Probleme mit SC 420 / Spindel
ich habe vor kurzem meine SC 420 erste Generation mit der Portalerhöhung ausgestattet und mir die Spindel 500W gegönnt. Seit dem bin ich mit den Frässergebnissen alles andere als zufrieden. Mit dem normalen Portal und der Proxxon lief alles zu meiner Zufriedenheit und jetzt ist es nicht mehr möglich saubere und gleichmäßige Fräsungen hinzubekommen, außerdem brechen seit dem dauernd die Fräser ab, was vorher nur sehr selten vorkam.
Im Anhang habe ich mal ein Foto mit dem Fräßergebniss eingestellt, ich hoffen man kann die schlecht Qualität erkennen. 🙁
Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
Ich habe auch noch einmal alle Schrauben kontrolliert, sind alle fest und es wackelt auch nichts.
Jens
![Yves Mischler Yves Mischler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/boeoetler_26256.jpg)
Hallo Jens
Hast du die Spannzange, bevor ein Fräser drin ist, richtig in die Nut der Überwurfmutter eingedrückt?
Gruss Yves
Q-Cad, Estlcam CNC mit Arduino, SC 600, HF Spindel 350,
die Spannzange habe ich richtig in die Überwurfmutter eingedrückt so das diese nicht von allein herausfallen kann.
Jens
ich würd erst mal einen Fräser verkehrt einspannen und den Schlag messen...
...und anschließend Stepkraft die Kugellager um die Ohren schmeißen.
Das sieht aus, als wenn die Kugellager in der Spindel hin sind.
Hast du schon das Umkehrspiel der Achsen gemessen? Sieht nach Spiel in der Achse aus
Gruß Thomas
die Einstellung mit dem Umkehrspiel habe ich mal geändert. Wenn die Spindel von vorne nach hinten frässt, sieht das schon brauchbar aus, allerdings wenn man das Ergebnis von links nach recht anschaut, ist das nicht annährend akzeptabel, und von vorne nach hinten gesehen, ist die Fräsung um 0,6 mm kürzer was wahrscheinlich diese zackige Linie verursacht. Den Versuch habe ich mit einem Viereck 50 x 50 mm mit einem Kreis 40 mm Durchmesser durchgeführt. In der Anleitung steht, Umkehrspiel 0,08 mm also habe ich den Wert erst auf 7 und dann mal auf 8 eingestellt jedoch ohne großen Erfolg. Es ist zwar eine kleine Verbesserung zu sehen aber nicht wirklich in Ordnung.
Habe ich da vielleicht einen Denkfehler bei den Einstellungen?
Jens
Ja, vor allem den Denkfehler, daß wir ohne (Fräs-) Daten und weitere Angaben zum Fräsprogramm, Fräser und Material die Glaskugel hervorholen und dir sofort eine Lösung präsentieren.
PS: ...und meine Kristallkugel hat schon wieder ein Hellseher geklaut. :S
Eine Einstellung des Umkehrspiel bringt nur etwas, wenn du es gemessen hast, nach deinem Fräsergebnis hast du in einer Achse erhebliches Spiel (wenn wirklich Alles fest ist, wie du schreibst).
Da hilft keine Einstellung, nur der Wechsel von Mutter und Spindel würde Abhilfe bringen.
Also erstmal messen!
Gruß Thomas
Hallo Jens,
wenn ich mir die Bilder betrachte, sieht das so aus als wenn das Portal kippelt.
Demnach solltest du erst einmal in Ruhe alle Laufrollen einstellen.
Schaue doch dazu einmal im Wiki - Maschinenaufbau an.
Da wird sehr gut erklärt auf was man achten muß.
Wenn du das in Ruhe durchgearbeitet hast, dann funktioniert deine Fräse auch wieder bestens.
Bei meiner ist die Portalerhöhung auch eingebaut. Das hatte ich sehr sorgfältig gemacht.
Wie meine Maschine arbeitet kannst du hier betrachten.
