Fräsparameter 420/1 Estlcam für 3D fräsen
Hallo leute da mir auf meinen Thread keiner das beantwortet hat frage ich höfflichst um eure erfahrungswerte
Ich fräse probehalber styrodur und wollte fragen was die jenigen die das gleiche Setup wie ich haben so an Fräsparametern eingestellt haben in Estl. Sprich vorschübe beim schruppen und schlichten etc.
Danke für eure infos
Lg
Einige Parameter findest du im http://cnc-wiki.de /">CNC-wiki.
Die 3D-Paramter sollten sich nicht wirklich von 2D-Parametern unterscheiden.
Doch tun sie leider schon weil irgendwie die z achse bei mir nicht mitkommt. Deshalb wüsst ich gern mal die parameter von an anderen usern
Wieso kommt bei dir die Z Achse nicht mit, welchen Vorschub hast du denn eingestellt?
Wie gehst du denn vor?
Welche Einstellungen bei ESTLcam verwendest du?
Ich bin ziemlich schnell zu einem brauchbaren Ergebnis mit einem STL und ESTLcam gekommen.
Also ich bearbeite styrodur und die Maschine ist auch geerdet.
Schruppen 6mm 2Schneider Vorschub 1620 mm/min (funktioniert ohne probleme.
Schlichten 6mm Kugelfräser damit es überhaupt durchläuft muss ich mit nur 720 mm/min fräsen sonnst bleibt fie Maschine wieder stehen.
Mir kommt das halt extrem langsam vor.
Lg
Ich benutze das originale Stepcraft-USB-Interface. Kann es sein, dass du per Parallelport arbeitest?
Und was genau funktioniert nicht?
Es ist immer hilfreich, angaben zur verwendeten Software zu machen mit der die Maschine gesteuert wird. Das du von einer STL Datei mit Estlcam einen G-Code erzeugt hast, das ist schon klar doch wie geht es dann weiter? Denn je nach Software, gibt es da noch die eine oder andere Möglichkeit.
Sorry ich habe in einem anderen thread mein problem genau beschrieben.
Also hier nochmal.
Stepcraft 420 v1 winpc nc usb.
Die stl wurde mit fusion 360 erstellt.
Wenn ich beim schlichten so mit 1250 mm/min fahre bleibt die Maschine immer an der selben stelle stehen und krächzt. Das komische ist das die z Acshe ja laut stepcraft so 1800 mm/min schafft.
Könnte jemand mal meine Datei nachfräsen versuchen um zu sehen ob das Problem bei demjenigen auch ist.
Lg
Das ist schön. Dann hättest du den vielleicht hoch-pushen sollen. Oder in diesem verlinken sollen.
Erwartest du, dass man erst den anderen Thread sucht, wenn man diesen hier aufruft?
Also hier nochmal.
Wo findet man das STL?
Lg
Sicher. Häng sie an. eerwähne dann bitte auch noch die Parameter (in meiner Spindel hängt gerade ein 19mm Fräser - der wird vermutlich zu groß sein; fürs Opferplattenplanen aber ideal).
Wenn du doch schon in einem anderen Thread mit diesem Problem am laufen hast warum machst du denn einen zweiten auf und fängst von vorn an?
Es ist schon richtig die V1 wird mit Maximaler Geschwindigkeit von 30mm/sek (1800mm/min) angegeben. Das ist aber die Geschwindigkeit für den Eilgang.
Der Eilgang wird zum überbrücken längerer Wege genutzt und hat bei weitem nicht mit der maximale Arbeitsgeschwindigkeit zu tun. (Vielleicht sollte Steppcraft die maximale Arbeitsgeschwindigkeit mal mit in ihre Maschinenparameter aufnehmen. :whistle: )
Hier ein Beispiel von einem anderem Herstelle:
- Verfahrgeschwindigkeit: Eilgang ca. 8000 mm/min
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 4000 mm/min
Die Mechanik bei dieser Maschine spielt in einer anderen Liga als bei der Steppi, trotzdem wird die maximale Arbeitsgeschwindigkeit mit 50% des Maximalen angegeben.
Wenn du deine Steppi schon so quälen möchtest, solltest du dir zumindest mal Gedanken über die start/stop Rampen beim machen.
In dem anderen Fred wurde auch schon nach der Zeilennummer (wenn die Steppi steht) gefragt... keine Antwort.
Dafür hier jetzt schon wieder das gleiche Problem. *kopfkratz*
- 7,668 Themen
