12mm in estl wird 19 auf der fräse
Hallo
Vorher die "maschine steht auf referenzschalter" behoben, jetzt macht der fräse nicht die richtige mm...
Juhu,
welche Software nutzt du zur Ansteuerung der Fräse?
Estlcam?
Hast du eine V2 Stepcraft?
Wenn ja denke ich hast du bei "Weg pro Umdrehung" statt 3mm (hat die V2) nur 2mm (hat die V1) konfiguriert.
Glaube Estlcam hat nur Vorgabewerte für die Steppi V1
Check das am besten mal.
Edit: Maschine steht auf Referenztaster hört sich eher nach WinPCNC an. Da gilt aber prinzipiell das selbe.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Das würde zu einer falschen Spindelsteigung passen. Wenn du mit WinPc arbeitest musst du die Steigerung in WinPc ändern oder die Konfiguration noch einmal neu einspielen. Estlcam hat dann keinen Einfluss auf die Spindelsteigung.
was meinen Sie mit konfiguration neu einspielen? ich benutze die starter version, da kann man die steigerung nicht einstellen?
danke für die antwort; das würde voll sinn machen, wel es ja sozusagen immer 150% zievel mm zurücklegt. Leider weiss ich nicht zo ich das bei estlcam einstellen kann? bei winpcnc finde ich es auch nicht (starter version)
1. USB Kabel der Fräse vom Rechner abziehen.
2. WinPcNc komplett deinstallieren.
3. Rechner neu Starten !Auf keinen Fall das USB-Kabel der Fräse anschliessen!
4. WinPcNc nach Anleitung neu Installieren
5. Nach Anleitung USB-Kabel der Maschine mit PC verbinden
6. Bei der Aufforderung der Sprachauswahl und den Maschinen-Typ auszuwählen,
Deine Maschinengrösse, ABER V1! auswählen!
so muss es klappen
LG Stefan
auch wenn ich V2 840 habe?
Die Steigung kannst Du NICHT im CAM (=EstlCam) einstellen, das geht bei Steuerung über WinPC-NC NUR über dieses Programm. Zu finden ist die Einstellung in
Parameter --> Maschine --> Weg pro Umdrehung
Bei der Stepcraft v1 sind dies 2.000mm
Bei der Stepcraft v2 sind dies 3.000mm
Das SICHERN nicht vergessen, bevor Du auf OK klickst!
PS: Empfehle DRINGEND das Studium des WinPC-NC-Handbuchs - zu finden auf der homepage von Lewetz!
das geht leider nicht ûber die starter version - aber ich versuche mal mit neuinstallation
Hmmm, das ist sehr bedauerlich.
Aber es muß doch mit dieser Software ein Hilfe-file (vermutlich im pdf-Format) mitgeliefert worden sein, in dem erklärt wird, wie die Starter-version zu parametrisieren ist - oder ... ?
Auf der CD, wenn Du eine hast. Wenn nicht, ist das keine Ruhmestat von Stepcraft....
Hi Lander,
die Forums-Suche ist nicht so richtig gut ... aber vorhanden:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/1784-loesung-fuer-sc2-winpc-settings#20224
Neu-installation war erfolgreich (daran selber gedacht zu haben hätte mich einiges an frustration gespart.)
Ein wenig magisch geschichte war es also - wie konnte der weg pro umdrehung sich ändern, wenn ich in winpcnc nicht mal in das menu kommen kann...
Hallo Lander, ja sorry mein Fehler. Da dein Fräsergebnis zu gross rauskam, war ja V1 eingestellt und sollte auf V2 gesetzt werden. War wohl als ich den Titel deiner Anfrage gelesen habe nicht ganz bei der Sache und hab das verdreht.
Tut mir leid.
Schön, dass Du das Problem jetzt lösen konntest.
LG Stefan
- 7,673 Themen