Da bleibt vom gefrästen Depron nur eine Schicht von ca. 1/10tel übrig.
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe jetzt Deinen Rat befolgt und das komplette Portal ausgebaut und nach Fehler kontrolliert. Dabei habe ich festgestellt, das dieses Plastikteil welches auf der Spindel mitläuft und das Portal in Bewegung setzt abgebrochen ist, es steckte zwar noch ein wenig in der seitlichen Portalerhöhung aber war halt nicht mehr festgeschraubt sondern nur das restliche Plastikteil war noch richtig fest angezogen deshalb konnte ich den Schaden von außen nicht sehen. Jetzt werde ich noch heute Abend für beide Seiten so ein Plastikteil neu bestellen und hoffe das der Fehler nach dem neu justieren dann beseitig ist.
Auf dem Foto kann man das defekte Teil mal sehen.
Jens
Oops, da hat es Dir doch tatsächlich die spindelmutter zerlegt. Falss Du diese beim Montieren der Portalerhöhung vom kleinen Portal rüber nehmen musstest hat sie vlt beim zusammenbau einen Schlag bekommen, oder vorher schon nen Riss, den Du beim einbau in die Portalerhöhung nicht bemerkt hast. Es wäre aber auch möglich, dass der Hals der Spindelmutter gebrochen ist, weil Du die Schraube ZU fest angezogen hast.
Ich finde es gut, dass Du dich dazu entschieden hast, gleich beide Spindelmuttern des Portals zu tauschen, damit beide das gleiche Spiel aufweisen respektive eben beide kein Spiel haben.
LG Stefan
so, hier mal der aktuelle Stand.
Ich habe heute beide Spindelmuttern von der Y - Achse getauscht und alles wieder spielfrei neu eingestellt, das Portal läuft ruhig, gleichmäßig. Das Fräßergebnis ist auch besser geworden jedoch noch nicht zufriedenstellend. Nach mehreren verzweifelten Stunden habe ich mich dann dazu entschieden mal probehalber die alte 2 1/2 Jahre alte Proxxon (Originalzustand ohne Reparatur) auf das Portal zu setzen um zu sehen wie da das Ergebnis ist und dann war ich sehr überrascht. Die Proxxon ist in der Lage bei gleichen Einstellungen und gleichen Fräser um einigen sauberer zu fräsen als die Spindel.
Ich habe mal von beiden Frässversuchen ein Foto beigefügt, auf dem 1. Fotos ist das Ergebnis von der Spindel zu sehen und auf dem 2. Foto das Ergebnis von der Proxxon.
Ich denke jetzt bleibt dann wohl nur noch die Spindel als Fehlerursache, oder?
Jens
Um das zu verifizieren, hatte ich schon mal gepostet, Fräser umgedreht einspannen und mit einer Messuhr den Schlag messen.
Und dann Stepcraft die Reklamation präsentieren...
so, die Spindel wird morgen an SC zurückgeschickt und dann wird diese entweder repariert oder ausgetauscht und dann wollen wir mal hoffen das dann wieder alles rund läuft.
Jens
die Spindel ist heute Nachmittag endlich wieder bei mir angekommen, es wurden laut Stepcraft die Kugellager getauscht weil diese wohl defekt waren und Spiel hatten. Seit dem Austausch finde ich ist die Spindel auch um einiges leiser geworden, diese war nach meiner Meinung fast lauter als die Proxxon, auf Nachfrage hin wurde mir jedoch gesagt das dass normal sei und die Spindel nach einiger Zeit dann leiser wird, hatte bei meiner Spindel jedoch nicht so geklappt. Ich vermute mal, das die Lager wohl schon von Anfang an einen Schlag weg hatten und es nach und nach nur noch schlimmer wurde, weil nach ca. 5 -6 Stunden Laufzeit (in mehreren Etappen mit längeren Pausen) einen Lagerschaden, finde ich schon recht früh, aber egal, jetzt läuft die Spindel erst einmal und ich hoffe auch etwas länger.
Jens
- 7,517 Themen
