Arm der Z-Achse wird immer wieder locker
Hallo!
Bereits zum zweiten mal wird der Z-Achsen-Arm locker und hat dann ein Spiel von mehreren Millimetern.
Genauer, die Schrauben der Laufrollen lösen sich.
Meine Frage ist nun, hatte schon mal wer dieses Problem? Reicht es einfach die Schrauben mit Schraubenlack zu sichern?
Oder hat es da überhaupt ein anderes Problem?
Danke schon mal.
Schöne Grüße aus Linz
sind die Rollenschrauben locker? die muss man echt total fest ziehen, falls es nochmals vorkommt, würde ich
die schrauben mit einem Loctite mittelfesten Schraubensicherung sichern. meine halten noch (bis jetzt).
Rüdiger
Hallo und danke für die Antwort!
Bin erst jetzt wieder vom Urlaub zurück. Daher erst jetzt meine Reaktion.
Das Problem ist, dass ich es nicht fester ziehen kann! Mir kommt vor, dass die orange Beschichtung
an der Stelle, wo die eine Schraube sitzt die immer locker wird, dünner ist.
Daher steht der Schaft der Schraube etwa ein Zehntel über die Wandstärke des orangen Alu.
Ich hab auch schon eine andere Schraube probiert. Immer das Gleiche.
Mein erster Lösungsansatz war eine Beilagscheibe bei zu legen. Da all meine Beilagscheiben zu dick waren
habe ich kurzer Hand aus einer RedBull-Dose eine Beilagscheibe ausgeschnitten. Siehe Bild.
Das hat anfangs auch ganz gut funktioniert. Doch ich glaube dass das dünne Blech einfach mit der Zeit etwas nachgibt
und dann die Schraube wieder locker wird.
Momentan glaub ich dass ich den Schaft der Schraube um ein Zehntel abdrehen muss.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Hallo Hifi-Lois,
bist Du sicher, dass Du die Unterlegscheibe unter der Rolle dieses Bolzens richtig herunm, also mit der scharfen Kante gegen das orange Alu eingebaut hast? Diese Scheiben sind nämlich ganz leicht gewölbt und bei falschem Einbau könnte Dir genau dieses bisschen an Dicke fehlen. Ausserdem kööte das Kugellager gequetscht werden. Erst wenn Du Dir sicher bist, dass die Scheibe richtig sitzt, solltest Du in Erwägung ziehen, den Messingbolzen um ein Zentel zu kürzen.
LG Stefan
Hmm....das werde ich probieren. Danke für den Tipp!
Ich habe bei einer gebrauchten Stepcraft spiel an den Rollen. Ich werde die Kugellager kontrollieren (defekte natürlich ersetzen) und die Fräse bei Bedarf mit Paßscheiben justieren. Dabei sollte man auch bei allen Rollen darauf achten, dass die Achse weiterhin winklig steht.
SC 420 v1 - LinuxCNC - EMC2 - Logitech Rumble Pad - Suhner UAC30RF (nach Anpassungen) - Fusion360
hey hoedur,
das mit dem fest anziehen bringt bei mir die probleme mit sich, dass manch eine rolle dann nicht mehr locker drehen kann! irgendeine idee dafür? das mit loctite ist zwar eine top idee bringt mich aber beim reinigen in die prädulie, dass die schrauben meist so fest sind, dass man sie nicht einfach auf bekommt. gerade bei kleinen schruaben kommt es eher vor dass man zu viel kraft aufwendet!
Sven
Hallo Sickone4,
Natürlich hast Du recht! Mit dem lockern ist es dann mal vorbei, wenn man die schrauben sichert.
Bei mir gibt es Gott sei dank keine probleme.
Bei den kleinen Schrauben ist das schon ein problem, dass man den innensechskannt "abnudelt".
Rüdiger
Schraubensicherungskleber bekommt man durch erwärmen wieder weich.
Dann ist die Gefahr, das die Schrauben beschädigt werden gering.
Hi
Da ist dann die Distanzhülse innerhalb der Laufrolle zu "kurz", sodass beim Festziehen sich die Kugellager verspannt werden.
Mal ein paar solch Messinghülsen bei SC besorgen, oder du kennst jemand, der dir sowas dreht. Und dann durch vorsichtiges Abschleifen der Stirnflächen die Hülsen in die Laufrollen einpassen.
Gruß Thomas
Hallo Hifi-Lois,,
hat sich Dein Problem nun gelöst, und wenn ja, wo lag nun der Fehler?
LG Stefan
Sorry Leute, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte keine Zeit die Maschine zu reparieren.
Bin erst gerade vorhin dazu gekommen.
Ich hab den Steg des Laufrollenhalters (Nr. 54 der Bauanleitung) jetzt von einem Freund um 2,5 Zehntel abdrehen lassen.
Das hat gut funktioniert. Jetzt kann ich alles schön fest ziehen und die Rolle dreht sich auch noch schön 🙂
Jetzt braucht es nur noch lange halten.
Aber ich hab schon wieder das nächste Problem. Ich hab es geschafft das untere Kugellager (Nr. 21) der Z-Achse zu verschlampen!!!
Krieg ich diese lager überall wo es Kugellager gibt?
Die Abmessungen von SC sind 13/5/5. Im Internet finde ich aber nur 13/5/4
Würde dieses hier passen? Wie heist ein Lager mit diesem Steg?
Link
"Bund-Kugellager" oder "Kugellager mit Bund"
Ha! Hab gerade eines gefunden bei Conrad. Es ist ein Kugellager mit Flansch.
Kann auch Flanschlager heißen.
Die letzte Zahl gibt die Breite/Höhe des Lagers an.
Ich denke an der Stelle ist es egal ob 4mm oder 5mm
Edit: Knapp zu spät 😀
Gelernt auf Stepcraft 420
- 7,669 Themen
