ungleiche Vorschübe bei PCNC-Starter?
meine Stepcraft habe ich vor ca Einem Jahr gekauft,
richtig beschäftigt habe ich mich allerdings erst jetzt damit....
Mir ist aufgefallen, das beim Fräsen mit PCNC-Starter der Vorschub nicht
gleichmäßig läuft.
Starte ich einen Job, bremst die Maschine in Kurven extrem ab, dann gibt es wieder
Bereiche, wo extrem viel schneller gefräst wird....
Das ist natürlich alles andere als ideal... Von Spänen bis Staub produziere ich so alles..
Hat bisher mit den Sperrholzfräserein trotzdem halbwegs geklappt.
Wollte nurmal hören, ob das auch bei anderen Usern so ist.
Maschine ist eine 420/1 , als Rechner wird ein Notebook mit Windows 8.1 genutzt.
Vielleicht liegt es auch am Betriebssystem???
Ich habe auch noch eine Opti BF20 umgebaut mit Steppern. Da wird als Software noch
PCNC in der Dosversion genutzt. Auch Mach3 funktioniert da ohne solche Probleme.
Daher würde mich interessieren, wodran es liegen könnte...
Gedacht habe ich an eine Umrüstung auf die Estlcam Steuerung,
oder an die Nutzung von PCNC in der Dosversion. Dann müßte halt eine parallele Schnittstelle
in die Steppi....
Dirk(Amiga)
Also prinzipiell ist das ganz sicher nicht so. Letztendlich tut die Maschine aber nur das, was ihr der Code sagt. Da du die Starter Version nutzt generiert die Starter seinen Code selbst, da ja nicht gcode fähig. Das Problem sollte also hier zu suchen sein.
Ich selbst nutze ESTLCAM and Mach3 als Steuerung und in den Kurven bremst da nix. 🙂
Dieses verhalten von abbremsen und beschleunigen beim Richtungswechsel liegt an WinPC und ist auch beabsichtigt.
Steht auch so im Handbuch:
Bremsdifferenz
Die Bremsdifferenz gibt die maximale Winkeldifferenz für Folgewege
an, bei der mit voller Geschwindigkeit weitergefahren wird.
Die Angabe erfolgt in Grad.
Zu Beginn und am Ende von Bewegungen wird die Beschleunigungs-
und Bremsfunktion nur aktiv, wenn die Richtung des Folgeweges
um mehr als einen einstellbaren Winkel abweicht.
Leider kannst du die Werte in der Starterversion nicht ändern.
-Danke erstmal für die Antworten.
Toll ist das ja nicht.
Holz bekommt man so ja noch halbwegs gefräst...
Bei Plexiglas schmilzt aber das Material, wenn zu langsam gefahren wird.
Ich werde mich dann wohl mal mit der Estlcam Steuerung beschäftigen....
Dirk(Amiga)
- 7,673 Themen
- 3 Online
