Referenzfahrt wird abgebrochen
Hallo ,
Mein Name ist Mario .
Ich habe mir eine Stepcraft2/420 zugelegt und auch schon etwas gefräst . Heute will ich Sie wieder staretn und eine Referenzfahrt durchführen das kommt die Meldung " Fehler , Maschine steht auf Referenzschalter " und das obwohl sie frei steht .
Dann ich wohl irgendwo ein Kabel vom Microschalter abgerutscht. Hauptübeltäter vermutlich der der Y-Achse.
Das ist alles ok .
Es fährt ja auch an bis eben diese Meldung kommt . manuell läuft alles einwandfrei .
Es kann auch sein das ein Schalter klemmt, dann bekommst du auch diese Meldung.
Erst einmal alle drei Schalter von Hand betätigen ob sie Mechanisch arbeiten. Wenn ja dann mit einem Messgerät die Schaltfunktion Prüfen. Sollte das alles auch O.K.sein Kabel vom Platinenschluss lösen und dort mit dem Messgerät die Funktion der einzeln Schalter prüfen.
Hallo Mario, ich habe genau das gleiche Problem, hab heute meine Steuerplatine eingeschickt..... :unsure:
Habe die Fräse am 5.2.16 bekommen und heute 1/2 Std mit einem Techniker telefoniert, der dann sagte Steuerplatine einschicken.... mal sehen obs das war...
Berufung : Drag Racing
was zeigt winpc an? da kannst ja sehen rot oder nicht rot, ich vermute einen der 3 schalter..., nicht immer gleich einsenden!
Hallo, der Signaltest zeigt schwarz, und wenn ich einen der 3 Schalter betätige, tut sich nix. Mechanisch und elektrisch ist alles i. O., die Schalter unterbrechen bei Betätigung den Stromkreis... 👿
Wenn du die Funktion der Schalter am Platineneingang gemessen hast und sie O.K. sind, kann es vielleicht sein das sie an der Platine nicht richtig angeschlossen sind? Das hatten wir vor kurzem schon mal, da steckten die Schalter im Eingang für den WLS.
So Sollte es nicht aussehen. Hier der komplette Beitrag.
Hallo Uwe, nee, ich hab die schon richtig angeschlossen gehabt, habe 3x kontrolliert. Es sind ja die 4 obersten Anschlüsse und es steht ja auch auf der Platine drauf. Ich hab die nun gestern nach einem längerem Telefonat mit Stepcraft eingeschickt und hoffe daß es nicht so lange dauert......
Gruß Christian
Ja manchmal können sich solche Fehler wie auf dem Bild zu sehen ist einschleichen. Obwohl alles super aufgebaut und verdrahtet ist. Vielleicht liegt der Fehler bei dir wirklich in der Platine denn so wie es aussieht ist der Rest ja O.K.
Ich schätzte mal die Platine wird durch die Versandlaufzeiten erst nächste Woche wieder bei die eintreffen.
Habe gerade Anruf von SC bekommen, Platine defekt....
Gott sei Dank.....
Dann wirst du sie ja doch noch diese Woche zurückbekommen und kannst am Wochenende loslegen. 🙂
Ja , das hoffe ich. Nun hab ich das nächste Problem, ich bekomme eine neue Platine auf der nur die Starterversion Win-PC drauf ist. Ich soll mich bei Hr Lewetz melden, von Ihm bekomme ich dann die Vollversion. Wie krieg ich die denn auf die Platine rauf, ich bin nicht sehr bewandert was PC angeht. :unsure:
Juhu,
da muss du nichts auf die Platine spielen. Das wird nur ein kleines update der PC Software sein, die die Seriennummer des neuen Moduls als Vollversion "erkennt". Da wird Hr. Lewetz aber bestimmt auch eine aussagekräftige Anleitung geben können.
Gruss,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
na das hört sich gut an ! besten dank !
- 18 Online
