VT-3045 Vakuumtisch und Staubsauger
Hallo Leute,
für mein Projekt muß ich viele Teile aus Polystyrol fräsen. Die Steppi steht bei mir in der Wohnung. Diese Woche kam der Vakuumtisch VT-3045 🙂
Momentan habe ich einen haushaltsüblichen 2000 Watt Heuler als Staubsauger. Auch wenn ich den runterreguliere ist das Teil laut und läuft auch vermutlich heiss.
Hat einer von euch einen Tipp, welcher Sauger am leisesten aber auch einen guten Job macht. Laufzeit wird vermutlich so 1 -2 Stunden am Tag sein.
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
Ich stehe ebenfalls vor diesem Problem. Allerdings eilt die Lösung nicht, da ich eine Werkstatt im (inzwischen schön isolierten) Gartenhaus habe.
Ich habe daher eine lose Textsammlung "Staubsauger" angefangen, in die ich immer die Kerninformationen eintrage, wenn ich in einem Beitrag auf entsprechende Infos stosse.
An die Vakuumgemeinde 😉
ich habe den Kärcher T10 Professional gefunden mit einer Saugleistung von 61L/s. Der Schallpegel liegt bei 62DB, also ok.
Reicht die Saugmenge, da gibt es noch eine Nummer kleiner T7 mit 43L/s?
Danke
Andrè
Ich benutze zum Späneabsaugen ein "dirt devil silence", ist schon ein paar Jahre (ca. 4) älter.
Dafür aber schön leise (angenemer Brummton, kein kreischen). Nach einer Stunde dauerbetrieb lass ich den dann aber doch abkühlen. 😉
Hab bis jetzt nur Holz gefräst. Nach einigen Fräsarbeiten ist eine intensiver Reinigung des Staubbehälters notwendig, aber durch das einfache Konstukt leicht zu machen.
Mein Tipp, bei Kärcher nachfragen. Die grauen Modelle sind für Gewerblichen Einsatz konstruiert.
Da gibt es ein Modell für Büroreinigung, der ist leise, saugt prima, hat nen HEPA-Filter und ist als Dauerläufer ausgelegt.
Gruß Stefan
Das ist, sowie ich das der Homepage entnehmen konnte, die Professionalserie.
Andrè
Da gibt es ein Modell für Büroreinigung, der ist leise, saugt prima, hat nen HEPA-Filter und ist als Dauerläufer ausgelegt.Gruß Stefan
Ja richtig, die Professionel Serie.
Gruß Stefan
![Hans-Peter Sannert Hans-Peter Sannert](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/HPS_27070.jpg)
da das Thema passt und mein Vakuumtisch gerade eingetroffen ist mal ne ganz blöde Frage...
Wie wird denn der Staubsauger (ich hätte da einen Proxxon 27490 Compact-Werkstattsauger oder einen Siemens VSZ3 zur Auswahl) angeschlossen? Muss man das Gedöns an einem Ende des Staubsuagers abschneiden um den Schlauch an den Anschlussadapter des Vakuumtisches anzuschließen? :unsure:
Dann könnte man aber den Staubsauger so ohne weiteres nicht mehr als "normalen" Staubsauger nutzen.
Und ein Seitenkanalverdichter ist mir einfach zu teuer :angry:
SC-2/420, Vakuumtisch VT3045, Kress 1050, QCAD 3.12.1 Pro, ESTLCam V8, WinPC-Nc
Kannst du evtl ein Bild von deinem Problem machen?
Einfach das Rohr von dem gebogenen Kunststoffgriff abziehen, ggfs den beiliegenden Moosgummi um den Kunststoffgriff kleben und in das HT Rohr stecken, so ist es bei unseren Tischen auch gewesen
Ich habe jetzt das Kunststoffteil, welches zur "Werkzeugaufnahme" dient, am Schlauch abgeschnitten, anders war es nicht wegzubekommen. Danach den Schlauch längs aufgeschnitten , zusammengedrückt und in das Rohr des Anschlussadapters gepresst (Rohr und Schlauch habem den gleichen Durchmesser) und das ganze dann mit Gewebeband abgedichtet und fixiert. Funktioniert jetzt prima. Manchmal muss man nur etwas "Mut" aufbringen 🙂
Hans-Peter
Hallo!
Ich Verwende momentan einen ( Ur- ) alten Haushaltsstaubsauber mit Regelmöglichkeit. Auf kleinster Stufe reicht die Saugkraft immer noch locker für den Vakuumtisch und die Absaugung über den original Absaugadapter da dieser auch einen recht hohen widerstand bietet.
Somit laufen Vakuumtisch und Absaugung zwar leider parallel aber durch den etwas größeren Volumenstrom reicht die Kühlung für den Staubsauger.
Martin
- 13 Online
