Probleme mit Estlca...
Probleme mit Estlcam 3D
17 Beiträge
7 Benutzer
5,463 Ansichten
(@seaha)
Hi Leute ich habe da ein Problem beim fräsen einer 3D Datei.
Hab eine 420/1
Nutze WINPCNC Usb und Estlcam in der letzten Version.
So immer an der selben stelle wärend des Schlichtens bleibt die Maschine stehen und Krächzt nur noch.
Beim Schruppen war kein Problem festzustellen.
Hab sämtliche Vorschübe getestet. (Welche nutzt ihr so Maximal unabhängig vom Material).
Habe auch den Weg por umdrehung in Estl umgestellt auf 2 und die steps sind auch richtig.
Hab die Dazei in Fusion360 gezeichnet. Hab dann die Stl gespeichert und direkt in Estl geladen. Muss die Zeichnung noch bearbeitet werden?
Villeicht könnte sich das mal einer ansehen.
Die Achsen sind alle leichtgängig(Wurden vor 3 Betreibsstunden von Stepcraft eingestellt)
Bitte um hilfe?
Danke im Vorraus
Veröffentlicht : 06/06/2016 8:09 pm
(@seaha)
Kann mir echt niemand weiter helfen?
Ich steh echt an
Veröffentlicht : 07/06/2016 7:06 pm
(@seaha)
90 Aufrufe und keiner kann mir helfen?
Ich fange gleich an zu heulen. 🙁
Habe heute da Angefangen wo ich gestern aufgehört habe.
Leider Ohne Erfolg.
Hab jetzt auch mal ein neues Programm erstellt und wie gehabt bleibt die Maschine beim schlichten immer an der selben stelle stehen und Krächzt.
Schruppen geht einwandfrei warum dann das Schlichten nicht ich könnte echt Kotz.... :sick: :sick:
Hat villeicht ein User eine 420/1 und schonmal erfolgreich 3d gefräst mit ESTL?
Falls ja könnte ich mal deine Parameter zu gesicht bekommen.
Lg
Veröffentlicht : 07/06/2016 8:32 pm
Hartmut
(@docbrown)
Honorable Member
Hab die erste Datei mal in xyz.nc umbenannt und durch den NC Corrector laufen lassen. Das geht einwandfrei.
NC-Corrector
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Veröffentlicht : 07/06/2016 8:51 pm
(@seaha)
Super das ist ja schon mal ein Anfang.
Aber warum dann immer der Fehler
Veröffentlicht : 07/06/2016 9:53 pm
Gunther
(@gunther57)
Prominent Member
An welcher Stelle bleibt die Maschiene stehen (Zeilennummer)? Würde schon weiterhelfen den Fehler einzugrenzen.
;Meine DropBox
Veröffentlicht : 07/06/2016 10:43 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
@DocBrown
Das umbenennen kannst du die sparen NC Corrector kann auch din.
Das Prog. läuft im NC Corrector ohne Probleme
Veröffentlicht : 07/06/2016 11:11 pm
(@seaha)
Wenn du mir sagst wie ich das herrausfinde sag ich es dir.
Aber es ist zimlich am anfang. Er fährt nur so max. 10 bahnen bis der fehler kommt
Veröffentlicht : 07/06/2016 11:18 pm
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
In der 7er-Version gab es den Untermenüpunkt "erweiterte Einstellungen". In diesem Unterpunkt konnte man angeben, ob das generierte Programm mit Zeilennummern ausgegeben werden sollte oder nicht.
In der 8er-Version gibt es diesen Unterpunkt leider nicht mehr. Wo sich die Einstellmöglichkeit zum Einfügen der Zeilennummern in Version 8 befindet - keine Ahnung.
Habs gefunden:
im umkreisten Feld darf keine "0" stehen, dann gibt´s auch keine Zeilennummerierung.
Veröffentlicht : 07/06/2016 11:44 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Wenn du dir in WinPc das "NC Programm Fenster" anzeigen läst bekommst du automatisch eine Zeilennummerierung angezeigt. Einschalten kannst du es unter "Parameter/Datenformat".
Veröffentlicht : 08/06/2016 12:50 am
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
@Seaha,
- Ubo hat Dir den Weg gewiesen, wie man über das eingeblendete Programmfenster von WinPC-NC die Abbruch-Zeilen-Nr. feststellen kann;
- ich habe Dir gezeigt, wie man über entsprechende Parametrisierung von EstlCam eine entsprechende Zeilen-Nummerierung in der Fräsdatei erreicht (die man dann auch ausdrucken kann);
von Dir kam jedoch keine Reaktion, statt dessen machst Du (unnötigerweise) einen zweiten thread mit letztlich der gleichen Thematik auf.
So macht helfen keinen Spaß - Du mußt schon kooperieren.
Also: wir warten auf die Zeilennummer ...
Veröffentlicht : 11/06/2016 5:57 pm
(@seaha)
@Seaha,
Es tut mir leid aber der neue Thread ist ja weil ich gerne Fräsparameter von gleichgesinnten haben will um zu vergleichen was bei mir eventuell falsch ist.
Es liegt auch definitiv nicht am Programm da wenn ich es sehr langsam abarbeite alles funktioniert wie ich eben herrausgefunden habe.
Lg
Veröffentlicht : 11/06/2016 9:04 pm
Thomas Georg
(@tommi64)
Hast du Umkehrspielkompensation aktiviert? Wenn ja schalte sie mal aus und probiere es nochmal, ich hatte das Problem auch, ohne Korrektur des Umkehrspiel waren selbst 2500 mm/min ohne Probleme möglich.
Gruß Thomas
Veröffentlicht : 11/06/2016 11:03 pm
(@seaha)
Cool jetzt sollte ich noch wissen wo und was das ist 🙂
Aber klingt sehr wichtig.
Lg
Veröffentlicht : 11/06/2016 11:09 pm
(@bvs)
Noble Member
wenn Du nix von Umkehrspiel weisst, dann hast Du es auch nicht eingeschaltet und musst es deshalb auch nicht wieder ausschalten :cheer:
ich arbeite NIE mit Umkehrspielkorrektur auf der Stepcraft.
Meine Resultate geben mir recht. (Das wollte ich schon immer mal sagen 🙂 )
Veröffentlicht : 11/06/2016 11:40 pm
Seite 1 / 2
