Schrittmotor will nicht mehr
N'abend 🙁
Habe seit eben ein Problem mit der X Achse Stepcraft 420
mitten beim fräsen machte das gerät falsche Bewegungen. Danach lies sich dieParkposition nicht mehr anfahren die X Achse jaulte aber bewegte sich nicht mehr. Welle ist freigängig und es ist kein Hindernis beim manuellen drehen spürbar.
Schrittmotor summt/brummt und dreht sich nur noch sporadisch wenn manuelles Fahren angewählt wird.
Langsam Schrittmotor bewegt sich.
Schnell ruckelt nur noch .
Kann mir jemand helfen?
bin für jede Idee dankbar.
Gruß Kai
Kabel ab?
Oder Kabelbruch? :whistle:
Wenn er lt. deiner Beschreibung langsam läuft, schnell jedoch "jault/ruckelt" "verkantet" die Spindel an den "Spindelmuttern", so war es zumindest bei mir.Bzw hat sich eines der "Riemenräder" gelockert, wodurch das Ding "schief" lief, merkste "langsam" kaum, schnell jedoch verkantet es sofort
Hi Kai, wenn Du ein Ohm-Meter (Messgerät) besitzt, kannst Du die 4 Kabel des X-Motors an der Steuerplatine aus den Klemmen lösen, (aber notiere Dir vorher, wie sie Angschlossen sind, oder ziehe dazu die Bau-Anleitung zu Rate) und dann messe den Widerstand der beiden Motorspulen, Gerät im 200 Ohm-Bereich eingestellt, einmal zwischen Braun und Orange und einmal zwischen Rot und Gelb. Beide Messungen müssen einen Widerstand zwischen ca. 2,5 und 3,3 Ohm liegen. ich kann Dir die genauen Werte grad nicht sagen, ist auch nicht so wichtig, solange der angezeigte Wert In diesem Bereich liegt. Ist bei einer Messung ein unendlicher Widerstand zu messen, hast Du nen Unterbruch in einem der Zwei Kabel, die du grad gemessen hast. Wird jedoch 0 Ohm angezeigt, hättest du nen Kurzschluss auf der entsprechenden Spule, (oder deine Messlspitzen haben sich berührt).
Ich tendiere auf nen Unterbruch in einer der Leitungen oder nem schlecht sitzenden Draht in einer der Motoranschlussklemmen auf der Steuerplatine.
LG Stefan
