Fräser sticht nicht ein
![Osterwalder Valentino Osterwalder Valentino](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Valentino_26897.jpg)
Guten Tag,
als test wollte ich einen viereck aus eine 3 mm sperrholzplatte ausfräsen.
Habe einstich tiefe von 3.2 mm, wiederholung auf 1 und Z zustellung auf 1 eingestellt.
Habe den job auf alle 3 achsen nullpunkt gestartet. X und Y bewegen sich normal aber Z stich nicht ein.
Habe ich da etwas falsches eingestellt?
Besten Dank zum voraus.
Anfänger und nicht so begabt, aber gewillt zu lernen... 😉
Welche Software du nutzt solltest du ums schon verraten. Noch besser mit Bildern von deinen Einstellungen.
Wenn du die USB Version hast kannst du doch die Z Tiefe über den G-Code steuern dann brauchst du sie Werkzeugliste nicht.
Hast du vielleicht die Z Achse Invertiert dann würde sie auch nicht herunter fahren.
Damit fräst die Maschine 6,4mm tief, wenn kein G-Code geladen ist.
... aber Z stich nicht ein.
Das kann mehrere Ursachen haben. Ist G-Code geladen, kann die darin angebene Tiefe NULL sein, dann bewegt sich nichts nach unten. Des Weiteren kann auch der Z-Nullpunkt falsch sein. Er sollte normalerweise aus der Werkstückoberfläche liegen.
Auch kann im G-Code die falsche Z-Richtung angegeben sein.
Sollte es sich um eine PLT- oder DXF-Datei handeln, die geladen wurde, ist der Z-Nullpunkt falsch eingestellt.
Willst du hier eine Antwort? Ok, ich geb sie dir: JA.
Also, jetzt habe ich wiederholung und Z-Zustellung auf Null gesetzt.
Ist es dieser den ihr "G Code" meint? Muss ich dazu auch noch programmieren lernen?
Spass beiseite, ich komme da nicht so draus. Ich dachte es sei einfacher eine solche maschine zu bedienen... Ich baue Modellflugzeuge und dachte ich konnte einige arbeitsabläufe ersparen...
Habe diesen Stepcraft schon seit einundhalb jahre im kasten... Und jetzt wollte ich ran....
einen lustigen G-Code hast du da, aber die Z-Zustellung fehlt vollständig.
zum Vergleich, was ich gerade gefräst habe:
% (Projekt Kugellagerhalter Getriebe 6003) (Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 7 Build 7,623) (Fraesrichtung: Gegenlauf) (Nullpunkt: Auf Teileoberseite) (Maximale Fraestiefe: 8,20mm) (Verwendete Werkzeuge:) (Alu 3mm) (Alu 3mm) G90 T1 M06 S29000 M03 M08 G00 Z-10.0000 (Nr. 1 Ausschnitt 2) G00 X-0.7714 Y-1.0125 Z-10.0250 G00 X-0.8605 Y-1.2573 Z-0.5750 G01 X-1.0280 Y-1.4568 Z-0.5725 F5.000 S29000 G01 X-1.1350 Y-1.5318 Z-0.5583 G01 X-1.2535 Y-1.5871 Z-0.5308 G01 X-1.3798 Y-1.6209 Z-0.4917 G01 X-1.5100 Y-1.6323 Z-0.4458 G01 X-1.6403 Y-1.6209 Z-0.4000 G01 X-1.7666 Y-1.5871 Z-0.3609 G01 X-1.8850 Y-1.5318 Z-0.3333 G01 X-1.9921 Y-1.4568 Z-0.3192 G01 X-2.0846 Y-1.3644 Z-0.3167 G01 X-2.1596 Y-1.2573 Z-0.3208 G01 X-2.2148 Y-1.1388 Z-0.3250 G01 X-2.2487 Y-1.0125 Z-0.3225 G01 X-2.2600 Y-0.8823 Z-0.3083 G01 X-2.2487 Y-0.7521 Z-0.2808 G01 X-2.2148 Y-0.6258 Z-0.2417 G01 X-2.1596 Y-0.5073 Z-0.1958 G01 X-2.0846 Y-0.4002 Z-0.1500 G01 X-1.9921 Y-0.3078 Z-0.1109 G01 X-1.8850 Y-0.2328 Z-0.0833 G01 X-1.7666 Y-0.1775 Z-0.0692 G01 X-1.6403 Y-0.1437 Z-0.0667 G01 X-1.5100 Y-0.1323 Z-0.0708 G01 X-1.3798 Y-0.1437 Z-0.0750 G01 X-1.2631 Y-0.1600 Z-0.0874 G01 X-1.1542 Y-0.1977 Z-0.0881 G01 X-1.0567 Y-0.2552 Z-0.0755 G01 X-0.9738 Y-0.3301 Z-0.0513 G01 X-0.9084 Y-0.4197 Z-0.0204 G01 X-0.9081 Y-0.4202 Z-0.0202 G01 X-0.8616 Y-0.5206 Z0.0107
mal abgesehen das es eine Datei zum Wirbelfräsen ist, siehst du den Unterschied?
...Ist es dieser den ihr "G Code" meint?
Ja, wenn du das Square.cnc meinst.Muss ich dazu auch noch programmieren lernen?
Nein, das macht ein CAM-Programm normalerweise für dich.Spass beiseite, ich komme da nicht so draus. Ich dachte es sei einfacher eine solche maschine zu bedienen... Ich baue Modellflugzeuge und dachte ich konnte einige arbeitsabläufe ersparen...
Sicher kannst du damit einige Arbeiten erleichtern.
Ich hab mir mal den Spass gemacht und deine Datei in ein Visualisierungsprogi eingegeben.
Also ein Viereck sieht andes aus....
Am besten du sagst und mal welches programm diese Datei ausgeworfen hat, damit wir dir helfen können.
Du kannst die bestimmt so einige Arbeitsabläufe mit der Maschine erleichtern, doch wie ich das sehe wirst du erst einmal einige Stunden benötigen um die Grundlagen zu erlernen. Die Programmierung in G Code brauchst du nicht mehr komplett erlernen. dass macht die CAM Software schon für dich. Schau dir z,B. mal Estlcam an, oder hier findest du auch noch andere CAM Programme.
Mach dich da nicht verrückt, dass ist alles kein Teufelswerk und wenn man es möchte kann man es erlernen. 🙂
Danke Gunther
Also ein Viereck sieht andes aus.....
Ja, das stimmt! Ich wollte nur nicht um die erklärung über der form des stückes herum gehen... Zu lange... So kam der namen viereck..
Das ist eine datei die in der software WinPC NC mitkam. Es sollte eigentlich nur eine datei sein um die maschine zu testen (Stepcraft 600)
Jetzt schaue ich mir mal den G-Code an und probiere ihn mal zu ändern...
Sicher kann ich etwas vom code von sswjs eruiren... :whistle: :whistle:
Jaja.... Das ist ja super! Das ist schon einen schönen vergleich... Das ist ja schon eine profi angelegenheit.
Besten dank für die hilfe sswjs!
Wenn du es selber ändern möchtest:
G00 steht für Eilgang
G01 steht für Arbeitsgeschwindigkeit
Bei WinPc Nc fährt dir Z Achse in den Grundeinstellungen mit - nach oben. Bedeutet das Z -10 die Z Achse 10mm vom Nullpunkt nach oben fährt und bei Z 10 würde sie vom Nullpunkt 10 mm nach unten fahren.
Vielleicht hilft es ja etwas. 🙂
- 7,660 Themen
- 64 Online
