also, wenn ich das so mache wie Du es sagst:
1. fahre 2mm rein auf 0
2. Null X-Achse in LinuxCNC
3. fahre X auf -0,10 in LinuxCNC zurück
4. Uhr zeigt -0,2 an, d. h. wenn ich das richtig verstehe ist mein Umkehrspiel 0,8?
bei der Y-Achse genau das gleiche. 0,8. Uhr Zeit -0,2 an, obwohl ich lt. LinuxCNC -0,10 zurückgefahren bin
Wenn die Messuhr 0,02mm gefahrenen Weg anzeigt hast du 0,08mm Umkehrspiel also 11 Schritte eintragen und den Test wiederholen.
hmmm..ich komme der Sache ganz nah 😀
In LinuxCNC muss man unter der jeweiligen Achse folgenden Parameter einsetzen:
BACKLASH = 0.0000
und zudem diesen Wert ändern:
BACKLASH = 0.0000 - Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis.
Zuerst habe ich es mit 11 probiert, das war viel, viel, viel zu viel.
Jetzt sieht mein Parameter wie folgt aus:
BACKLASH = 0.150
und siehe da, es passt genau
Werde das jetzt mal mit den anderen Achsen auch ausprobieren.
Vielen Dank für eure Mühen und vor allem Geduld 😉
Jetzt hast du die Sache mit dem Umkehrspiel verstanden. :whistle:
Welche Werte du bei LinuxCNC genau eintragen musst, dabei kann ich nicht wirklich helfen. Aber wie es aussieht hast du ja alles richtig gemacht.
Viel Spaß mit den anderen Achsen. Bei denen wird es bestimmt besser klappen. 🙂
Hallo francisco,
wenn du schon 2mm in die Uhr reinfährst dann solltest du mit linux cnc einen ganzen mm zurückfahren.
Man kann das Umkehrspiel auch empirisch ermitteln wie du es gemacht hast, bei Linuc cnc musst du den Backlash in mm!
eingeben da das vermutlich deine Maschineneinheiten sind, das sind dann bei dir 0,150mm oder 1,5/10mm.
Mit eingestelltem Umkehrspiel muss die Maschine bei jedem Richtungswechsel korrigieren und läuft daher etwas unrunder.
Machmal, wenn es nicht so auf Genaigkeit ankommt ist es evtl. ratsam deswegen die Korrektur abzuschalten.
Vielen Dank für die aufgebrachte Geduld.
Die X-Achse brauchte den Wert 0.130 und Z hatte ich heute keine Lust mehr. Werde anschließend mal ein paar Tests fräsen.
Was nervig ist, ist die Tatsache, dass man das Programm schließen muss, dann Config ändern. Starten und Referenzfahrt. Messen und wieder zurück usw....
Ich frag mich allen Ernstens, was ihr euch für Gedanken macht über das Umkehrspiel. Ich glaube das das beim fräsen von Frühstücksbrettchen, Osterhasen, Weihnachtsmännern, Spanten für Flugzeug- und Schiffrümpfen ,ja selbst bei Uhrwerken von Holzmechanik keine Rolle spielt. Ich habe solange ich mit der Steppi fräse noch nie das Umkehrspiel gemessen und trotzdem passen alle gefrästen Teile 100 pro zusammen. Versucht mal euer zehntel mit Bleistift zu Papier zu bringen so eine dünnen Bleistift habt ihr gar nicht 😉
Ich glaube hier wird im Hobbybereich ganz schön was überbewertet.... und verunsichert auch so manchen wie man ja an den Beiträgen sehen kann. Na ja Spur 0 braucht das vielleicht für sein Gewerbe aber der fräst ja mittlerweile auch in der Oberklasse und nicht mehr auf ner Steppi
nix für ungut musste ich mal loswerden..... :cheer:
Willy
Ich sehe das so. Wenn ich aus der Maschine mit ein paar einfachen Mitteln ein paar Prozent herausholen kann, warum nicht? Und man lernt etwas dazu!
Moin Willy,
da bin ich ganz bei Dir.
Ich habe weder auf meiner Steppi (ich vermisse sie!), noch auf meiner jetzigen Fräse je das Umkehrspiel gemessen. Habe gefräst, die Teile zusammengesetzt und sie passten - und entsprachen damit meinen Ansprüchen.
GHlück gehabt, Francicso - das "Danke" war eigentlich für Chatterhand, dessen Beitrag ich noch direkt über meiner Antwort wähnte.
Aber Deine Einstellung kann ich akzeptieren.
Ich sehe es da mehr so wie francisco
"Wenn ich aus der Maschine mit ein paar einfachen Mitteln ein paar Prozent herausholen kann, warum nicht? Und man lernt etwas dazu!"
