Welchen Fräser?
ich interessiere mich für die Stepcraft 300.
Welchen Fräser und Hersteller soll ich wählen, wenn ich vorwiegend Plastikgehäuse fräsen möchte?
Sind ABS Kunststogg und ca. 1.6mm dick.
Danke.
Vielen Dank,
aber mir wäre es um eine Empfehlung der Maschine gegangen. Welche Proxxon kann man in Verbindung mit der Stepcraft 300 empfehlen?
Metall wird wohl nie verarbeitet ...90% Plastik und leichtes Holz.
Beispiel: http://www.proxxon.com/de/micromot/28481.php?list
Ob dieser passen würde.
Passende Spindeln kannst du hier finden. Dein Beispiel ist auch dabei.
Alle diese Spindeln sind für die Steppi geeignet, nur auf die Frage welche man jetzt nehmen soll wirst du hier viele verschiedene Antworten bekommen. 🙂
Über die Lager in der Proxxon gibt es hier auch einige Beiträge, es gibt auch Nutzer die damit zufrieden sind.
Ich z.B. nutze eine HF-Spindel und bin damit zufrieden. :whistle:
Ok, dann hätte ich mir mal folgendes zusammen gestellt:
1x STEPCRAFT-2/300 Bausatz (20444)
1x HF-Spindel 500 (10154)
1x R-Spannzange für HF Spindel (10155)
1x Vollhartmetall (VHM) Fräser mit Fischschwanzanschliff (links genutet) (10129)
1x Vollhartmetall (VHM) Gravur-Fräser mit Spiralnut (1-Schneide) (10105)
1x Absaugadapter HF 350 / 500 (10156)
Steuerung nur mit Estlcam.
Arduino werde ich mir besorgen.
Es gibt die 300er mit Parallelschnittstelle ... benötige ich überhaupt die USB wenn ich mit dem Arduino arbeite? Wäre um 20 Euro günstiger
Nein. Die brauchst du nicht. Im Prinzip ist der Anschluss des Arduino sogar einfacher, wenn du den Paralellport sauber nach außen geführt hast. Im Wiki gibt es aber auch Vorschläge für für ein Arduino-Shield oder – wenn man da fit ist – auch einen kompletten Arduino-Clon, den du bequem unter der Maschine unterbringen kannst:
http://cnc-wiki.de/Modifikationen/Steuerung
Ja, habe ich schon gefunden. Auch ohne Löten für den Start.
Vielen Dank!
Kann mir jemand helfen bei der Auswahl der Spannzangen?
Ich tendieren zur HF-Spindel 500.
Damit die Fräser alle reinpassen, benötige ich noch eine passende Spannzange?
Die wiederum gibt es mit einem Durchmesser von 1-8mm.
Der Artikel 10097 hat einen Schaftdurchmesser von 3,175mm
Welcher passt da nun? Und was ist üblich?
Danke!
Die Spannzange muss exakt zum Fräser passen. 3,175mm ist sehr verbreitet, da es sich um 1/8 Inch handelt.
Zusätzlich würde ich eine Spannzange 3 mm und vielleicht zusätzlich 6 mm nehmen. Zu Bedenken ist, dass für jede Spannzange auch eine eigene Mutter sinnvoll ist!
Wenn das Geld knapp ist, bestell nur die Spannzange für 3,175 mit Mutter. Damit kommst du schon recht weit.
Wenn du dann mehrere Spannzangen hast, kannst du dir z.B. so etwas zu aufbewahren anfertigen.
Für die HF Spindel würdest du ER11 Spannzangen benötigen.
- 7,521 Themen
- 12 Online
