Opferplatte MDF v2
Seit vorgestern bin ich nun auch neuer, stolzer Besitzer eine Stepcraft 420 und nach zweitägigem Aufbau und Einrichtung läuft die Maschine nun wie geschmiert. Nicht zuletzt dank diesem Forum hier hielten sich meine ersten Fehlfräsungen auch in Grenzen 🙂
Beim Stöbern bin ich hier auf die MDF Opferplatte mit Einschraubgewinden gestoßen und fand die Idee vom Fleck weg sehr brauchbar. Nur war lediglich die 12mm MDF Platte griffbereit, aber schnell was aus einer Hand voll M6 Muttern und der Platte gezaubert - schließlich haben wir ja nun eine CNC Maschine. 😆
Das Ergebnis ist meiner Meinung nach im Prinzip vergleichbar, aber deutlich preiswerter und langlebiger. Die Muttern kommen in runde Taschen rein auf der Rückseite, die genau die richtige Größe haben um sie zu halten, aber trotzdem per Hand bestückbar sind. Die MDF Platte hat dann von oben ca. 6mm Stoff und kann so drei, vier mal plan gefräst werden, wenn sie "voll" ist ohne die Platte selbst zu lösen.
Bilder:
Für jemand, der's brauchen kann anbei die 3D CAD Datei im STEP Format sowie die direkte GCode Datei, die auf einer 420'er auf dem Nullpunkt 0 / 0 / 0) ausgeführt werden kann mit einer 12mm MDF PLatte. (Erzeugt für Mach3)
hattest Du nur diese Größe, oder warum hast Du diese gewählt?
Das Brett in dieser Größe entspricht genau dem maximalen Arbeitsraum eine SC 430 v2 (415mm x 300mm). Von da her reicht es mir 🙂
^^naja, das sollte sie min. sein. Dachte nur, dass man die Platte flächenbündig hätte machen können.
Kannst Du mir mal die Datei für mich lesbar zur Verfügung stellen? Habe auch die 420er. Ich benutze Sketchup und Estlcam..
Merci
Gern, aber was meinst du für dich "lesbar"?
ich benutze Sketchup, ESTLCAM und LinuxCNC.
Kann Deine Dateien nicht importieren, da für Mach3. Vielleicht hast Du die Ursprungszeichung parat, oder eine dxf.
Danke!
Die Ursprungszeichnung ist doch bereits in dem Archiv oben mit drin! Ist im STEP Format, was eigentlich jedes CAD Programm lesen können sollte. Außerdem würde ich mal versuchen ob dein LinuxCNC nicht die Mach3 Datei frisst. Ist ja wenig komplex.
Wenn es nicht klappt, so bescheid, dann exportiere ich dir mal einen GCode in einem universellerem Format. Allerdings Kennt das Autodesk HSM CAM weder WinPC-NC noch LinuxCNC.
werde mal schauen, ob es ein Plugin für Sketchup gibt. Out of the box ging es nicht.
Danke!
