Stepcraft?
Hallo liebe Stepcraft-User!
Ich interessiere mich auch für die Einsatzmöglichkeiten einer Stepcraft.
Was ich hier im Forum lese, schreckt mich aber etwas ab:
Probleme beim Aufbau/Einrichten:
- Bohrungen sind nicht dort platziert wo sie hingehören
- Teile passen nicht zueinander
- Nachbearbeitung der Teile erforderlich
- Pulverbeschichtung hindert am ordungsgemäßen Aufbau
- ungenügende Materialgüte- und/oder Bearbeitung
Probleme beim Betrieb:
- Verbindung des USB-Moduls zum PC macht öfter Probleme
Bin über eure unvoreingenommenen, insbesondere langfristigen Erfahrungen (soweit möglich) sehr interessiert.
Dennis
Ich würde das nicht überbewerten. Ich habe mir trotzdem eine bestellt. Weil hier treten die Probleme geballt auf, weil die Mehrheit der Anwender schweigt. Die sind halt zufrieden und brauchen keinen Support. Les mal Rezessionen bei Amazon...da hörst du auf dir was zu kaufen so widersprüchlich sind die Meinungen. Bei meiner Fräse mußte ich nichts verändern, passte alles und ich mußte auch keine Pulverbeschichtung abkratzen.
Es ist gut das man, wenn Probleme auftreten hier im Forum Hilfe bekommt.
Willy
Hallo Dennis - willkommen im Forum!
Ich denke ich bin aus dem selben Grunde hier wie Du - und das was Du anmerkst geistert auch in meinem Kopf herum.
Man könnte die Liste noch weiterführen mit zu kurzen Maden-schrauben oder eine Proxxon die scheinbar öfter zum Reparatureinsatz kommt als zum Fräseinsatz etc. etc..
NUR ..... ich denke auch das sich hier vieles viel dramatischer anhört als es in Wirklichkeit ist! Vergesse nicht den "Faktor Mensch" der hier eine große Rolle spielt - mit all seine Facetten!!!
Beobachte die Themen einfach nur lang genug - stelle Fragen die dich persönlich beschäftigen und bilde Dir Deine eigene Meinung wenn Du genug Fakten gesammelt hast.
Ich denke Du wirst selber feststellen das die SC gar nicht sooooooooooooo schlimm ist wie sie manchmal geschildert wird! 😉
Ein Zusammenbau ist natürlich auch immer ein wenig abhängig davon welche Erfahrung man schon mit solchen mechanischen Zusammenbauten hat. Derjenige ohne Erfahrung hat das Problem, dass er vielleicht manche Angaben nicht so genau nimmt oder manche Angaben garnicht als solche erkennt. Z.B. sind in der Anleitung einige Ausrufungszeichen, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte!
Der mit viel Erfahrung sieht unter Umständen Probleme, die es nicht gibt. Beiden gemein ist, dass sie die Probleme eben hier im Forum abladen und deswegen liest man hier eben mehr negative Aufbauberichte, als positive.
Ich empfinde meinen Aufbau als sehr positiv. Die einzigen Probleme waren:
1. Die Pulverbeschichtung für die Werkzeugaufnahme war zu dick und musste abgeschliffen werden
2. Bei zwei der vier Spindeln konnte man die Spindelmutter nicht aufdrehen. Dem konnte man mit ner Schlüsselfeile abhelfen.
Ich hatte keine Probleme mit dem Notaus, der USB-Platine oder sonstigen Bohrungen ....
Lediglich die Y-Achse kann ich bei festgezogenen Schrauben nicht bis zum Ende fahren (fehlen vielleicht 5-10mm), aber das ist für mich nicht so dringend.
Alles in allem macht die Maschine weit mehr Spaß, als dass sie Frust verbreitet.
Wer absolut Sicher gehen will, kann das Gerätchen ja auch schon fertig aufgebaut kaufen.
