Referenzfahrt funktioniert nich mehr
![Jörg Hager Jörg Hager](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mcc_26107.jpg)
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemnand von euch helfen??
Ich kann seit heute morgen keine Referenzfahrt mehr durchführen.
Folgendes Problem:
Die Z-Achse fährt nach oben und der Motor dreht auch weiter wenn die Endposition bzw. der Referenzschalter erreicht ist. Wenn ich die Fahrt nicht manuell abbreche geht das ewig so weiter....
was ich schon versucht habe:
1. diverse Neustarts meines PCs
2. Stepcraft vom Strom genommen
3. Signaltest (Referenzschalter Z funktioniert. X und Y auch)
4. Reihenfolge der Achsen bei der Referenzfahrt geändert (X und Y-Achse funktionieren)
5. WinPC NC USB neu installiert
Hat leider alles nichts gebracht.
Danke schon mal!
Jörg
Hallo Jörg,
da X und Z durchgeschliffen sind, ist nicht unbedingt gesagt, daß Z auch funktioniert! Versuche doch mal den Ref-Schalter Z manuell zu drücken! Oder hattest Du das gemacht?
Was sagt denn der Signal Test wenn Du den Referenzschalter Z drückst?
Vielleicht ist der ja defekt?
Gruß Christian
Hab den Referenzschalter für die zAchse schon mit 'signaltest'getestet. Funktioniert. ......
Auch schon mal von Hand die Z Achse auf den Schalter gefahren. Was sagt dann der Signaltest.
Gruß Christian
So hab die Achse manuell auf den Referenzschalter gefahren. Signaltest war OK. und was soll ich sagen... Dananch einfach mal zum Spass auf Referenzfahrt geklickt und alles funktioniert wieder 🙂
Das gibt's doch nicht. Heute morgen ging's noch nicht. Alles was ich noch gemacht habe ist, dass ich den Schlauch von der Absauganlage entfernt hab. Aber der Streift nicht oder so.......
Auf jeden Fall vielen Dank !!
Sorry, hab es erst jetzt gelesen. Wenn ein Referenzschalter bereits gedrückt ist und Du nach dem einschalten eine Referenzfahrt machst, dann funktioniert das nicht. Dann fährt der Z Motor nach oben. Meistens sogar mit der Geschwindigkeit des Freifahrens. Also 2mm/sek.
Ist mir auch schon mal passiert.
Dann manuelles Fahren wählen. Alles Achsen wieder freifahren und erneut Referenzfahrt. Dann geht alles.
Gruß Christian
Dies sollte dann zu einer Meldung führen, wenn ein Ref-Schalter bereits betätigt ist.
Raimond
ich bin vor dem Start der Referenzfahrt schon immer von den Referenzschaltern runter. Ich hab wirklich keine Ahnung was los war. Ist halt immer ärgerlich - mir ist es lieber wenn ich das Problem kenne und was dagegen tun kann.
Aber nochmal vielen Dank für die vielen und schnellen Ratschläge.
Den Haken "Referenzschalter prüfen" muss ich noch setzen. Das ist natürlich praktisch 🙂
- 12 Online
