Proxxon steht nicht senkrecht
Hi zusammen.
Mir ist da heute mal was aufgefallen.
Wenn ich die Proxxon mit dem Adapter einspanne, steht sie leicht schief.
Das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Die gefrästen Kanten sind natürlich auch dementsprechend schief.
Wenn ich sie löse geht es. Nur beim festziehen wird sie schief.
Lg
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
hast du irgendwo in der Aufnahme oder am Adapter Nasen, Grate, Kanten oder Ecken,
die nicht dahin gehören?
Überprüfe das doch mal, könnte schon ein Fehler sein.
Wie sieht das aus, wenn du den Adapter mal in verschiedene Positionen drehst, der gleiche Effekt?
Ist die Proxxon sauber und gerade im Adapter? Da der ja die Maschine klemmt, könnte es sein,
dass der Effekt verstärkt wird.
Ich habe es immer so gehalten, dass ich den Adapter in die Aufnahme gelegt habe, dann die Spindel rein,
ausgerichtet und dann nach und nach festgezogen.
Gruß Lothar
Das habe ich ich alles schon versucht.
Leider ohne Erfolg.
Nirgends ist ein Grad oder ähnliches.
Wenn Sie locker ist, ist es gerade.
Nur beim spannen zieht es sich schief.
LG
Thorsten
hello Torty
zieht die Schraube gerade?
ich würde mal versuchen, ein 20mm Rohr zu spannen an Stelle der Proxxon.
Wird das auch schräg, dann versuchs weiter mit der Proxxon 😉
Wenn du von vorn auf die Spannschraube schaust in welche Richtung wird die Spindel schief gezogen? (Richtung als Uhrzeit)
Die Spindel drückt sich Richtung 6 Uhr. Also nach hinten.
LG
Thorsten
Ich habe gerade nochmal geguckt.
Ich meine die Platte wurde fehlerhaft hergestellt.
Eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht ...
LG
Thorsten
na dann ist vielleicht das Schraubenloch nicht ganz gerade und Stepcraft wird Dir Ersatz leisten.
Oder Die Schraube ist krumm
oder sie liegt vorne oder hinten nicht gut an... orange Farbe ungleichmässig aufgetragen?
Leg doch mal so 0,5mm auf der entgegengesetzten Seite unter den Adapter, vielleicht steht da auch etwas nicht im Winkel (Platte, Adapter)
1. wäre es schön, wenn Du Bilder VORHER drehen würdest und
2. sieht man mit blossem Auge, daß der Adapter nur nach vorn plan aufliegt.
3. Foto UND Adapterplatte an Stepcraft zum Umtausch.
Ich kann den Adapter drehen wie ich will. Der Winkel ist immer in die gleiche richtung!
Denke das ist die Orangene Aufnahmeplatte.
LG
Thorsten
Hast du schon mal kontrolliert ob die Aufnahmeplatte im Winkel montiert ist und ob die Bohrung im Winkel zu Aufnahme liegt?
Aber das ist doch logisch: nicht der Adapter, die Aufnahmeplatte ist der Übeltäter!!!
ich hatte mal das selbe Problem, die Proxxon "kippte" aus der Senkrechten nach hinten. Ursache war bei mir, dass das Profil der X-Achse ja mittels der vier Schrauben an den Portalseitenteilen verschraubt wird. Die Löcher in den Seitenteilen hatten etwas Spiel, so dass das Profil der X-Achse leicht nach hinten gekippt montiert werden konnte.
Ich habe die Schrauben an den Seitenteilen gelöst, mit einem guten Winkel, den ich auf den Maschinentisch auflegte, das Profil der Z-Achse senkrecht ausgerichtet und die Schrauben des X-Achsenprofils wieder festgezogen.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Besten Gruß
AnyOtherName
- 7,511 Themen
- 6 Online
