Arbeitsprozess fortsetzten verursacht Fehler
Kann das alles vielleicht in Verbindung mit dem zur Steuerung genutztem Rechner zusammenhängen? Ich hatte mal ein "wirklich altes" Laptop angeschlossen, damit hatte ich auch mehrfach Probleme.
Das glaub ich wiederum nicht, eher etwas mit einer miesen Stromversorgung...
Wenn beim Wiederanfahren alles ignoriert wird, was eingestellt wird, also Anlaufzeit der Spindel, Sicherheitshöhen und Fräsgeschwindigkeiten, ist das kein Rechnerproblem. WinPC-NC hält sich ja nicht einmal an die im Programm selbst eingestellte Sicherheitshöhe... :S
Was meinst du, wieviele Fräser mir dadurch schon hops gegangen sind? ich hab schon ein halbes Kilo mit Wolframkarbit zusammen... *HUST, Hust, hust*
Mein Würgaround besteht darin, mehrere gleiche Fräser anzulegen und immer nur mit einem zu fräsen. Dann kann ich zwischendurch absaugen, auf einen anderen Fräser schalten und weiter fräsen.
Macht nicht mehr soviel kaputt.
Der Rechner ist es bestimmt nicht, ich hab einen Desktop, 2GHz Opteron mit 2GB RAM dran und seit dem alles geerdet ist, läuft der auch immer fehlerfrei durch. Nur wenn man stoppt, dann passiert Blödsinn. :S
diese beschriebenen Fehler beim Fortführen eines Jobs würden mich sehr interessieren. Bitte meldet Euch mal direkt bei mir und ich würde dann ein paar Infos zu den Einstellungen und ggf. ein aufgezeichnetes Protokoll anfordern.
Falls so ein Problem wieder auftritt und im Protokoll aufgezeichnet ist, dann kann ich darin sehr viel erkennen und schnell auf einen Programmfehler oder eine Fehlbedienung oder sonstwas rückschließen und beheben.
Ich würde auch gerne Programmänderungen durchführen, um evt. Fehlbedienungen zu vermeiden oder abzufangen.
Also....bitte mehr Infos an mich, ich kümmere mich.
Burkhard Lewetz
....und an alle die besten Wünsche für 2016
Moin Jens,
warum fräst Du eigentlich immer noch mit der Stepcraft, sie taugt doch ganz offensichtlich nicht für Deine Ansprüche? Kauf Dir doch eine andere (bessere - doch ja, gibt es).
Weil es eine bestimmte werden soll und ich dazu noch ein paar Groschen zusammenkratzen muss. Die Programmfehler haben im übrigen nichts mit Stepcraft selber zu tun und sind nur eine Faktenbeschreibung.
@Burkhard: Wenn ich wieder Kunststoff fräse meld ich mich zum Testen an.
![Oliver David Oliver David](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/stepcraft600_2015_28354.png)
Ich glaube langsam, das Problem mit dem Verlust des Signals, vorallem bei längeren Fräsjobs, haben doch Einige ?
Ich beziehe mich im Folgenden nicht auf irgendwelche defekte Hardware wie Motoren oder Steuerkarte, sondern die Signal Generierung/ Übertragung zur Maschine.
Bei meinem Problem (siehe Thread/ Post) dachte ich als allererstes beim Auftreten solcher Probleme daran, dass bei der V1 (SC600) die Kabelzuführungen zu den (grünen) Referenzschaltern (Tastern) sehr nahe an beweglichen Teilen (Messingrollen) geführt wird und vielleicht ein Kabel gescheuert/ verletzt wurde ? Da ich beim Zusammenbau aber diese Kabel mit Heissleim fixiert hatte, konnte ich nichts in dieser Richtung erkennen.
Ich habe mich bei der Problemanalyse vom PC bis zur Maschinenkarte durchgewurstelt:
PC
Da ich über 2 verschiedene Notebooks verfüge (beide: > 1GHZ/ 4GRAM), ein älteres mit XP (32-bit) und ein neueres mit W7 (32/ 64-bit), habe ich damals untersucht, was die Unterschiede waren. Wichtig schien:
- Das Notebook nicht im Akkubetrieb zu betreiben..
- Alle Stromsparpläne (Festplatte, Bildschirm etc.) auszuschalten ..
- Birldschirmschoner deaktivieren ..
- Unnötige Programme entfernt/ deaktiviert
- Programme, die sich zwischen durch starten - > deaktiviert
- Keine Internet-Verbindung -> kein aktives Virenprogramm/ Firewall
- 32-bit Beschränkung scheint bei der neueren SW WinPC-nc kein Thema mehr ?
