Arduino und Stepcraft.........einige Fragen
Und da waren sie wieder meine 3 Probleme 🙂
Ich hätte da nochmal Fragen dazu...
Welche Stecker benutzt ihr für die Anschlüsse 1 - 13 ?
Wäre eventuell jemand so nett und könnte mir jemand sagen wohin welche kabel kommen laut meinem Bild.
Ich frage nur weil mich das alles schon wieder durcheinander bringt
Laut Anschlußplan von SC ist Pin2 - DIR X - auf Christians Bild ist aber erst das 3.Kabel angeschlossen.
Oh man scheiß Elektronikkram 🙁
Möchte ja mein Board auch nicht himmeln....
Ich hoffe wenigstens das der 3. Von links GND schon mal richtig ist
Hast du schon mal in Estlcam nachgesehen, da ist die Belegung aufgezeichnet.
Hab dir mal schnell die Belegung aufgeschrieben.
Ich hab das nach besten Wissen aufgeschrieben, aber jeder ist selber verantwortlich. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden die durch den Anschluss entstehen.
Genau deswegen wäre das Shield die empfehlenswertere Lösung gewesen.
Wunderbar Gunther du bist der beste....
Es ging ja mehr um den 26 poligen - am Arduino steht ja eigentlich alles schön dran
Jetzt blick ich da jedenfalls langsam durch dank deiner Pdf
also 1. Kabel braun - Pin 1
3. Kabel - Pin 2
5. Kabel - Pin 3 usw.
Jetzt würde ich nur noch gerne wissen ob ich richtig liege das Fehler der Notaus sein soll
und wie ist das mit den Endschaltern - müssen die mit angeschlossen werden oder nicht
Ich dächte ich hatte irgendwo gelesen das Estlcam keine Endschalter nutzen würde.
Danke schon mal vorab Gruß
3. Kabel - Pin 2
genau so, da pin 1 und pin 14 im Stecker nebeneinander liegen...
2. Kabel - pin 14
4. Kabel - pin 15
Notaus wird meines Wissens nicht ausgewertet.
Jedenfalls tut die Steuerung nach betätigen von NOT-AUS so, als wenn nichts passiert währe.und wie ist das mit den Endschaltern - müssen die mit angeschlossen werden oder nicht
Endschalter werden von der Steuerung ausgewertet. Es kommt eine Fehlermeldung von Estlcam.
du brauchst das Kabel auch nur an einen Endschaltereingang vom Arduino anschliessen, kannst dir einen aussuchen.
Also Gunther57 wollte kurz bescheid geben es läuft alles einwandfrei
Habe jetzt zusätzlich zu den Motoren noch das Kabel für endschalter und Fehler mit angeschlossen hoffe das war richtig so.
Das Board war nach ca. 5 min etwas warm aber denke das ist sicher normal (hab vorher noch nie darauf geachtet)
Aber ich denke mal wenn was falsch gewesen wäre hätte es sicher Rauchzeichen gegeben 🙂
🙂 wunderbar
Hi.
Ich habe jetzt alles nach Günther´s Plan verdrahtet.
X, Y fährt. Aber die Z Achse macht kein Mucks.
Verdrahtet ist alles richtig. Mehrfach kontrolliert. Jemand eine Idee?
Lg
Thorsten
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
Hi.
Verdrahtet ist alles richtig. Mehrfach kontrolliert. Jemand eine Idee?Lg
Thorsten
Habe es hingekriegt.
Nur jetzt habe ich das Problem das die Z Achse nur runter fährt!?!?!
Egal was ich anklicke... 🙁
LG
Thorsten
Hallo Thorsten,
vertausche mal bitte an der Stepcraft Platine Z mit X ( gleiche Motoren) Wenn Du dann die Z Achse mit X im manuellen Modus fahren kannst, dann sind Motor und Kabel OK. Dann wäre der Fehler auf den Shield oder den Arduino zu suchen (theoretisch auch der Z Eingang der Stepcraft Platine oder dem Z Treiber drauf)
Auf dem Shield sind folgende Verbindungen für Z notwendig:
Arduino Pin A2 auf Stepcraft X1 Pin 6 Dir-Z
Arduino Pin A5 auf Stepcraft X1 Pin 7 Takt-Z
Diese Verbindungen würde ich dann auf dem Shield auf elektrische Verbindung überprüfen, aber ohne angesteckten Arduino.
Diese Schritte sind einfach auszuführen.
Für die weitere Fehlersuche müsste man das Shield durch einen Freiluftverdrahtung ersetzen. Vorher die Originalverdrahtung an der Stepcraft Platine herstellen. Es reichen die 6 Verbindungen zu den 3 Achsen. Fährt jetzt alles, ist es das Shield. Fährt Z immer noch nicht, dann am Arduino die Ausgänge für Z mit X vertauschen . . . . Fährt Z dann, ist die Stepcraft Platine OK und der Arduino hat einen Fehler.
Hier noch die 6 Verbindungen um alle Achsen zu fahren:
Arduino Pin A0 auf Stepcraft X1 Pin 2 Dir-X
Arduino Pin A1 auf Stepcraft X1 Pin 4 Dir-Y
Arduino Pin A3 auf Stepcraft X1 Pin 3 Takt-X
Arduino Pin A4 auf Stepcraft X1 Pin 5 Takt-Y
Ich hoffe, diese Schritte helfen erst einmal weiter und ich hoffe, das ich keinen logischen Fehler drin habe.
In dem Sinne, viel Glück
Marthias
Hi Matthias.
Danke für die Antwort.
Fahren kann die Z jetzt.
Aber leider nur in eine Richtung.
P.S. Ich habe die Freiluftverdrahtung ohne Schild.
Lg
LG
Thorsten
Hallo Thorsten,
Wenn die Z Achse nur in eine Richtung fährt, dann könnte Dir das Z Direction Signal fehlen.
Zum Nachvollziehen Deiner Schritte wäre auch hilfreich zu wiessen, WIE Du es hinbekommen hast . . .
Bis dann
Matthias
Ich habe die Kabel neu abisoliert. War wohl ein Kontaktproblem.
Also mein Fehler... :unsure:
Habe das Z dir Kabel auch nochmal neu angeschlossen. Aber immer noch eine richtung.
Kann man den Pfostenstecker nochmal öffnen?
Dann würde ich den auch nochmal neu ran machen.
Lg
LG
Thorsten
Problem gelöst.
Ich habe das komplette Flachbandkabel getauscht.
LG
Thorsten
Hallo Thorsten,
super, viel Spass beim Fräsen.
Bis dann,
Matthias
Ich möchte dringend dazu raten, bei den Arduino Eingängen (WLS, Endschalter, Fehler) die Kondensatoren mit einzulöten. Sonst gibt es mitten im Fräsvorgang Fehlermeldungen, dass der Sensor etc. Ausgelöst hat.
MfG
Roy
MfG
Roy
- 7,672 Themen
