Falsche MAsse beim Fräsen
ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten meiner Stepcraft 420/2. Ich nutze WinPC-NC USB und Estlcam 8.3. GEstern habe ich die Estlcam 8.212 auf 8.3 upgedatet. Sonst wurde nichts an der kpl. Installation geändert. Set dem fräst die Maschine nur noch murks. Ein Testquatrat mit 50 mm wird mit 44 mm gefräset, egal welchen Fräser ich in Estlcam angeben, ein Quadrat mit 69 mm wird mit 62 mm ausgefräst. Ich habe sowohl Estlcam nochmals de und weider installiert und WinPC-NC ebenfalls um Macken an der Software auszuschließen. Die Z Tiefe passt genau.
Irgend eine Idee wo der Haken liegt ? Estlcam kanns nicht sein ich hatte nochmal zurück auf 8.212 installiert mit dem selben Problem.
Danke,
Horst
Wow, 125 mal angesehen und niemand hat eine Idee wo ich suchen soll ?
Hast du die Vollversion von WinPC? Dann kann man sich doch einfach die nc-Datei ansehen und die Maße überprüfen. Damit kann man dann sicher sagen, ob EstlCAM schuld ist, oder nicht.
Wenn du nur die Starter hast, dann muss man die Zahlen erst umrechnen.
Ich nutze Winpc-NC USB als Vollversion..
Wass genau soll ich überprüfen ?
Danke
Horst
Poste doch hier mal den GCode von deinem 50mm Testquadrat. Die Datei (*.nc) die Estlcam erstellt.
sieh dir an:Einstellungen > USB CNC Steuerung >> Schritte/Umdrehung usw....
Hier wäre der von Estlcam erstelle Code:
(Projekt 50mm)
(Erstellt mit Estlcam Version 8 Build 8,300)
(Laufzeit ca. 00:01:08 Stunden)
(Benoetigte Werkzeuge:)
(Fraeser 3mm)
G90
T1 M06 S20000
M03
G00 Z-16.0000
(Nr. 1: Teil 1)
G00 X0.0000 Y51.5000
G00 Z-6.5000
G01 Z-4.0000 F10.000 S20000
G03 X-1.5000 Y49.9800 I0.0001 J-1.5002 F20.000
G01 Y0.0000
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.5002 J0.0001
G01 X50.0000
G03 X51.0760 Y-1.0451 I0.0000 J1.5000
G03 X51.5000 Y0.0200 I-1.0768 J1.0456
G01 Y50.0000
G03 X49.9800 Y51.5000 I-1.5002 J-0.0001
G01 X0.0000
G01 Z-2.0000 F10.000
G01 Y0.0000
G01 X50.0000
G01 Y50.0000
G01 X0.0000
G01 Z0.0000 F10.000
G01 Y0.0000
G01 X50.0000
G01 Y50.0000
G01 X0.0000
G00 Z-16.0000
(Nr. 2: Teil 2)
G00 X0.0000 Y51.5000 Z-6.5000
G01 Y0.0000
G01 X50.0000
G01 Y50.0000
G01 X0.0000
G01 Y0.0000
G01 X50.0000
G01 Y50.0000
G01 X0.0000
G01 Z0.0000 F10.000
G01 Y0.0000
G01 X50.0000
G01 Y50.0000
G01 X0.0000
G00 Z-16.0000
G00 Y0.0000
M05
M30
Meinen bescheidenen Kenntnissen nach sieht der GCode okay aus für ein 50mm Teil mit 3mm Fräser gefräst.
Was macht deine Fräse denn wenn du einfach mal manuell um 50mm fährst?
Sind das dann 50mm, oder auch weniger?
Setz am besten irgendwo den X-Y Nullpunkt und markiere den Punkt (z.B. Fräser kurz ins Material fräsen lassen).
Dann X + 50mm fahren und den Endpunkt wieder markieren. Dann den Abstand zwischen Start und Ende messen.
Jetzt am besten noch X-50mm fahren und schauen ob der Fräser wieder genau am Startpunkt ankommt. Damit kann man dann eventuelles Spiel (z.B. lockere Madenschraube am Motorflansch) sehen.
Das selbe dann für Y...
Schau am besten auch mal im WinPCNC ob die Settings noch korrekt sind (Einheiten, Skalierungsfaktor, Weg pro Umdrehung,...)
Edit: Eine Geschwindigkeit von 20mm/sec bei 2mm Z-Zustellung könnte je nach Material schon recht flott sein (=>Schrittverluste)
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Der G-Code scheint O.K. zu sein ich würde dir auch wie Marco schon geschrieben hat Raten die Einstellungen von WinPc zu kontrollieren. Einfach mal eine Strecke von 50mm fahren und dann nachmessen.
Ja, das wird der nächste Schritt sein, bzw. mit Herrn Lewetz sprechen.
Du solltest aber auch die Mechanik nicht vergessen, lose Maden schrauben z.B.
Also, es war so einfach das es schon wieder kompliziert war.....
Ich muss irgendwann mal den Skalierungsfaktor auf 90% gesetzt haben (wahrscheinlich verklickt) und seit dem Zeitpunkt war der Faktor nicht mehr 1 sondern 0,894....Da ich die Daten immer anspeicher hat der das mitgenommen beim nächsten Start. Habe eben noch mit dem Softwareentwicker telefoniert und da wurde das Problem recht schnell eingegrenzt.
Manchmal ist es echt zu einfach...
Horst
Ich zitiere mich mal selbst 😀
_
Marco
Schön das es nun wieder passt !!
_
---------------------------------Schau am besten auch mal im WinPCNC ob die Settings noch korrekt sind (Einheiten, Skalierungsfaktor, Weg pro Umdrehung,...)
Marco------------------------------
Ja, ich freue mich auch ungemein 🙂 Und ja, Du hattest Recht 🙂
- 7,659 Themen
- 77 Online
