Immer wieder Schrittverluste
Ich habe immer wieder Schrittverluste auf der Y Achse (Lange Achse).
Ich finde das Problem aber nicht - wenn ich Manuell fahre - fährt der Schlitten langsam und schnell diese Positionen an.
Habe aber folgendes Problem 10mm vor ende von Y kommt er ins stocken - aber auch lösen der Schrauben hat bisher nichts geholfen.
Eine Idee?
Vielen Dank.
um welche Maschine handelt es sich denn?
Die Einfahrprozedur hast du erfolgreich gemacht und die Referenzfahrt wird durchgeführt?
Mit welchen Geschwindigkeiten verfährst du denn die Y-Achse? Hast du den Vorschub schon mal reduziert?
Jörg
Kannst du das Portal Manuell bis zum Ende der Y Achse Fahren?
Es ist die Stepcraft 420.
Einfahrt habe ich gemacht - wie gesagt die letzten 10mm erreiche ich nciht auf der Y Achse - trotz gelöster Schrauben vorne.
Geschwindigkeit fahre ich aktuell mit nur 1,5mm/Sek in 2mm Carbon.
Das hört sich nach einer verspannten Spindel an. Wenn das Portal trotz gelöster Schrauben nicht bis zum Ende fährt solltest du die Spindelmutter Kontrollieren ob sie richtig eingebaut ist.
Frage - wie kann sie denn falsch verbaut sein 😀 ist es nicht so, dass sie nur waagerecht drin sein muss?
alle haben gerade auf mich eingeschlagen, weil ich hier mir gewagt habe, die Qualität und die Konstruktion zu bemängeln.
Danke für die prompte Bestätigung von QUALITÄTSMÄNGELN.
Bohr die Löcher auf. Es fehlen wie immer die notwendigen Toleranzen...
So also auch die Y-Achse wird bis auf 0 angefahren.
Habe alle Schrauben gelöst - gesäubert - alles entgratet und wieder eingebaut - da alles korrekt montiert war.
Jetzt funktioniert es einwandfrei - ich werde jetzt mal - ein Test auf Sperrholz machen.
Genau so ist es, wenn sie waagerecht verbaut ist ist es auch O.K darum ja auch meine Anmerkung mit den gelösten Schrauben. 🙂
So wie es sich anhört, hast du den Fehler ja gefunden und beseitigt.
- 10 Online
