Teile zu groß,
Hi zusammen
Habe eine neue 600/2 mit Vakuumtisch und SKV, sollte meine 2.Fräse werden.
Habe die Bausatzversion, der Bau an sich war nicht sehr schwer.
Mein Problem
Ein Bauteil 100x100cm, innen ein Kreis mit 30mm Durchmesser
Umkehrspiel wurde gemessen via Messuhr wie man es hier immer zu lesen bekommt. Gleich 0 .. max 1 Schritt
Eingetragenes UK Spiel beim Testlauf auf allen Achsen 0
Das Bauteil ist X-99,9 mal Y-100,18 groß
Gefräst wurde mit einem 2mm Einschneider in 2mm Polystyrol
Wenn ich zB einen 1mm Fräser verwende ist das Teil auch 99,9 mal 100,2 groß
Woran kann das liegen?
Wenn ich die UKS Werte auf der X Achse passend ändere, wird das Teil zwar 100mm... Aber der Kreis
in der Mitte nicht mehr rund bzw ab dem Halbkeis versetzt sich der Kreis....
Kontrollire man die Mechanik, Madenschrauben usw. auch die Ausrichtung der X Achse solltest du mal überprüfen.
Hi
Das Portal war um genau die knapp 0,2mm verschoben
Jetzt sind die Teile ganz ohne UKS Werte bei 99,85 x 99,95
Problem 1 schon mal annähernd gelöst...
Problem 2:
Die Fräsbahn der X-Achse ist krumm ,eine Art Pissbogen 🙂 .... bedeutet doch Spiel in den Rollen oder täusche ich mich....
Fräsmotor ist ein Kress 1050 900 Watt, ist der vielleicht zu massiv?
Hi zusammen
der alte Kress wurde gegen einen neuen Kress getauscht, nun alles um Welten besser.
So wieder einen Schritt weiter....
Manchmal lohnt es doch die Alte zu tauschen 🙂
