Wie am besten 0,5 mm fräsen in 8 mm Kunststoffplat
Hallo Fräs-Freunde
Hier ein Newbie! Von Fräsen (noch) keine Ahnung.
Ich stehe vor der Herrausvorderung, dass ich 0,5 mm breite Schlitze in einer 8mm Kunststoffplatte Fräsen soll. Also die 8mm Kunststoffplatte soll komplett "durchfräst" werden.
Ich habe noch keine Fräser gekauft.
Frage: Wie mache ich soetwas am besten? Am liebsten für ein Budget von 500-700 Euro (gerne gebrauchte Teile auch).
Mein Frage ist nicht rein "Stepcraft" fokusiert - wäre für den Preis auch unrealistich.
Ich dachte einen akzeptablen Koordinatentisch zu Kaufen, einen "Bohrturm" und einen Fräser + kurze Fräsbohrer von 0,5 mm, und dann alles manuel ganz vorsichtig zu machen. Feineinstellung für die Z-Achse ist nicht so wichtig, da ich ja komplett durchfräsen muss. Die Z-Einstellung ist nur soweit wichtig, dass ich die so einstellen kann, dass der Bohrer nicht gleich bricht.
Die Schlitze müsse von 18 cm bis 35 cm lang sein. Also es muss ich etwas rumfummeln um meine all-zu-große-A3-Platte irgendwie gefräst zu bekommen.
Also.. frage an die Eksperten hier: Ist das Möglich?
Danke 🙂
p.s. Konkrete Produktangaben sind erwünscht. Also bitte bitte kein "kauf Dir einen guten Fräser og gute Bohrer" - sonder eher "Hol dir den Fräser von XYZ og Bohrer von ABC".
p.p.s. Habe ansonsten nur alles bei Proxxon gelesen und bin nicht zufrieden. Ich finde keine 0,5mm Fräsbohrer im Program. Und das Koordinatentisch K150 ist auch einfach zu klein. Oder sind meine Vorstellungen von 500-700 EURO komplet unrealistisch?
Das Problem dürfte der 8mm lange 0,5mm starke Fräser sein. Ich habe noch keinen gesehen. Ausserdem wäre der dann auch sehr instabil.
Kann ich denn nicht einfach .. sagen wir mal 1 oder 2 mm per Gang wegfräsen? Klar - der Bohrer selber muss dann noch immer etwas mehr als 8 mm lang sein. Aber im schlimmsten Fall könnte ich die Platte wenden. Ist nicht perfekt - wäre dann aber auf 4 mm.
Andere Lösung: Was ist, wenn ich mit der Kreissäge - mit dem 0,5 mm breiten "Super-Cut" (Proxxon) den großteil vom Schlitz erstmal herstelle. Dann ist eigentlich nicht mehr sooo viel zurück?
.. andere "Lösung"?
Kann ich einen 0,5 mm Loch Bohren und ewt. mit einer Dekupiersäge das gleiche erreichen?
Z.B:
http://www.proxxon.com/de/micromot/28092.php?list
700€ für ein paar Schlitze sind schon eine Hausnummer.
Fräsen musst du eh in mehreren Durchgängen. Von beiden Seiten ist schwierig genau zu treffen. Natürlich nicht unmöglich. Man könnte ja "Start" und "Ziel" des Schlitzes durchbohren. Aber auch da habe ich keinen Bohrer parat.
Aber wenn du schon danach gesucht hast, weist du wahrscheinlich besser ob es so was gibt.
Aus meiner Sicht eignet sich eine Dekupiersäge am besten. Da ich so etwas aber nicht mein Eigen nenne, kann ich da nicht weiter helfen.
Nun - eigentlich wollte ich mein Ziel am besten per Fräs-arbeit erreichen, weil die 700 EURO dann nicht notwendigerweise nur für die Schlitze sind. Optimal würde ich ein System kaufen, dass ich später dann auf CNC "upgraden" könnte.
