Fräsearbeiten teilweise unsauber
ich versuche mich langsam heran zu tasten.
Hier habe ich versucht (Bild), für das Dach meiner Lok (Spur G) Lüftungsgitter zu fräsen.
Komischerweise haben diese zwischen durch solche Einkärbungen. Hat einer eine Idee wodran das liegen könnte?
Länge des ganzen sind ca. 140 mm Höhe 35 mm. Auch sollten die Löscher in der Mitte gleich groß sein.
Sacha
Hmm .. immer daran denken, dass wir hier keine Hellseher sind. Keiner von uns kann sich sicher sein was da falsch ist und wie es eigentlich aussehen soll. Ist also ne gute Idee auch die original -Datei mit anzuhängen.
kein Thema das bekomme ich hin.
Nimm doch mal den eingespannten Fräser zwischen die Finger und schau nach was passiert, wenn du den nun nach rechts/links/vorne/hinten drückst.
Die Dateien sehen gut aus.
Das sieht also sehr nach Monster Spiel in der Maschine aus. Die üblichen Verdächtigen sollten ja von anderen Threads her schon hinreichend bekannt sein: Madenschrauben, Laufrollen .....
PS: Nimm mal hinten das Blech ab und zieh mal in beide Richtungen am Riemen. Der sollte sich auch nicht bewegen.
Moin Sascha,
in welche Richtung sind denn die Abweichungen, X oder Y?
Gruß Lothar
So wie das Teil aussieht ist es aus Kunststoff, da kann es in Verbindung mit einer Absaugung auch zu Startnischen Aufladungen kommen. Stichwort "Erdung"
es ist die Y Achse. Den Erdungsstecker habe ich eingebaut.
Ich hatte davor einen Test mit 4mm Pappel gemacht, mit einem entsprechenden Bohrer und da hatte ich die Probleme auch. Nur das die Einschnitte genau in die andere Richtung waren.
@MagIO2 Der Fräser lässt sich nicht bewegen. Die Blende habe ich noch nicht abgemacht. Versuche ich heute Nachmittag.
Sacha
der Versatz sieht immer noch nach Hochspannungsüberschlägen aus. Dagegen hilft ein Potentialausgleich der Achsen.
Sollte die ganze Maschine beim Fräsen stehen bleiben und der Computer nur noch zu resetten sein, dann isolier bitte das USB-Modul auf der Leiterseite. Da setzt eine verzinnte Durchkontaktierung auf die nichtbenutze Schraubbefestigung auf.
Finde ich nicht! Beim Problem mit der statischen Aufladung bleibt der Versatz für alle nachfolgenden Fräsbahnen oder summiert sich sogar. Beim gezeigten Bild stimmt das Raster aber im Prinzip. Das würde bedeuten, dass zufällig immer um den gleichen Betrag vor und zurück gesprungen wird. Zudem sieht es so aus als wäre nur Y betroffen. Bei den Entladungen sind alle Achsen betroffen.
Der Rechner oder die Fräse bleibt nicht stehen.
Hilfe was kann ich machen?
Ich will fräsen
Ich habe zwischenzeitlich mit den Technikern von SC telefoniert und diese meinten es könnte an einem der drei Endschalter liegen. Möglicherweise stören diese den USB Port wenn die einen Wackelkontakt haben.
Ich bekomme nun 3 neue Schalter und werde es dann erneut versuchen.
Wäre ja schön wenn ich nach 2 Wochen ein akzeptables Ergebnis erhalten würde.
- 7,660 Themen
- 115 Online
