AutoCAD EstlCAM & WinPC NC Starter
Guten Tag an alle,
meine Stepcraft 420 steht nun seit Monaten bei mir rum. Etliche Programme auf'm Rechner zeugen von meiner Ratlosigkeit.
Erst heute kam ich zu EstlCAM (vorher habe ich nicht verstanden, das ich ein CAM Programm benötige).
Zu meiner Person:
ich bin 25, gelernter Industriemechaniker und habe in der Vergangenheit an einer Pegasus U1000 mit Heidenhein Steuerung. In dieser Steuerung wurde Satzweise, mit Zyklen und Unterprogrammen gearbeitet.
Fräsen ist somit nichts neues für mich, die Art wie ist allerdings Neuland.
Da ich Modellbau sehr interessant finde und auch gerne bastel, wollte ich so ein kleines Ding für zu Hause haben, nur bringt mich die Software um den Verstand.
Angefangen mit 2D Zeichenprogrammen, über Rätseln der .plt Dateien bringt mich nun EstlCAM an den Rand der Verzweiflung.
Ich habe eine 2D Zeichenung über AutoCAD gezeichnet (nichts wildes, nur zum testen), habe diese in EstlCAM geöffnet und die Fräsbahnen gewählt, gepeichert unter "test1" unter Beachtung, das WinPC NC Starter ausgewählt wurde, habe ich die Datei in WinPC geöffnet und man siehe.....nichts. Da ich das Ding nun endlich mal zum laufen bringen möchte suche ich hier Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin Könekamp
Im Anhang der Reihe nach die:
1. .plt Datei
2. Fehlermeldung EstlCAM
3. Einstellung Plotten AutoCAD
PS: Nach dem erstellen und abspeichern der Zeichnung als plt Datei versuche ich diese in EstlCAM zu öffnen, dazu bekomme ich im Anhang gezeigte Fehlermeldung. Beim Versuch in AutoCAD die gesamte Zeichnung aufzubrechen mit dem Befehl "URSPRUNG" sagt AutoCAD "konnte nicht aufgebrochen werde".
Kann mir bitte jemand sagen was ich beim:
1. Erstellen der Zeichnung
2. Speichern der Plott Datei
3. Bearbeiten der Zeichnung in EstlCAM
4. und zu guter letzt beim öffnen der Datei in WinPC
falsch mache?
Hallo Merlinoso,
wenn Du vom CAD programm als .plt speicerst, ist dies direkt die Datei für WinPCNC, allerdings hast du dan ja, falls nicht schon in der Zeichnung berücksichtigt, noch keine Bahnkorrektur für die Fräserbreite drin.
Wenn Du dazu Deine Datei in EstlCam bearbeiten möchtest, musst Du sie im DXF-Format (.dxf) speichern. Dann kannst Du sie mit EstlCam öffnen und bearbeiten. Zu EstlCam gibt es ein Video-Tutorial, das die ersten Schritte von EstlCam zeigt. EstlCam, erste Schritte. Dies kann Dir helfen, mit EstlCam mal im Grundsatz klarzukommen.
Es ergeben sich folgende Arbeitsschritte:
1. Zeichnen im CAD
2. Speichern im DXF-Format aus dem CAD
3. Datei in EstlCam öffnen und Fräsbahnen den Werkzeugen zuordnen.
4. NC-Programm in EstlCam erzeugen und Speichern (.plt)
5. Datei in WinPCNC laden.
LG
Stefan
Deltaflyer hat die ja schon einen Workflow vorgegeben.
Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, das genau zu deinem Problem passt Schau es die doch einfach mal an, vielleicht hilft es ja.
Die Programmierung für eine Heidenhein Steuerung kannst du für WinPC nicht gebrauchen, erst recht nicht wenn du noch die Starterversion verwendest.
Hey ubo stell dein Licht nicht so unter den Scheffel ... es gibt eine ganze Reihe von tollen Videos:
http://cnc-wiki.de/Betrieb/Erste-Schritte
moin,
dass du in estclam beim öffnen der "plot-datei" nix siehst liegt schlicht an deinen einstellungen. nur weil die datei .plt am ende hat ist es KEINE plotdatei. meines wissens ist der xps-treiber der versuch von mikisoft ein pendant zum adobe pdf-format zu etablieren - geht also in richtung postscript und nicht richtung plotten.
plotten heisst stift anheben, verfahtren, absenken und linie ziehen. das format ist vor urzeiten von hp entwickelt /genormt und dann in version 2 weiterentwickelt worden.
du musst also einen hp-stiftplotter wählen z.b - hp 7485 reihe, um eine plotdatei im hpgl-format auszugeben.
nun gibts wahrscheinlich das nächste problem: die geräte und damit die treiber sind so asbach uralt dass sie in gängigen cadprogrammen und im betriebssystem nicht mehr drinne sind.
abhilfe, wenn du unbedingt direkt vom cad ohne cam in die maschinensteuerung (winpcnc) daten übergeben willst, z.b kostenpflichtiger universal-hpgl-treiber.
oder es könnete sein dass corel draw noch ne hpgl-export schnittstelle hat hier müssten sich die corel nutzer mal äußern
der wesentlich bessere weg ist hedoch schon beschrieben worden:
dxf-ausgabe ==> in estlcam bearbeiten
Warum einen Umweg über PLT gehen, so gut wir jedes CAD Programm kann als DXF speichern, da braucht du nicht auf treiber oder sonstiges achten das passt immer.
