Frage zu CUT2D !!
ich verwende als CAM-Software das CUT2D und habe dazu eine Frage:
Was wird unter Bearbeitung bei Aufmaß eingestellt bzw. was bewirkt dort die Eingabe eines Maßes ( siehe Anhang ) ???
Sorotec BasicLine 0605
Kress FME-1 1050 Watt
Werkzeuglängensensor
Ohne die Software zu kennen...
Aufmaß gibt einen Offset zu der gewählten Kontur an. Also ob der Fräser die Kontur genau ausfräst oder etwas Material stehen lässt, das Teil also zu groß wird. So kann mann mit ein und der selben Zeichnung erst das Teil grob ausfräsen und dann noch mal mit einem Schlichtfräser nachbearbeiten.
Mit einem negativen Wert könnte man das Teil auch "zu klein" fräsen.
Wenn man zum Beispiel mit einer Zeichnung zwei ineinander steckbare Teile fertigen will, die dann etwas Spiel haben.
- 8 Online
