Scheinbar Schrittverlust bei/nach Werkzeugwechsel
Moin zusammen!
Also manchmal könnte ich die SC einfach nur aus dem Fenster werfen! :angry:
Ich bin gerade an kleinen Aluteilen, welche ich neun mal benötige. Daher habe ich eins in Estl bearbeitet und dann gekachelt. Es kommen drei Werkzeuge zum Einsatz. Ein Bohrer 1,7mm, ein Bohrer 2,05 und ein Fräser 2,5mm. Gestern habe ich alle Teile gefertigt. Die Maschine lief dafür rund 6 Stunden! Als die Teile fertig waren, ist mir aufgefallen, dass die Bohrungsabstände nicht passen - das Außenmaß ist zudem ebenfalls zu klein.
Heute Morgen habe ich die Teile nochmal angefangen und festgestellt, dass er scheinbar einen Schrittverlust beim Werkzeugwechsel hat. Die ersten beiden Bohrungen (1,7mm) passen. Danach passt es nicht mehr. Die Zeichnung und die .din sollten passen. Das seltsame ist, dass bei den gekachelten Objekten nachher einige richtig gefräst werden!? Auf dem Bild gut zu sehen. ein Schrittverlust müsste sich aber durch alle Objekte ziehen. Und nein, der Bohrer verläuft nicht. Wenn ich das Werkzeug nochmal starte, bohrt er teilweise wieder wo anders versetzt... Spiel in der Maschine kann es auch nicht sein - dafür ist es zuviel. Ich habe keine Ahnung, was nun wieder nicht stimmt... 🙁
Grüße, Chris
Man bin ich doof! Es ist mir auch etwas unangenehm... :whistle:
Mich hat stutzig gemacht, dass der Fehler nicht bei jedem Objekt auftrat. Also konnte der Fehler nur im Antriebsstrang der Fräse liegen. Und siehe da: eine Riemenscheibe hat sich gelöst. Jetzt funktioniert es! 🙂
Den Fehler zu finden ist alles andere als doof. Und jeder der dies hier liest, schaut sich die Riemenscheiben bei Bedarf mal genauer an...
Prima Diagnose - erfolgreiche Fehlerbehebung - Klasse!
- 7 Online
