Referenzfahrt klappt nicht!
Hallo an alle,
Ich habe eine 840ger und folgendes Problem:
Manuel ist alles eingestellt (Portal, Gehäuse usw.) läuft auch mittlerweile alles ohne klemmen oder dergleichen 🙂
Aber wenn ich eine Referenzfahrt starte fährt der Kopf nach rechts (vom X Motor weg) bis sie am Ende ist und will dann ohne zu stoppen weiterfahren. Wie soll sie da auch stoppen, wenn da kein Schalter für Stop ist.
Danke für jegliche Hilfe is weiß gerade echt nicht weiter 🙁
Welche Steuerungssoftware nutzt du?
Kann es sein das du die Achsen Invertiert hast?
Etwas mehr musst du schon verraten. 🙂
Sorry ^^
Benutze erstmal das WinPC-NC
Ich wüsste echt nicht wie ich das vertauscht haben sollte hab mich zu 100% nach dem Plan gerichtet.
Aber eigentlich kann es ja nur daran liegen oder?
Sollte er normal bei der Referenzfahrt nach links (Richtung Motor fahren)?
Hmm wenn ich jetzt mal so nachdenke, hab ich auch keine Ahnung wie ich das ändern könnte.
Ich muss dazu sagen das ich keine Ahnung von dem ganzen habe, bin nur ein Gitarrenbauer 🙂
die Richtung kannst du im prg. ändern/richtigstellen, bzw. auch durch ändern der Motoranschlüsse an der Platine
ahh okay. hat aber irgendwie nichts gebracht wenn ich da bei Maschine... reingehe waren X und Y auf Fahrtrichtung invertieren. hab das geändert und er macht das gleiche 🙁
Motor denke ich nicht das ich vertauscht habe Z Achse war der mit dem langen Kabel oder? das hab ich schon alles richtig gemacht. Wenn nicht bin ich gearscht weil ich die Kabel gekürzt habe...
teste zuerst mal das manuelle Fahren. Macht er da auch Blödsinn, prüf die Verkabelung des Motors. Eine Phase fehlt dann nämlich.
wenn ich mich jetzt nicht täusche dann hab ich evtl. X und Z vertauscht dann kann ich die Kabel vom Motor mit einer Lüsterklemme oder so wieder verlängern weil ich die ja gekürzt habe..... 🙁
So hab meinen Fehler behoben 🙂 dafür der nächste: jetzt fährt der Kopf runter statt rauf an der Software kann ich es nicht verändern egal was ich bei invertieren mache.
Wenn ich Manuel fahre erscheint mir alles richtig!
Auch diesmal hab ich keine Ahnung woran das liegt. Bin schon am nachdenken die 840 zurückzuschicken aber da werden mir sicher einige Euros vom Kaufpreis abgezogen + brauche ich sie, da ich mir keinen zweiten Mitarbeiter leisten kann 🙁
welches Hintergrundbild hat Dein WinPCNC, eine SC420 oder eine Proxxon ?
Wenn es eine Proxxon ist hast Du die falsche Version und
Du sollstest Dir das mal durchlesen !
Gruß Guido
Danke Guido ^^
Jetzt steh ich in deiner Schuld 😉
Nur die neuen Parameter geladen installiert und alles geht! Meiiiiine Fresse und ich hab schon an meiner Kompetenz gezweifelt ^^
Also die Referenzfahrt hat gerade funktioniert ^____^
Ich starte mal eine kleine Testfahrt mit dem CNC-Stift und dann schreib ich nochmal ^^
(Ahja ich hab die Vollversion, da war als Hintergrund nur das Stepcraft Logo von Anfang an)
Tatsächlich alles funktioniert wie es soll ^^
Vielen Dank an alle die mir eine helfende Hand gereicht haben 🙂
Schön, das wir helfen konnten 🙂
Ihr seid meine letzte Hoffnung, Jungs!
Ich sitze nun seit 13 Stunden (!) vor WinPC-NC (Economy, kein USB!) sowie meiner Proxxon MF70 und habe das Gefühl, dass ich alles verschlimmbessere. Habe nun, nachdem ich die gleichen Probleme wie Andere in diesem Beitrag hatte, alles so gemacht, wie hier vorgeschlagen wurde.
Bei mir das gleiche Spiel: Referenzfahrt funktionierte nicht, sprich: sie stoppte nicht.
Ich installierte mir dann diese Zusatzdatei, da auch ich bei der Installation keine Maschine auswählen konnte. Nach der Installation der Datei konnte ich dies, nun funktioniert aber nichts mehr. Ich stellte die entsprechende Schnittstelle auch schon wieder neu ein, jedoch kommt, nachdem ich eine Referenzfahrt starten will, immer der Hinweis "Maschine nicht bereit!".
Hat jemand eine Idee, was ich hier vergessen habe?
Die Kabel wurden alle nach Anleitung bearbeitet, ich habe es durchgemessen, alles in Ordnung, Saft geht durch.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
MF70, welche Steuerung? (platine)
Die passenden Maschinendaten für eine Proxxon MF70 hier im Forum zu finden könnte schwierig werden. Vielleicht kommst du hier einfacher an die passenden Daten.
- 9 Online
