Werkzeuglängensensor wird mir nicht angezeigt
Morgens,
nach dem ich nun schon 2 Probleme mit Hilfe des Forums und der Suche hin bekommen habe, ich scheine nicht aufgepasst zu haben bei der Auswahl der Maschine und scheinbar eine 420/1 gewählt zu haben statt der 420/2. Kann man das nachträglich ändern, die Spindelsteigung habe ich angepasst von 2 auf 3 mm.
Nun aber zu meinem Problem, ich habe den Werkzeuglängensensor ( Oberkannte Werkstück Ermittung ), der ist angeschlossen und eingestellt als PIN 10 mit einer länge von 33,0 mm bis zum Auslösepunkt. AUch habe ich die zwei Haken gesetzt wie ich es gelesen habe und in einem Video gesehen habe.
Leider wird mir aber beim Manuellem Fahren der Z Schalter Angezeigt. Was habe ich Falsch gemacht?
Danke schon mal
Beim Problem kann ich dir zwar nicht helfen, aber wenn du die Steigung von 2mm auf 3mm umgestellt hast, dann hast du doch die 2er Version. Die 1er hat 2mm.
Morgens,
Abends,
was eigentlich hast Du GENAU gemacht - ich werd nicht schlau aus Deiner Beschreibung?
Ich unterstelle mal, daß Du mit "manuelles Fahren" das Anfahren des Taster-Nullpunktes (anklicken des Kontext-Menüs) über den Button "Anfahren" meinst. Dabei fährt logischerweise die Z-Achse nach unten und bleibt - bei Dir - genau auf der Nulltiefe stehen. Allerdings müsste Z dann noch die Sicherheitshöhe nach oben gehen, was bei den Werkstück-Koordinaten angezeigt werden müsste.
PS: "Speichern" brauchst Du nach dem "Anfahren ...." NICHTS mehr. Der Z-Nullpunkt ist damit gesetzt.
Das sieht doch alles O.K. aus auf deinem an gehangenem Bild. Vielleicht kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben.
Morgens,
ENTSCHULDIGUNG !!! :huh: 😳
ich habe den Fehler gefunden, in dem Beitrag den ich gelesen habe wurde geschrieben das das anfahren des Z-Tasters unter "Speichern ->" sein soll, es ist aber unter "Anfahren ->". In dem Film den ich mir jetzt noch mal genauer angeschaut habe kann man es auch sehen, da war ich zu erregt und zu schnell. So ist das mit der Vorfreude.
Jetzt habe ich mal in Design Spark das Werkstück von ubo nachgezeichnet und aus einer Hartschaumplatte aus dem Baumarkt ausgefräst mit einem 3 mm Fräser.
Leider schaffe ich die masse noch nicht ganz von ubo, da muss ich noch etwas dran basteln, wobei das Loch in der Mitte Stimmt. Mal schauen an welchen Einstellungen ich da noch was machen muss.
Gibt es noch was anders als die Steigung was ich korrigieren muss wenn ich ausversehen beim einrichten die 420/1 gewählt habe aber die 420/2 habe?
@ubo: Deine Anleitung ist Super, ich bin total begeistert davon. Wirst Du eventuell auch eine Anleitung zum Platinen Fräsen und 3D Fräsen machen, das Interessiert mich auch noch sehr.
Und dann gleich mal noch eine Frage, Wo und wie kauft Ihr eure Fräser? Kauft Ihr einzelne, oder sortierte Packungen?
Wenn du beim einrichten aus Versehen eine 420/1 gewählt hast aber eine 420/2 besitzt ist das doch alles kein Problem.
Gehe in WinPc unter Sonderfunktionen auf Auslieferungszustand anschließend wählst du die 420/2 und alles ist O.K.
Wenn du schon Individuelle Einstellungen gemacht hast z.B. Umkehrspiel, Längensensor usw. solltest du dies vor der Änderung notieren denn sie werden überschrieben und müssen neu eingetragen werden.
Momentan bin ich dabei "Nullpunkt Teil 2" fertig zu stellen, anschließend kommt dann Teil 3. Wenn das alles fertig ist gibt es ein Video über die Erstellung eines "Namensschildes".
Weiter reicht meine Planung noch nicht, denn es gibt ja auch noch anderes was erledigt werden möchte. :whistle:
Morgens,
Danke für den Tip, habe ich gemacht, manchmal ist die Welt einfach.
Klar, kann ich verstehen, ich weis wie aufwendig Tutorials sind, deine haben aber das gewisse etwas, Sie sind, finde ich, sehr gut und sehr Hilfreich, kein schischi oder lange überflüssige informationenen.
Danke.
- 5 Online