USB-Stecker/ Kabel
Die Steckverbindungen waren bei mir i.O. Aufgrund einiger Empfehlungen hier, habe ich das USB-Kabel untersucht und es war tatsächlich häufig so, dass die Maschine zum Stillstand kam, wenn man das USB-Kabel (blau) berührte. Ich habe dieses deshalb durch ein kürzeres (0.8m) qualitativ hochwertiges, geschirmtes USB-Kabel ausgetauscht (USB A/B Standard).
Spannungsversorgung Maschine/ USB
Hierzu kann ich keine Angaben aus eigener Erfahrung machen. Das Netzgerät wird jedoch häufiger kritisiert, da es angeblich zu Spannungseinbrüchen neigt ? Vielleicht misst mal jemand im Betrieb das Netzgerät aus ? Interessant hier, dass ein ‘stärkeres‘ Netzteil für die Steppi beworben wird, sei es um schneller ‘zu fahren‘ oder um Spannungseinbrüche generell zu verhindern, bleibt dahin gestellt.
Störquellen Elektrostatik
Wie von vielen hier propagiert, schadet das Erden der Maschinen sicherlich nicht, vorallem bei installierter Absaugung und Werkstücken aus Kunststoffen etc. Das Ganze wird in diesem Forum beschrieben (inkl. Fotos).
Geräte, die grössere Felder erzeugen, wie z.B das Netzgerät, habe ich möglichst weit entfernt von Signalleitungen und der Maschine platziert. Leider ist es so, dass dieses ‘Netzgerät‘ eine sehr kurze Verbindung zwischen Netzteil und Stecker an die Maschine hat. Witzig, was das USB-Kabel zu lange ist, fehlt dem Netzgerät an Kabellänge zur Maschine ?
Jetzt werdet Ihr lachen, hatte früher Kunststoff-Schuhe (Pantoffeln) an, wenn ich neben der Maschine Stand. Solche Schuhe generieren unglaubliche Elektrostatik und sollten nicht verwendet werden.
Andere Fehlerquellen
Manchmal scheint die Maschine verrückt zu spielen und überfährt z.B eine Kontur unmittelbar 2 Male hintereinander. Wenn man sich dann die *dxf-Daten noch mal anschaut, sieht man dann z.B, dass dort eine doppelte Linie vorhanden war. Auf was ich hinaus will, es muss wohl nicht immer ein Signalfehler/ Unterbrechung sein, sondern z.B auch Fehler in den Fräsdaten, entweder im CAD (*dxf) oder im CAM (*din) generiert ? Abhilfe schafft betreffend dieser Fehler nur, die Konstruktionsdaten vor Weiterverabeitung im CAM, jeweils zu prüfen (z.B *dxf Prüfprogramm) ..
Ich bin der festen Überzeugung, dass man bestimmte Dinge an den Stepcraft-Maschinen kritisieren dürfen muss, das müsste doch auch im Sinne des Herstellers sein ? Das Schlimmste für den Kunden wäre, wenn sich Maschinenhersteller, Steuerungssoftware-Hersteller und andere jeweils darüber streiten, wer nun für welches Problem zuständig ist. Und leider scheint es so, dass man Fehler häufig nicht eingrenzen kann, wer nun was verbrochen hat.
Wenn bei einigen hier der Frust hochkommt, dann sollten wir dies vestehen, ich selber habe fast einen Monat mit Fehlersuche verloren, teilweise mit Dingen, die absolut unnötig gewesen wären. Selbstverständlich ist es toll, wenn es Leute hier gibt, deren Maschinen problemlos funktionieren.. ich würde mir dann mehr Sorgen machen, was wenn doch ein Problem auftaucht ? In diesem Falle sind wir genau auf andere angewiesen, die Probleme hier diskutieren und halt auch mal etwas laut werden (IMO häufig zu recht), dafür leisten diese aber Vorarbeit ..
Beste Grüsse,
Oliver
Stepcraft 600 m/ Proxxon IBS, TC V17 Pro und Estlcam .. let's fetz ..
Hm, du solltest dir mal den Titel des Threads noch mal durchlesen. Hier geht es nicht um den Fräsjob an sich, denn der läuft einwandfrei durch.
Hier geht es darum, daß Blödsinn bei der Wiederanfahrt passiert, wenn der Job gestoppt wird.
Das ist kein kein Problem der Hardware, hier geht es tatsächlich um ein Softwareproblem...
- 7,673 Themen
- 4 Online