Guten Tag und besten Dank für die Antworten.
Leider besteht das Problem jedoch weiterhin.
Ich habe die Datei in AutoCAD gezeichnet, als .dxf abgespeichert und in EstleCAM geöffnet.
Ich wollte die Datei versuchen ohne irgendwelche Angaben abzuspeichern, nur wollte das EstleCAM nicht.
Fehlermeldung: "Es sind keine Fräsbahnen vorhanden".
Aussenkontur gewählt und ohne Anbindung gespeichert.
Wie in dem Vorschauvideo funktioniert es nicht.
Meine Versionen sind:
Win PC NC Starter
und eine Testversion von EstleCAM, kann es damit zusammenhängen?
Ich werde die Datei aus EstlCAM anhängen.
Die Datei lässt sich zwar in WinPC NC Starter öffnen, allerdings werden keine Konturen angezeigt.
Marvin
Vielleicht verstehe ich das Problem ja nicht... :whistle:
Ich habe Deine PLT Datei in ESTLCAM 9 geöffnet (ich nutze sonst immer DXF Dateien), eine Fräsbahn und Anbindungen erzeugt und als ESTLCAM Projekt gespeichert.
Dann habe ich auf CNC Programm speichern geklickt und auf die Schaltfläche OK. Damit wird eine G-CODE Datei erzeugt, die Deine WIN PC NC Starter lesen sollen könnte. Eventuell musst Du die Dateiendung von ngc in nc ändern (Ichnutze UCCNC anstat WIN PC NC...)
Siehe dazu angehängte Dateien.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Marvin,
ich habe deine Datei gerade mit Estlcam WinPc getestet es ist so weit alles O.K. Das die Konturen nicht angezeigt werden kann daran liegen das du kein Werkzeug ausgewählt hast. In der Starterversion von WinPc hast du oben links mit den Zahlen 1-2 die Möglichkeit einzelne Werkzeuge an/ab zu wählen. Es werden immer nur die Fräsbahnen des Aktiven (angewählten) Werkzeuges angezeigt. Die Werzeugnummern werden von Estlcam übernommen. Wenn du die Nummer nicht mehr im Kopf hast einfach mal die Zahlen anklicken, die Zahl des verwendeten Werkzeuges wird auch etwas anders von WinPc dargestellt.
Im Demomodus oder in der Vollversion hast du dort 10 Werkzeuge zur Auswahl.
Die Daten von DocBrown werden dir nicht viel nützen, denn sie sind im G-Code erstellt und den kann die Starterversion nicht.
Moin Marvin,
- habe Deine plt-Datei in EstlCam v8 geöffnet, Menüpunkt "Teil" gewählt, Parameter angegeben und als Projekt abgespeichert und keine Probleme gefunden.
- auf welches Vorschauvideo beziehst Du Dich?
- an der EstlCam-Testversion kann es nicht liegen
- ich meine, hier im Forum öfter gelesen zu haben, daß man 2 verschiedene Werkzeuge in WinPC-Starter zur Verfügung hat. Wenn dem so ist: hast Du beide mal angeklickt? (in WinPC-NC-Vollversion hat man 10 farblich unterschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die man in einer "menü-Button-reihe" anwählen kann). Bei einem nicht verfügbaren Werkzeug werden auch keine Konturen angezeigt.
PS: Pech: Ubo war schneller!
Wo kommst du denn her?
Manchmal ist alles deutlich einfacher, wenn man mal kurz jemandem in der Nähe über die Schulter schauen kann.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Hallo Marvin,
ups...sorry, wusste ich nicht. Aber langsam kommt bei mir das Gefühl auf, dass diese Starterversion eigentlich nur zu Fragen führt und früher oder später bei jedem Anwender durch etwas "Richtiges" abgelöst wird. Bösartig gesagt, ist also eher was, um den Kaufpreis niedriger aussehen zu lassen... 👿
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Wie der Name schon sagt "Starterversion" die arbeitet halt nur wie ein Plotter, was beim Fräsen schnell nerven kann. 😉
Ich sehe das mal so:
Du bekommst für kleines Geld eine Möglichkeit die Steppi erst einmal zu nutzen, du kannst dir damit auch Adapter für andere Steuerungen selber fertigen. :whistle:
Doch du hast recht, irgendwann wirst du eine andere Steuerung einsetzen. 🙂
Je größer deine Vorkenntnisse, je schneller wirst du wechseln.
Hab die Datei problemlos in WinPC-NC geöffnet und die Anzeige für Stift 1(oben links die rote 1) bekommen.
Werden jetzt hier die Beiträge im nach hinein durch einem Admin umsortiert? :woohoo:
👿 Ist schon seltsam dieses neue Durcheinander. (man achte mal auf die Erstellungszeiten der einzelnen Beiträge) :whistle:
- 7 Online
