Umkehrspiel, was mache ich falsch?
Moin zusammen
Ich habe mal ein Problemchen.
Ich habe gestern mittels Meßuhr in den manuell fahrenden Einstellungen (F5) bei WinPc
Das Umkehrspiel bis auf 0,03mm reduziert. Immer 1cm hin und wieder zurück. :silly:
Danach habe ich ein Test Quadrat gefräst mit 50x50mm.
Da habe ich in der X Achse 49,83mm und auf der Y Achse sogar nur 49,56mm :S
Was habe ich falsch gemacht? ? ? 🙁
Danke schonmal!!!
LG
Thorsten
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
Hast du nach dem Fräsvorgang schon mal die Position überprüft? Vielleicht hast du ja Schrittverluste, weil durch die Reduktion des Spiels irgend was zu schwergängig geworden ist.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
4/10mm Abweichung sind viel nach dem einstellen. Wievielt Umkehrspiel hast du ermittelt und welchen Wert hast du eingetragen?
Hallo Thorsten,
ich würde erst mal an anderer Stelle anfangen zu suchen:
1. Nennmaß verwendeter Fräser und tatsächliche Breite einer Frässpur
2. Werte für Umkehrspiel auf Null setzen, Referenzfahrt ausführen, anschließend Testquadrat mit FräserSOLLmaß fräsen und danach auf Schrittverluste prüfen.
3. wenn keine Schrittverluste vorliegen, nochmals Testquadrat ausführen, diesmal mit FräserISTmaß, wieder auf Schrittverluste prüfen.
4. Messwerte vergleichen und danach das Umkehrspiel errechnen, einstellen und ausprobieren
Nach Deinen Werten zu urteilen würde ich spontan 2/10 auf den Fräser schieben und 2/10 auf Schrittverluste in Y-Richtung, wohlgemerkt bei ausgeschalteter Kompensation.
Wolf
Vielleicht war ja auch beim messen des Umkehrspiels schon der Wurm drin.
Wichtig ist ja, dass man die Messuhr schon mit der Maschine anfährt, dann nullt, in der gleichen Richtung z.B. 5mm weiter fährt.Jetzt sollte die Messuhr auch ziemlich genau 5mm anzeigen. Wenn man dann wieder 5mm zurück fährt zeigt die Messuhr das umkehrspiel an.
Wenn man das nicht so macht, dann hat man unter Umständen in beiden Richtungen das Umkehrspiel mit drin und das hebt sich gegenseitig auf.
Warum wollt ihr alle so große Wege fahren um das Umkehrspiel zu ermitteln? 2/10 - 5/10mm reichen dafür vollkommenen aus und die Kontrolle ob es passt kannst du mit 1/10mm machen. Die Messuhr wird es euch danken wenn sie innerhalb ihres mittleren Messbereichs genutzt wird.
Habe gerade mal gemessen.
Der Fräser und die Frässpur sind exakt 2mm wie es sein soll.
Was ich jetzt genau ermittelt habe, muss ich nochmal nachsehen.
Ich hab mehrere Versuche gebraucht für die jetzigen Einstellungen.
Weil ich nicht über die Zählmethode gegangen bin sondern immer den Weg gefahren bin bis ich an der Uhr den kleinsten Ausschlag erreicht hatte.
Wie kann man den Schrittverluste feststellen?
Alles ist recht leichtgängig und vibriert beim Abfahren der Wege nicht.
LG
Thorsten
Schrittverluste kannst du in Winpc unter Sonderfunktionen / Position prüfen.
Es geht doch beim Umkehrspiel nicht darum an der Uhr den kleinsten Ausschlag zu erreichen, sondern darum das der von Winpc angezeigte Verfahrweg, auch dem tatsächlichem Verfahrweg, beim wechseln der Fahrtrichtung entspricht.
So, ich habe mal die Position geprüft.
Ich habe Positionsdifferenze x=-176 y=95 z=-192
Was mache ich jetzt damit???
:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Lg
LG
Thorsten
Hallo Thorsten,
wie schnell bist du bei der Positionsprüfung eigentlich gefahren?
Wenn man hierbei etwas zu schnell fährt zeigt diese Messung Schrittverluste an obwohl es beim fräsen gar keine gibt.
Stell mal unter Parameter/Geschwindigkeiten Referenzfahrt suchen auf 4mm/s und wiederhole den Test. Die oft eingetragenen 20 mm/s sind für die Steppi doch recht schnell.
Das hat er allein gemacht.
wue eine Referenzfahrt
LG
Thorsten
Mach mal einen Test mit den langsamen Werten, ich bin mir sicher es werden weniger Schrittverluste angezeigt.
Soooo.
Warum auch immer.
Neuer Fräser da der alte lieber durch die Bude flog,
x= 0,02mm y= 0,01mm Abweichung von den Soll Werten.
War der Fräser wohl von Montag :sick:
Muss man nicht verstehen oder??? :S
LG
Thorsten
- 7,518 Themen
- 10 Online
