Fräser für hartholz
Guten Morgen,
hat jemand affahrung mit hartholz und diamantverzahnte fräser?
würde ihr diesem fräser benutzen oder besser eine klassiche 2 zahn fräser?
Holz ist Mahagony
Vielen Dank in voraus
Hi Voodoo,
das kommt auch auf den Durchmesser an. Ich mache viele 'Laubsägearbeiten' mit 1 mm Fräsern, beispielsweise in Buche. Das geht mit spiralverzahnten Fräsern sehr gut. Für Durchmesser größer als 3mm ist aber ein Zweischneider mit steiler Spiralnut sicher eine gute Idee.
Du solltest aber beachten dass die Führungen der Stepcraft für die dicken Dinger (mit viel Zustellung und flottem Vorschub) möglicherweise nicht stabil genug ist. Bei meinem Fräsmotor (AWS-500) empfiehlt der Hersteller die Nutzung mit Werkzeugen bis 4mm Durchmesser.
Danke speedo,
meine einstellungen sind:
Frästiefe gesammt 40mm, habe pro schritt 3mm frästiefe
Vorschub 15mm/sec
6mm Diamantverzaht oder 2 schneider fräse.
bleibt immer noch die frage ist die Diamantverzahnt fräse besser oder schlechter als die 2 zahnfräse.
Ich würde erst den 2-Schneider testen. Da hast du nicht so kleine Rillen die man im Nachgang schleifen muss.
Das Ergebnis würde mich interessieren. Mahagoni habe ich nur mal ein ganz dünnes Reststück zu Intarsien verarbeitet. Zeig mal Foto wenn es fertig ist. Ich würde dann die Ergebnisse gern auch ins Wiki aufnehmen.
werde ich machen, heute abent ist fräsen geplannt
hallo,
habe gestern eine test durchgeführt.
Vorschub 15mm/sec
einstecktiefe 3mm
2 kanten schneider 6mm dia
alles sauber......
bis die Bosch pof 50 abgebrannt ist 😳 .
habe ne kress 800W bestellt dann geht weiter 👿
Vorschub 15mm/sec
einstecktiefe 3mm
Na, das klingt doch fein. Piste mal ein Bild von den Kanten.
Huahh, das ist bitter. 500 Watt sind da wahrscheinlich echt zu wenig. Richtige Holzbearbeitungsmaschinen setzten nicht umsonst Spindeln mit mehreren kW ein.
Halte uns bezüglich den Erfahrungen mit der Kress auf dem Laufenden.
ERFOLG!!!
Kress FM 800 20.000 rpm
2 schneider Holz Fräser
3 mm eintauch tiefe pro schritt: --> tot Frästiefe 40mm
15 mm/sec Vorschub
Holz Dibetou (Hartholz)
Alles perfekt gelaufen, bilder folgen!!
Das hört sich schon mal gut an,da bin ich mal auf die Bilder gespannt.
Sieht sehr gut aus! Ist der Korpus ein eigener Entwurf? Und wofür ist das kleine Fach neben dem Elektronik/Poti-Fach?
hallo Andy,
ja der Bass ist meine Entwurf, der kleine fach ist für die batterie 9V für Aktiv elektronik
mfg
Voodoo
Hi Voodoo,
da würde ich dann demnächst gerne mal Bilder vom fertigen Instrument sehen. Die Form des Korpus gefällt mir...
falls du facebook benutzt suche nach "G-Bass"
mfg
- 13 Online