-Es Kostet doch nichts
-Die Software ist dafür vorgesehen
-Man lernt neues über seine Maschine
-es macht nicht viel Aufwand
Was ich noch viel wichtiger finde, dass man weiß wie es Funktioniert und was es bewirkt, man in der Lage ist über das für und wieder dieser Einstellungen sich sein eigenes Urteil bilden zu können.
O.K. ich bin da vielleicht etwas vorbelastet und Denke da wohl etwas anders, doch wenn man sich 40Jahre mit Maschinen beschäftigt, hat kann man wohl auch nicht mehr anders. 😉
Ich denke so manchem sollte mal klar sein woher ein Spiel kommt:
Zum einem ist da die Machine selbst, das beginnt beim Aufbau und endet bei der Steifigkeit des Produktes selbst. An diesen mechanischen Elementen kann man ein wenig drehen um das Spiel zu minimieren.
Dann kommen die "billigen" Spindel im Antrieb und die "billigen" Spannzangen und Überwurfmuttern, auch diese haben keinen 100&igen Rundlauf. Die Spindeln kann man ausreiben, habe ich zB. bei meinen machen lassen, allerdings nur weil ein Bekannter dies in der Firma machen kann. Spannzangen kann man in höherer Qualität kaufen.
Dann kommen die Fräser/Bohrer, je nach Qualität und Einsatz haben diese auch eine Toleranz, ich tausche meine nach einer gewissen Einsatzzeit obwohl sie noch einwandfrei fräsen, aber die Abnutzung ist merkbar. Ich könnte sie zwar neu vermessen und die Toleranz in Mach3 eintragen.
Der Vorschub/Frästiefe/... machen natürlich auch einen Teil aus. Besser ein wenig langsamer und eine Runde mehr als mit Vollgas durchs Material.
Letztlich ein weiterer wichtiger Punkt, die Messwerkzeuge. Die meisten verwenden Messschieber um 15-20€, da kann man auch nicht im 1/100 Bereich messen, da muss man schon ein wenig mehr ausgeben. Je länger der Messbereich desto ungenauer in dem Preissegment.
Nimmt man nun alle diese Faktoren, die sich zum Teil jedesmal ändern (Fräsertausch, Spannzangentausch, ...) müsste man das Umkehrspiel vor jedem Wechsel neu einmessen. Da so gut wie alle hier das Umkehrspiel ohne Last/Betrieb/.. messen wird das Fräsergebnis schwer dem vorher gemessenen übereinstimmen 😉
Danke, Wolfgang, für Deine profunden Erläuterungen.
Auch wenn ich es bei weitem nicht so genau hätte ausdrücken können: einiges habe ich geahnt, anderes ganz konkret selbst herausgefunden, was z. Bsp. ...
... die Meßmittel
... und die Fräser/Werkzeuge
betrifft. Namentlich die "billigen" Meßschieber so um die 30€ messen längst nicht so genau, wie gern angepriesen wird.
Vielen Dank für Euer Fachwissen, davon kann ich ernsthaft viel Lernen!
Letztendlich geht es darum irgendwo mal anzufangen. Mir ist bewusst das meine Steppi nicht mir einer Profi-Portalfräse vergleichbar ist, aber wer weiß, wo meine Reise hingeht und vielleicht brauche ich die gewonnen Erkenntnisse irgendwann einmal.
Vor ca. 6 Monaten hatte ich nur theoretisches Wissen über das Fräsen und den Wunsch, mir eine kleine Fräse anzuschaffen.
Nun weiß ich für was ich ein CAM benötige, ich habe LinuxCNC dank Hilfe hier im Forum super an mich angepasst. Funktioniert bei mir wirklich tadellos und ist kostenfrei;) Umkehrspiel habe ich hoffentlich auch verstanden usw....
Auf dem Fußballplatz habe ich die letzten Jahre auch immer nur noch mit Links in den Pausen geschossen, obwohl ich mit Rechts schieße. Mittlerweile habe ich Links auch ´nen guten Schuss drauf und ich brauche das Bein nicht nur zum Stehen;)
Die Gesamtheit aus allem macht unser Hobby aus. Der eine vertieft sich intensiv in die Beidfüßigkeit, dem anderen reicht der rechte Fuß und genau so soll es bleiben;)
Danke
Francisco
Macht es nun Sinn sich überhaupt Gedanken um das Umkehrspiel zu machen?
Schaut euch einfach diesen Beitrag an und bildet eure eigene Meinung zu dieser Frage. :whistle:
- 5 Online
