How low can you go?
wenn man die SC ohne Maschinentisch auf eine große Platte stellt und die Z-Achse gaanz nach unten fährt -
welchen Abstand hat dann die Überwurfmutter von der Platte so ca.?
Es geht bei dieser Frage darum, ob man ohne Adapterbau sehr große Platten bearbeiten kann, indem man die SC draufstellt (und natürlich gut befestigt 🙂 )
Limbo heute exklusiv im Wiki 😉
Ich versteh das so, das er die Nutenplatte rausnehmen will die Steppi auf eine zu bearbeitende Platte stellen will um dann im Keller zu fräsen... Das geht ja schon mal nicht weil die Steuerplatine im Weg ist..
Willy
Ohne Maschinentisch gibt es nicht nur Probleme mit der Steuerplatine, auch die Kabelführung verläuft dort. 😉
Hallo Cruhl
Das wird nie klappen, auch wenn Du alles ausbaust, was im Weg ist und die Platine extern verbaust.
Denk an den Hebel auf y und z Achse und die Winkel Stabilität.
Gruss aus Schottland (Stonehaven) :woohoo:
Ok,
Dank an Euch für die entscheiden Hinweise, als (noch) Nicht-SC Besitzer konnte ich das allein von Prospektfotos nicht herauslesen.
