Taschen fräsen
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen?
Ich möchte aus einem dicken Material Taschen fräsen, aber nicht durchgehend, sondern als unten geschlossene Tasche.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Als Software hab ich Estlcam und WinPC Starter. Wie muss ich das zeichnen und wie dann weiter bearbeiten?
Steh im Moment etwas auf dem Schlauch......
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Bei Estlcam einfach die gewünschte Frästiefe eingeben so das Material nicht durchfräst wird.
Zum beispiel bei 10mm Material einfach weniger als 10mm eingeben zB.8mm.
Morgen,
je nachdem wie die Geometrie der Tasche sein soll, zB: Rund, 4-Eck,...... in der Größe die Du haben möchtest zeichnen und danach als DXF speichern,
in Estlcam öffen Estlcam erste Schritte
Taschen in Esltcam: Taschen fräsen ab Min: 1:27
denke das ist was du suchst.
mfg Rüdiger
Rüdiger
Juhu,
WinPCNC Starter wird aber die in Estlcam eingegebene Höhe ignorieren.
Da must du in WinPCNC Starter beim Werkzeug die gewünschte Tiefe eingeben.
Starter ist leider sehr eingeschränkt, die Vollversion macht schon Sinn (leider teuer. Daher vieleicht die Estlcam Arduino Alternative als Steuerung?)
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
:whistle: :whistle:
ups, sorry,
ich hab überlesen, dass du WinPCNC hast. :whistle: :whistle:
ich benutze Mach3.
mein Fehler!
Auf WinPCNC kenn ich mich nicht aus da ich es ja auch nicht habe. :unsure: :unsure:
Rüdiger
wie MrMaJo schon gesagt hat kannst du mit WinPC Starter die Zustellung der Z Achse nicht über Estlcam steuern. Trotzdem kannst du eine unten geschlossene Tasche damit herstellen.
Hier mal eine Möglichkeit es zu lösen:
Erstelle aus deiner Zeichnung ein separates Programm nur für die Tasche. Die Zustellung der Z Achse kannst du ja über WinPC Starter festlegen. Dieses Programm kannst du mit jeweils angepasster Z Achse so oft laufen lassen bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
Wichtig ist das bei der erstellung der Programme mit Estlcam der Nullpunkt immer an der gleichen Stelle liegt und bei WinPC Starter der Nullpunkt als Koordinatenursprung angegeben wird.
Nun kannst du mit einem anderem Programm den Rest der Konturen bearbeiten.
Die Taschen in Estlcam 'einrichten' ist nicht das Problem. Aber ich möchte das Teil mit den Taschen ja auch zum Schluss aus dem Block ausfräsen. Dazu muss ich ja nur der Aussenkontur ne höhere Frästiefe angeben, nicht aber den Taschen.
WinPC NC Starter kann ja keine verschiedenen Frästiefen mit Zustellung. Da kann ich über die Parameter ja nur die Tiefe für einen Durchlauf einstellen.
Kann ich das mit der Einstellung über 2 Werkzeuge regeln?
Edit: Einen Beitrag übersehn.
Dann kann ich ja rein theoretisch mit Estlcam aus der Zeichnung die Taschen als Fräsbahn einrichten und in einem 2. Durchgang den Aussenumriss. Dann müßte der 0 Punkt ja identisch sein.
Wenn du mit zwei Werkzeugen auskommst kannst du so arbeiten. Eines für die Tasche und eines für die Außenkontur. Du kannst ja die Werkzeuge einzeln auswählen, die Z Tiefe steuern und mehrere Durchgänge fahren.
Mein erster Vorschlag war für eine Komplexere Lösung gedacht. 🙂
- 7,516 Themen
- 11 Online