Hallo Dennis,
lass dich davon nicht entmutigen. Meine Maschine z.B. lief ohne irgendwelche Nacharbeit direkt einwandfrei mit der WinPCNC Starter. Mit der Vollversion fährt die SC dann leer etwas schneller und da stockte die Y-Achse etwas am Ende. Einmal an dem Ende Schrauben lösen, Portal bis zum Ende fahren und Schrauben anziehen - fertig. Das gute ist durch den Aufbau kennst du die Maschine. Ansonsten hast du hier und mit Stepcraft einfach tolle Ansprechpartner die dir weiterhelfen. Als wirklichen Schwachpunkt habe ich bis jetzt nur die 'alte' Version der Proxxon IBS/E ausmachen können, wobei meine allerdings auch keinerlei Mucken macht. Ich fahre durch Sperrholz oder Polystyrol und mit kleiner Zustellung, da ist die Belastung sehr niedrig. Wenn die SC zu deinen Wünschen passt machst du da nichts verkehrt. Motorblöcke im Big-Block Format solltest du allerdings nicht im Sinn haben 😉
Gruß Volker
Hallo Dennis,
einige Deiner Befürchtungen beruhen ja wohl auf meinem Baubericht. Da kann ich Dich beruhigen... 😉
Zunächst mal bin ich nach gut 50 Jahren Basteleien "etwas" pingelig. Dann sind einige der Macken, die sich bei mir zeigten, nicht unbedingt die Regel und wenn doch (das Klemmen in Y haben leider einige User), dann kann man das auch ohne Feile und Maschinen entschärfen. Zwar muss man alles etwas "loser" einstellen, die Maschine fräst dennoch sehr sauber.
Klar, wenn man Alu und Messing will (wie ich nach Möglichkeit), dann sollten die "Feinheiten" beseitigt werden. Doch außer Feile und Schaber (ein Küchenmesser tuts auch) habe ich nichts weiter gebraucht, das kann/hat wohl jeder :whistle:
Ich kann Dir also auch nur zuraten, kommt natürlich auf Deine Fertigkeiten hnd Anforderungen an.
Old-Papa
Hallo Dennis,
ich denke man kann ruhigen Gewisserns davon ausgehen, dass hier lange nicht alle Besitzer
von Stepcraft-Fräsen angemeldet sind. Einige User tauchen auch wahrscheinlich gerade dewegen auf,
weil sie Probleme mit ihrer Maschine haben.
Insofern lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass die Berichte über Mängel und Fehler
nicht unbedingt repräsentativ sind.Das ist ein Aspekt.
Ein Teil der Probleme ist, wenn ich alle Postings seit Gründung des Forums mal Revue passieren lasse,
durchaus auch hausgemacht. Das kommt deutlich in der Frage zum Ausdruck, ob es sinnvoll ist, die Bauanleitung
zu lesen.Präszises und ordentliches Vorgehen beim Zusammenbau ist halt einfach zwingend erforderlich.
Ein weiteres Problemfeld ist der USB-Anschluss, auch hier ist vielfach zu erkennen, dass entweder der
Computer, der USB-Port oder das Kabel für die Störungen verantwortlich sind.
Letztendlich gibt es natürlich auch Verbesserungen von technischer Seite, die jedoch von Stepcraft
i. d. R. relativ schnell durchgezogen werden.
Viele individuelle Verbesserungen in Form von Umbauten sind den persönlichen Anforderungen der Nutzer
geschuldet, z. B. an meiner Maschine die Umrüstung auf Energieketten oder die Ausstattung mit Beleuchtung.
Hier darf man aber nicht vergessen, dass die Fräse so kalkuliert ist, dass sie letztendlich für viele
erschwinglich bleibt. Besser geht natürlich immer, aber nicht zu dem Preis.
Deshalb nicht verzweifeln und beim Zusammenbau genau arbeiten, das ist schon die halbe Miete. Und für die dann noch auftauchenden Problemchen gibt es Stepcraft und nicht zuletzt auch das Forum.
Gruß Lothar
Ich würde immer wieder eine Maschine kaufen.
Super Service
Aufbau kein Problem
UWE
Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen!!!
Ich für meinen Teil hatte bei 2 gebauten Stepcrafts gar keine Probleme und die von zwei Usern hier aus dem Forum haben wir gemeinsam ganz schnell behoben...
erstmal: Ich würde mir jederzeit wieder eine kaufen.
Ich würde dieses Forum auch eher als "User-Hilfe-Forum" sehen, statt als "Allgemeines-Feedback-Forum".
Ich gebe da meinen Vorrednern recht: Im Vergleich zu den bereits verkauften Maschinen, dürfte die Anzahl derer, die sich hier mit Problemen tummeln recht gering sein. Und die Probleme sind meist auch wirklich schnell behoben. Ausserdem darf man folgendes nicht ausser acht lassen:
Hier sind (vermurtlich?) viele Leute, die erst noch lernen müssen (mich mit eingeschlossen). Jemandem mit Erfahrung dürfte die meisten Sachen mit einem Schmunzeln unter "Anfängerfehler" verbuchen.
