Maße unterschiedlich ????
ich habe folgendes Problem:
meine Maße am fertig gefrästem Werkstück sind ca. 0,5mm kleiner als auf der dxf-Zeichnung, woran kann das liegen???
Hoffe ihr könnt mir da bei meinem Problem helfen.
Danke und Grüße
Otti62
Sorotec BasicLine 0605
Kress FME-1 1050 Watt
Werkzeuglängensensor
Wenn du einen 1mm-Fräser verwendet hast, könnte es an der fehlenden Radiuskorrektur liegen. Hast du eine CAM-Software verwendet?
Ich habe einen 1.2 mm Fräser verwendet.
Als CAM-Software verwende ich CUT2D.
Hast du denn auch in der CAM Software einen 1,2mm Fräser angegeben? Sonst kann wie speedo schon sagte, die Radiuskorrektur, nicht richtig berechnet werden und es entstehen solche Unterschiede.
Ja ich habe den richtigen Fräser ausgewählt.
ich habe bei den Außenmaßen ca. 3-4 Zehntel Plus und bei den Innenmaßen ca. 5 Zehntel Minus.
Woher kommen diese Toleranzen???
Sicher dass es ein 1,2mm Fräser ist?
Nicht doch zufällig 1mm?
Das würde ja mit den ca. 4 Zehntel passen.
Ich Frage nur, weil ich die Tage mich auch Dumm und Dusselig gesucht hatte, da meine Lager nicht in die gefrästen Aluteile passen wollten.
Der 3mm Fräser hatte tatsächlich nur 2,95mm und schon war alles 1 Zehntel falsch bei mir.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
nochmal alles gemessen:
Fräser 1,14mm
Bauteil sollte 60x60mm Außenmaß und 45x45mm Innenmaß haben.
Istmaße:
60,27 x 60,17mm
44,47 x 44,08mm
Ich tippe: billiger und/oder nicht maßhaltiger China-Fräser. Sollte wohl "vermutlich" ein 1,0mm-Fräser sein. Kauf Dir was ordentliches, z.Bsp. bei Sorotec.
der Fräser ist von Sorotec
wenn ich unter Sonderfunktionen " Position prüfen " anwähle fährt die Maschine eine Referenzfahrt und gibt mir folgende Meldung aus:
X=264 Y=227 Z=-185 Schritte
was sagt mir diese Meldung???
stimmt hier vielleicht was nicht und was kann ich dagegen tun ???
Das sind Schrittverluste! Vermutlich hast Du zu viel Umkehrspiel.
Darüber ist hier schon ausführlich diskutiert worden und hat u.a. seinen Niederschlag im "CNC-Wiki" gefunden.
Hallo zusammen
Die Abweichungen bei der Funktion "Position prüfen" hatte ich in der gleichen Größenordnung wie Otti62.
Es war aber alles in Ordnung!
Die Abweichungen sind sofort verschwunden, als ich die Geschwindigkeit für die "Referenzfahrt suchen" auf 5mm/s herabgesetzt habe.
Vieleicht vermeidet dies einen Fehler zu suchen, den es gar nicht gibt.
Gruß Torsten
Hi Otti62,
geht mal die Lösungsvorschläge aus dem cnc-wiki durch. Sehr beliebt ist das Problem mit der Madenschraube. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Maschine sauber eingerichtet ist. Pack man den Fräsmotor an der Spannzange und bewege in alle Richtungen (X-Y-Z). Da sollte kein Spiel sein.
http://cnc-wiki.de/Betrieb/Probleme-Loesungen
Themen:
- Kreise sind nicht rund
- Schrittverluste auf der Y-Achse bei Eilfahrt
- 7,672 Themen
