Ruckeln mit Arduino und EstlCAM
Hey
bin mit dem Aufbau und allem soweit fertig.
Da ich noch einen Arduino rumfliegen hatte, habe ich mir gedacht, ich versuch es mal mit Estlcam.
Folgendes Problem:
Alles eingestellt ... Arduino programmiert ... Jede Achse ruckel willkürlich ...
Nach einigem Rumprobieren bin ich darauf gekommen, dass wenn ich alle Achsen invertiere, das Ruckeln weg ist und die Achsen sauber fahren.
Wenn ich den Linuxcad Starter benutze und die Maschine ganz normal an den LPT anschließe, fahren die Achsen auch sauber.
Wenn ich den USB-Stecker der Arduino abziehe, hört das Ruckeln auf. Sobald man mit dem USB-Stecker die Buchse !!berührt!! fängt das geruckel wieder an.
Statt dem Rechner den Laptop genommen --> gleiches Fehlerbild
Habe hierzu auch ein Video hochgeladen.
In der SuFu bin ich leider nicht fündig geworden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen
SC 420 2, EstlCAM, Arduino, Kress
Hmm das mit dem Videolink hat wohl nicht so wirklich geklappt
:unsure:
https://www.youtube.com/watch?v=UPG6bW7G61o
erde mal die Metallteile der Maschiene.
Auch schon versucht... Deswegen auch mit dem Laptop
zuerst solltest du mal den Arduino abziehen und mal das USB-Kabel direkt auf Masse drücken. Ruckelt es nicht, ist die Ursache der Arduino.
Besorg dir eine Stromversorgung für ihn, klemm sie an und mach den Test nochmal.
Meine Vermutung, der spielt Antenne...
...denn die CMOS-Chips sind sehr empfindlich, die brauchen nur eine Spannung am Eingang und keinen Strom.
da ist vermutlich was mit der Verkabelung ganz grob faul.
Die Frequenz hört sich verdächtig nach 50Hz an - also "Brummen" aus dem 230V Netz.
Ich tippe mal auf fehlende Verbindung des GND Signals zwischen Arduino und Steuerung.
Hallo
Der Post ist zwar schon ein wenig alt aber ich hab genau das Problem und ich bekomm es nicht in den Griff.
https://youtu.be/t0gJAO55rSU
in diesem Video ist die Estlcam Konfiguration gesteckt.
Hab es auch mittlerweile mit GRLP Sucher versucht mit dem selkben Ergebnis.
Ich hoffe das mit jemand Helfen kann