Und:
Wir reden hier ja nicht von einem Bürodrucker (auspacken USB dran fertig) sondern einer Portalfräse. Und ob die jetzt 2mx2mx2m hat und VA frisst oder so klein, dass die auf einen Schreibtisch passt ist relativ Jacke wie Hose 😉
(An die Profis: Ja ich weiss! Der Vergleich ist nicht ganz glücklich gewählt)
Ähnliches kennt man aktuell aus den Foren für 3D Drucker:
95% des Useransturms mit Problemen sind darauf zurück zu führen, dass die Leute nicht wussten auf was sie sich da wirklich einlassen. Und (vor allem) Ihre persönliche Lernkurve völlig falsch eingeschätzt haben.
Nimmt man die dann raus, die festgestellt haben, dass das alles nichts für sie ist, bleiben noch 5% mit Problemen übrig, die in den meisten Fällen ähnlich wie hier schnell behoben sind.
Und die Leute, bei denen alles funktioniert: Warum sollten die sich an einem Forum beteiligen in dem es hauptsächlich um Hilfestellung bei Probleme geht?
Unsere 600er läuft jetzt ohne Probleme und ich kann über nichts mehr "meckern".
Und mal als Beispiel: Meine persönliche "Lern-To-Do Liste"
To Do:
- CAM Software
- CAD nach CAM. Ergebnisse testen und möglichst viel Erfahrung sammeln
- Werkstoffe testen
- Langzeitbetrieb (ich hab da so 1 bis 4774 Ideen....)
- Erweiterung 4. Achse => Alles wieder auf Anfang (zumindest n gutes Stück)
- Werkzeugwechsler => Alles wieder auf Anfang (zumindest n gutes Stück)
- Evtl. (mit großem ?) die Spindeleigenkonstruktion von SC => Alles wieder auf Anfang (zumindest n gutes Stück)
Und bei der "To-Do" Liste ist eine riesen(!) Menge "Forum Posting Potenzail" drin 😉
Also lass dich nicht erschrecken 🙂 und wenn du einen Einstieg suchst: Wenn nicht hier wo sonst?
(Anm. d. Red.: Bevor ich SC gefunden habe, war ich schon 1 Jahr lang auf der Suche und hab nix passendes gefunden, wobei ich mir min 3 Anbieter auch mal vor Ort angesehen habe)
Moin;
mich würd sehr interessieren ...
... welche Anbieter Du Dir angesehen und
... in welchem Preissegment Du Dich getummelt hast.
Anbieter die ich live sehen konnte
- ERZ
- CNC 4 ALL
- BZT
Komplettbudget für meine Werkstatt liegt bei ca. 5 dieses Jahr.
- ERZ
- CNC 4 ALL
- BZT
Durch meine - rein theoretischen - Recherchen im Netz bin ich eigentlich zu einem positiven Urteil bzgl "CNC4all" und "BZT" gekommen. Was hat Dich zu einer "Abwertung" bewogen?
Solch ein Budget ist für mich als Rentner fürs Hobby jenseits von "gut und böse" ... Da müsste doch für eine Fräse in einer etwas besseren Liga Spielraum sein - oder ist die Fräse (Stepcraft) nicht so entscheidend, sondern eine andere Maschine?
Oh sorry bitte nicht falsch verstehen alle 3 haben überzeugt.
Ich wollte eigentlich eine Münze zwischen BZT und ERZ entscheiden lassen. Für die erste Privatfräse.
CNC4all hatte unter den 3 rein subjektiv(!) nur den 3.Platz bekomme. BZT ist gerade nach der Euromold letztes Jahr NICHT aus meiner "will-haben" -Liste verschunden sondern eher nach ganz vorne gerückt.
ABER: Preis/Leistung von SC (in der Größenkategorie + Einteigersegment) zusammen mit komplett "Made in Germany" und der Nähe zu Iserlohn (Köln/Bonn - Iserlohn ist jetzt echt nicht die Welt) und ein Besuch vor Ort hat dann den Ausschlag gegeben.
Gerade bei BZT spare ich lieber noch eine ganze Weile und halte mir die warm, falls/wenn dann an Fräsen 1-3 Nummern größer gedacht werden sollte.
Budget: Wir teilen uns das zu zweieinhalb ;). Ausserdem geht von dem Budget mehr als nur die Fräse runter. Wir haben hier die alte Werkstatt vom Opa wieder auf Vordermann gebrach (alte Tischlerwerkstatt). Und es stehen auch noch einige Maschinen, Software und jede Menge Kleinkram auf der Einkaufliste.
- 7,442 Themen
- 15 Online
