch eben diese Maschine voreingestellt (zumal es ja nun so auch läuft).
Was mich allerdings wundert ist, dass da anscheinend auch Kabel am Vout des Arduino angeschlossen sind. Aber wie gesagt: leider kann ich das schlecht auf dem Foto erkennen.
AnyOtherName
Alles schon geregelt 😆 Kabel vertauscht bzw verkehrt gesteckt gehabt :pinch:
Na dann freue ich mich, wenn's läuft 🙂
- 19 Online