Mir kam es nur so vor, also ob ich die größte genauigkeit mit einem Fräser und Koordinatentisch erreichen könnte. Hätte die Dekupiersäge einen Koordinatentisch wäre ich auch für so eine Lösung begeistert.
Vielleicht hat jemand noch eine 3. Idee auf Lager?
Jedenfall danke für dein Input!
schöne grüsse
Viggo
Morgen,
ich vermute, dass der 0,5mm Fräser brechen wird, wenn du zuviel zustellst bzw.
einen zu schnellen Vorschub hast.
Mir ist mal einer gebrochen, da hatte ich diesen gerade mal zwischen den Fingern! :S :S
Dann stellt sich die Frage, welcher Kunststoff ist es? Härterer, weicherer,.....
Ich hab selbst noch nichts mit meinem 0,5mm Fräser gefräst, aber ich sag mal Vorsicht ist geboten,
noch dazu wenn Du 8mm tief fräsen willst.
Rüdiger
Wäre das nicht ein guter Anwendungsfall für's Laserschneiden? 0.5mm sind hier ja Standard und Kunststoff läßt sich auch schneiden. Da sollte doch was in Kürze von Stepcraft kommen?
Moin Viggo,
Du bist mit der Steppi schon gut bedient, um mit einem 0,5mm-Fräser zu arbeiten. Ich erstelle gerade ein etwas grösseres Haus im Maßstab 1:87 und das meiste davon muss wegen der Ecken-Freifräsungen mit einem 0,5mm-Fräser gefräst werden.
Wichtig sind nur die "richtigen" Parameter. Für Polystyrol (PS) sowie PVC-Hartschaum verwende ich folgende:
0,5mm
Z = 0,3 bis 0,5 mm
V = 5 mm/sec
U = ca. 8.000 U/min (Einstellung 2 bei der Kress)
Fräser von Sorotec: Best.-Nr. L1S.0050 - kostet pro Stück 5,60€ !!!
1,0 mm
Z = 0,5 mm (in Hartschaum 1mm)
V = 15 mm/sec
U = ca. 8.000 U/min
Fräser von Sorotec: Best.Nr. L1S.0100 (oder L2SF.0100, längere Schneide)
Bis jetzt ist mir noch kein Fräser abgebrochen, nur der 1mm wird langsam stumpf.
Weitere Lösung:
Ich habe mir unlängst von "Wabeco" einen Kreuztisch geholt, der sehr viel grösser ist als der von "Proxxon". Den habe ich für die Proxxon-Bohrsäule adaptiert. Spindelantriebe sind fein genug, Umkehrspiel ist natürlich vorhanden, merkst Du aber beim Zustellen per Hand, wann die Spindel "greift".
Interessant! Danke 🙂
Eine Newbie-Frage: Wie fräse ich einen 8mm tiefen Schlitz wenn der 0,5mm Fräser von Sorotec nur 2,55 mm Länge hat? (Also wenn ich dass mit der NL (Nutzbare Spirallänge) = 0,85 x Spirallänge richtig verstanden habe?)
Hallo MikeRD03
Gibt es irgendwelche Preisgerüchte zum Lasersystem?
Hallo MikeRD03
Preisgerücht: Unter 500 Euro
Funktionales Gerücht: UV Laser (ohne Sichtschutz verwendbar)
Ich habe einen 2.8 Watt Laser, mit dem kommt man langsam durch 3mm Acrylplatten durch. Ich weiss nicht, ob ein 3,5 Watt ausreicht um 8mm zu attackieren.
ICH HABE MIR GESTERN EINEN SC 420 BAUSATZ BESTELLT, DESHALB WURDE ICH IN DIESEM FORUM AKTIVIERT
hmmm, würde sich vielleicht für mich Lohnen etwas zu warten und doch mehr Geld auf den Tisch zu legen wenn der Laser start genug ist! Danke für die Info 😀
- 24 Online
